| Автор |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 30/05/2012, 20:24:38 Заголовок сообщения: Режим день-ночь на магнитоле. |
Друзья подскажите..не могу разобраться.
В мануале написано что переключить подсветку в режим "день-ночь"..можно нажатием и длительным удержанием клавиши SETAP ....длительным ЭТО сколько ?..держал две минуты или больше..не помню..НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ...
Просто когда габариты выключены, магнитола горит ярко, ..как включаю соответственно цвет приглушается...НО..катаемся с габаритами и противотуманными фарами..и соответственно..ДНЕМ МАГНИТОЛУ и главное ЧАСЫ..нифига не видно....
Это у всех так...или лечится..? _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Последний раз редактировалось: vladimir shilov (03/06/2012, 14:39:18), всего редактировалось 1 раз |
| Вернуться к началу |
Singl |
| ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 30/05/2012, 20:26:00 Заголовок сообщения: |
не сильна в комплектациях, но я нажимала саму эту кнопку, где месяц и солнце, ею и переключала _________________ Встречи в Питере |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 30/05/2012, 20:32:33 Заголовок сообщения: |
| Singl писала: |
| не сильна в комплектациях, но я нажимала саму эту кнопку, где месяц и солнце, ею и переключала |
А у меня нет такой кнопки..  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 02/06/2012, 14:10:27 Заголовок сообщения: |
Не ужели ни кто не сталкивался.. с данной темой?.................... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 02/06/2012, 14:37:19 Заголовок сообщения: |
Если про тип установленной в машине магнитолы не говорить - то точно никто не сталкивался, ибо не знают о чём речь.........
Фото имеющегося девайса поможет многим понять что установлено и попытаться ответить на вопрос.......
У меня в машине Nissan Connect и про него я могу ответить, что собственно и сделал, ответив в личке.
Предполагаю что в Лакшери'12 установлен не Connect. На то что в том девайсе не видны часы при ярком свете - известно. Включение часов на приборке отчасти решает проблему. Более пока ничего другого предложить не могу - не зная что стоит в твоей машине....... _________________ Спасибо,
Vladimir
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 02/06/2012, 14:51:25 Заголовок сообщения: |
Вот такая магнитола.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
MVladimir |
Добавлено: 02/06/2012, 15:01:31 Заголовок сообщения: |
Для начала посмотри в настройках - там вроде должна быть опция про подсветку - Illumination. _________________ Спасибо,
Vladimir
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 02/06/2012, 15:23:27 Заголовок сообщения: |
Смотрел..вот что написанно..
"переключить подсветку в режим "день-ночь"..можно нажатием и длительным удержанием клавиши SETUP
Но ничего не происходит..Держал мин 2-3... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
MVladimir |
Добавлено: 02/06/2012, 15:31:28 Заголовок сообщения: |
"Длительное" - подразумевает не 2-3 минуты, а как правило секунд 5-10 максимум. Т.е. однократное это "тычок", а "длительное" это удержание на какое-то время. но уж точно не 2-3 минуты. _________________ Спасибо,
Vladimir
Aley |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 01.06.2011
Добавлено: 04/06/2012, 19:09:02 Заголовок сообщения: |
| vladimir shilov писал: |
Но ничего не происходит..Держал мин 2-3... |
Необходимо удерживать клавишу SETUP секунды 4 и будет вам счастье!  _________________
Время не любит-когда его тратят впустую... |
| Александр1967 |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 06.11.2011
Добавлено: 04/06/2012, 20:26:49 Заголовок сообщения: |
+1. Комплектация как уВас не получается переключить.Держал,фамилию называл, бестолку.  |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 04/06/2012, 21:04:51 Заголовок сообщения: |
| Aley писал: |
Необходимо удерживать клавишу SETUP секунды 4 и будет вам счастье! |
Поподробнее плизз. В каком режиме переключали.., габариты были выключены (.т.е. магнитола горела ярко или уже приглушенно)?, сама магнитола была включена..?
И при включении габаритов..у вас магнитола больше не приглушала свет?... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Aley |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 06/06/2012, 17:19:21 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста.
Проверял днём.Габариты были включены и магнитола тоже.Подсветка приглушенная, неяркая...
А дальше по инструкции.
| Цитата: |
И при включении габаритов..у вас магнитола больше не приглушала свет?... |
Честно-не обращал внимания.Завтра гляну. _________________
| pirat1965 |
| Новичок |
С нами с: 06.03.2012
Добавлено: 07/06/2012, 20:31:52 Заголовок сообщения: |
| Длительное нажатие на кнопку Setup никаких изменений не произвело!!!! |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 07/06/2012, 20:39:58 Заголовок сообщения: |
| pirat1965 писал(а): |
Во во и я о том же..., хотя на машине нашего одноклубника с такой же магнитолой..данная операция получается..держал он 3 сек., и подсветка меняется...НО........, машина у него 11 года..и возможно на 12 годах ниссан либо заблокировал данную функцию..либо вообще ее исключил посчитав не нужной...  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
