Проблемы с АКПП
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Пол:Женскийol1234 Неактивен
С нами с: 18.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 09:15:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеюсь, что это не проблема. Просто иногда чувствую, как коробка работает, а здесь получается, что она не переключает вообще передачи, причем заметила не я одна, но и пассажир.
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 13:53:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина на днях не мылась керхером?
Похоже на аварийный режим коробки. Если это явление не сбрасывается глушением/заводкой двигателя - не тяните, езжайте к дилеру.
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 14:12:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, машина не мылась.
Если заглушить, потом завести проблема исчезает. но аварийную кнопку я не трогала.
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 14:20:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ol1234 писала:
Кнопка здесь не при чем (ее нажатие вами). Коробка сама переходит в аварийный режим (фиксированная 3-я скорость) если ей что-то не нравится. Точнее делают это мозги управления коробкой. Один из вариантов: попадание воды в разъемы блока управления. А вода и электроток - это коррозия. Именно поэтому и говорю - не тяните с визитом к дилеру.
Ведь у вас это регулярное явление?
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 14:31:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эта проблема периодически появляется
СообщениеДобавлено: 24/02/2012, 15:23:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записалась на диагностику
СообщениеДобавлено: 27/02/2012, 10:49:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютерная диагностика ошибок не показала. Оф.дилер говорит, что проблема может быть в неправильной установке сигнализации, и отправляет к установщикам (сертифицированный центр). Может быть проблема в сигнализации?
Пол:Мужcкойkoval_sa Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 25.03.2012
СообщениеДобавлено: 09/05/2012, 11:59:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ol1234 писала:
чем закончилось??
СообщениеДобавлено: 18/05/2012, 08:34:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничем еще не закончилось, после сервиса проблема исчезла, но сегодня вновь повторилась. Что делать, пока не знаю, ехать отключать сигналку и ждать повторения проблемы, но это может повториться и через месяц-два-три, я же не могу машину оставлять без защиты. А если ехать в сервис, то они опять будут говорить, что проблема с сигналкой...
Пол:МужcкойGratch Неактивен
65 Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 18.01.2012
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 12:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже обнаружил в своей машинке проблему с АКПП. Машина на обкатке (пробег 400км). При движении по трассе, скорость около 80, пошёл на обгон. захотел попробовать режим "педаль в пол" - обороты подпрыгнули до 4000, но кроме этого ничего не произошло. Никакого переключения на низшую передачу не произошло. Больше экспериментировать не захотел. Но весь остальной путь настроение было поганеньким. Перед самым въездом в город, снова попробовал - результат тот же. Есть кто встречавшийся с этим? Не знаю, может со временем пропадёт?
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 12:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем игнорировать указания производителя по режиму обкатки?
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 12:39:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
Какая обкатка? Авто 7-го года.
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 12:47:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gratch писал:
Обороты поднялись или подпрыгнули? Если второе, то это и есть срабатывание кик-дауна. Недостаточная динамика может объясняться перегруженностью авто или тем, что мотор не развивает полной мощности, например, банально из-за свечей, фильтра и т. д.
Если же кик-даун действительно не включается, не стоит сильно расстраиваться, -- это дефект не самой коробки, а только ее управления.
65 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 13:19:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
Так вроде при обкатке нужно все режимы прогнать, конечно без фанатизма. И что до 1000 км нельзя даже пробовать на 100 км/ч проехать?
65 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 13:27:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую последить за поведением. Обороты мотор быстро набрал в полном соответствии вдавленной педали газа. как педаль отпустил обороты так же послушно снизились до 2.5 - 3 тыс.
Страница 8 из 12
