Трясёться педаль газа при 120 км\ч
Пол:Мужcкойvaher Неактивен
48 Рак  Гость
С нами с: 02.02.2012
СообщениеДобавлено: 08/03/2012, 10:23:43   Заголовок сообщения: Трясёться педаль газа при 120 км\ч Ответить с цитатой
Привет всем водителям Енотов....парни у меня такая проблемка при 110-120 км\ч трясёться педаль газа что такое может быть??? Енотом владею 4 месяца брал с рук при пробеге 86000
vaher
СообщениеДобавлено: 08/03/2012, 13:23:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трясется педаль... это я не очень представляю.
Вибрация что ль?
Или бензин, или налипла грязь/снег на колеса.
Или после ямы/удара балансировка нарушена.
48 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 08/03/2012, 17:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небыло удара .......как объяснить до сотни нормально потом как плавная вибрация
vaher
Пол:Мужcкойkolobochichek Неактивен
39 Водолей  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 18.04.2012
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 12:20:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня наоборот непонятная вибрация педали газа при малых оборотах, как разгонюсь так все нормально, может кто знает в чем проблема
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 21:04:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня дребезжит Я после 170! Shocked
а педаль не смотрел, не знаю...
надо жену попросить посмотреть Very Happy
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 22:46:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing после 170 круто))) там всё что угодно может дребезжать))
а на малой скорости - только ли педаль газа вибрирует?? или тормоза\сцепления тоже? или ещё на каких элементах может ощущается?? просто не так явно как на педалях?? гдето уже писалось что педаль газа механически НИ с чем не соединена - проводками с дросселем, в салоне только узел самой педали, по этому если ощущается какаято вибрация посторонняя - значит она не только на педале - ощущение на на гашетке наверно потому что в момент этого проявления вы на неё только и давите. - попробуйте слекга надавить на другие педали.
39 Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 11:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да давил, их всего 2)))) именно на 30-40 км, на малых оборотах небольшая вибрация, потом проходит. т.е. при набранных оборотах. кстати на холостых на нейтралке или в положении Р газую никакой вибрации нет. только при разгоне и то при медленном. когда газ пол то все нормально.
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 11:44:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее вибрация не от скорости, а от оборотов двига. У меня слегка ощутима в диапазоне 2000-2500.
39 Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 11:51:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот и я о том же. В чем может быть проблема? Подушки двигателя менять не хочется, т.к. не вижу смысла. Может какая гайка и или клепка ослабла на креплении педали? А может вообще троит?? Может вообще свечи пора поменять и все)))) Или по колесу попинать)))
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 11:55:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что там нужно менять у тебя, а у меня машине 2 месяца...Думаю в ней ничего менять не нужно. ИМХО Ниссановский косяк.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 11:57:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, други - перестаём обращать внимание. и забиваемSmile будет прогрессировать - тогда начнем запариваться.
если бы троил - то заметно сразу)) и "выкинь двигатель" бы загорелось. КМК.
какой пробег сейчас?
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 11:59:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как то раздражает это дрожание на новой машине.
39 Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 12:00:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60000 но мне что что подсказывает что скручен)))) Брал бу в комиссионном. больше проблем то нет. тьфу тьфу тьфу)) все расходники поменял, в свечи еще не залазил, вот и думал на них.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 12:07:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
дак если гарантия- чего самому париться- озадачь офицалов.
kolobochichek - а тебе точно забить))ездить и не думать про это.Smile)
39 Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 12:11:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и забивал, пока тему на увидел, теперь нет мне покоя)))))
