Включаем часы на приборной панели
Пол:Мужcкойoberst Неактивен
64 Рак  Обитатель
Nissan Nissan Кашкай 2,0 CV...
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 05/06/2012, 19:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогу.
когда и где?
с тебя-отвёртка под крестик, изолента и ножик)))
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 05/06/2012, 20:15:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо..см. личку.. Smile
Водительский стаж 31 год
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 19:45:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я стал счастливым обладателем часов на прибрке... Yahoo! .
За что ОГРОМНОЕ СПАСИБО..oberst............, помог..ВСЕ сделал..показал что к чему... Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.......... Yahoo!
64 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 19:56:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема за шо))))
Пол:МужcкойKIA1970 Неактивен
55 Лев  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 28.10.2010
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 09:50:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дано их подключил, как только тему на соседнем форуме прочитал.
Поехал за тонером для копира, а кладовщицы нету. Позвонил, поругался, сказали будет минут через 20. Инструкция с картинками первого поста темы в машине как раз валялась. Включение часов с проверкой работоспособности перед обратной сборкой заняло ровно 10 минут Very Happy
теперь я на Mitsubishi ASX
Пол:МужcкойPavlik_MorozOFF Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.05.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 10:45:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ток не понял зачем перекусывать провод если потом конец никуда не подсоединяется, может просто аккуратненько вытащить провод из разъема и делов, а потом если часы надоедят обратно вставить...при таком раскладе вообще никаких следов вмешательства не оставляете.
Пол:Мужcкойh2so4 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 09.04.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 11:21:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня провод вытащить не получилось. После часового ковыряния с этим проводом просто перекусил его. Скрутить проводок обратно в случае необходимости не проблема. Для пущего комфорта обратного соединения провода можно сделать как предложено в начальном посте (т.е. напресовать наконечники на место разрыва)
Пол:Мужcкойbug Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 28.01.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 14:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а никто ещё не додумался, как включить индикацию положения селектора АКПП на дорестайловом еноте?
Нужные сегменты на дисплее точно есть. В ремонтном мануале (тот, который английский) есть даже схемы.
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Пол:Мужcкой71rus Неактивен
47 Рак  Обитатель
С нами с: 26.03.2012
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 08:31:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите что будет с преславутой гарантией дилеры тоже форумы читают, а то на ТО скажут часики горят значит провод перерезал вмешательство в электрику. Не дело же перед каждым ТО провод подключать. А часики тоже хотца при езде днем в солнечный день с ближним ни хрена не видно на магнитоле сколько времени.
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 08:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
71rus писал:
А подскажите что будет с преславутой гарантией дилеры тоже форумы читают, а то на ТО скажут часики горят значит провод перерезал вмешательство в электрику. Не дело же перед каждым ТО провод подключать. .
Ни одна диагностика не покажет вмешательство в эл. схему проводки.
Делайте если нравится и будет вам счастье Smile
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 10:13:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать им нечего на ТО как ваши часики высматривать Laughing
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:МужcкойАлександр 96 Неактивен
40 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 20.05.2012
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 15:49:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно не могу понять Crying or Very sad А для чего тогда вообще этот проводок подключают на заводе???
48 Лев  Юлька Пулька
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 15:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все "забота" о нас...
1. В коннекте есть часы и зачем же боле...
2. Часы в коннекте вроде по гпс синхронизируется, т.е. точны. Часы на приборке со временем будут расходится по точности с часами в коннекте. Это расхождение будет отвлекать водителя от управления автомобилем Confused
Very Happy
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 16:01:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но когда я спрашивал у офицалов они мне объяснили что с часами комплектуются только для европы. Evil or Very Mad
Типа они нам не нужны Embarassed
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 11/06/2012, 01:42:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр 96 писал:
Такой ответ "официалов" в очередной раз свидетельствует об их крайне низкой квалификации. Масло и колодки худо-бедно научились (вернее нужда заставила научиться) менять, а как что-то более серьёзное и извилинами пошевелить - так "только для европы".
Часы на приборке это не то, чем "комплектуется" продаваемый автомобиль, а отключенная функция штатной приборной панели. Почему отключена в некоторых машинах - сиё _официально_ известно только инженерам Ниссана.
Бегите подальше от таких "официальных" объясняльщиков, а то неровен час и машину испортят...... ибо мы не в Европе Sad
Спасибо,
Vladimir
Страница 2 из 6
