oberst |
63 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 05/06/2012, 19:37:48 Заголовок сообщения: |
Помогу.
когда и где?
с тебя-отвёртка под крестик, изолента и ножик))) |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 05/06/2012, 20:15:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо..см. личку.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 06/06/2012, 19:45:28 Заголовок сообщения: |
Вот и я стал счастливым обладателем часов на прибрке... .
За что ОГРОМНОЕ СПАСИБО..oberst............, помог..ВСЕ сделал..показал что к чему... Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.......... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
oberst |
63 Обитатель |
Добавлено: 06/06/2012, 19:56:53 Заголовок сообщения: |
Нема за шо)))) |
KIA1970 |
54 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 07/06/2012, 09:50:29 Заголовок сообщения: |
Я дано их подключил, как только тему на соседнем форуме прочитал.
Поехал за тонером для копира, а кладовщицы нету. Позвонил, поругался, сказали будет минут через 20. Инструкция с картинками первого поста темы в машине как раз валялась. Включение часов с проверкой работоспособности перед обратной сборкой заняло ровно 10 минут _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
Pavlik_MorozOFF |
С нами с: 17.05.2012
Добавлено: 07/06/2012, 10:45:43 Заголовок сообщения: |
я ток не понял зачем перекусывать провод если потом конец никуда не подсоединяется, может просто аккуратненько вытащить провод из разъема и делов, а потом если часы надоедят обратно вставить...при таком раскладе вообще никаких следов вмешательства не оставляете. |
h2so4 |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 09.04.2012
Добавлено: 07/06/2012, 11:21:44 Заголовок сообщения: |
Лично у меня провод вытащить не получилось. После часового ковыряния с этим проводом просто перекусил его. Скрутить проводок обратно в случае необходимости не проблема. Для пущего комфорта обратного соединения провода можно сделать как предложено в начальном посте (т.е. напресовать наконечники на место разрыва) |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 07/06/2012, 14:12:39 Заголовок сообщения: |
Интересно, а никто ещё не додумался, как включить индикацию положения селектора АКПП на дорестайловом еноте?
Нужные сегменты на дисплее точно есть. В ремонтном мануале (тот, который английский) есть даже схемы. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
71rus |
46 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 08/06/2012, 08:31:45 Заголовок сообщения: |
А подскажите что будет с преславутой гарантией дилеры тоже форумы читают, а то на ТО скажут часики горят значит провод перерезал вмешательство в электрику. Не дело же перед каждым ТО провод подключать. А часики тоже хотца при езде днем в солнечный день с ближним ни хрена не видно на магнитоле сколько времени. |
Добавлено: 08/06/2012, 08:37:57 Заголовок сообщения: |
71rus писал: |
А подскажите что будет с преславутой гарантией дилеры тоже форумы читают, а то на ТО скажут часики горят значит провод перерезал вмешательство в электрику. Не дело же перед каждым ТО провод подключать. . |
Ни одна диагностика не покажет вмешательство в эл. схему проводки.
Делайте если нравится и будет вам счастье _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 08/06/2012, 10:13:59 Заголовок сообщения: |
Делать им нечего на ТО как ваши часики высматривать _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Александр 96 |
39 Новичок |
С нами с: 20.05.2012
Добавлено: 08/06/2012, 15:49:06 Заголовок сообщения: |
Одно не могу понять А для чего тогда вообще этот проводок подключают на заводе??? |
YuG |
47 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 08/06/2012, 15:55:54 Заголовок сообщения: |
Это все "забота" о нас...
1. В коннекте есть часы и зачем же боле...
2. Часы в коннекте вроде по гпс синхронизируется, т.е. точны. Часы на приборке со временем будут расходится по точности с часами в коннекте. Это расхождение будет отвлекать водителя от управления автомобилем
_________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
Александр 96 |
39 Новичок |
Добавлено: 08/06/2012, 16:01:59 Заголовок сообщения: |
Но когда я спрашивал у офицалов они мне объяснили что с часами комплектуются только для европы.
Типа они нам не нужны |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 11/06/2012, 01:42:04 Заголовок сообщения: |
Александр 96 писал: |
Такой ответ "официалов" в очередной раз свидетельствует об их крайне низкой квалификации. Масло и колодки худо-бедно научились (вернее нужда заставила научиться) менять, а как что-то более серьёзное и извилинами пошевелить - так "только для европы".
Часы на приборке это не то, чем "комплектуется" продаваемый автомобиль, а отключенная функция штатной приборной панели. Почему отключена в некоторых машинах - сиё _официально_ известно только инженерам Ниссана.
Бегите подальше от таких "официальных" объясняльщиков, а то неровен час и машину испортят...... ибо мы не в Европе _________________ Спасибо,
Vladimir
