Кто какое масло льет в HR15DE и через сколько меняет
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 17, 18, 19  След.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 19:50:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
думается nissan и льют
Самое интересное, что льют нечто другое... вообще то, что продается на внутреннем рынке Японии к нам не попадает.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 20:02:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хз...тогда уж писали бы на жестянках по англицки...а то экспорт и со своими закорючками
Пол:МужcкойAladdiN_VL Неактивен
48 Дева  Гость
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 28.03.2012
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 01:16:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понятно что льют нечто NISSAN с японским лесом... и скорее всего 0w20 или 5w30... а вот минералка/полусинтетика/синтетика ?
пожалуй потрачусь и сделаю как на прошлой пассёне, зато сам буду спокоен...
первый раз с промывкой, затем каждые 10000 просто менял. масло было такое:
    Код:
    TOYOTA SM 0W-20 4L
    TOYOTA SM 0W-20 4L (0888009205)
    Моторное масло для автомобилей ТОЙОТА, специально разработанное для использования при очень низких температурах.
    Заливается в большинство новых автомобилей ТОЙОТА.
     TOYOTA CASTLE MOTOR OIL SM OW-20
     0888009205
     4 литра
     Протокол испытаний:
     1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 853,3
     2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 41,45
     3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 8,75
     4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 197,5
     5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,53
     6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 210
     7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
     8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 1,05
сейчас того-же калибра буду лить только Nissan Smile
интересно, намного отличается ниссановское от тоётовского? а то тоётовского еще почти 10 литров в запаснике
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 20:13:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AladdiN_VL писал:
Протокол испытаний:
Масло судя по характеристикам неплохое, но щелочное число выдает минералку либо средненький гидрокряк с минимумом присадок. Такое менять нужно раз в 5 тыщ.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 20:20:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
Вообще не понятно откуда это масло берется... видимо для азиацких стран, льют гденть в Корее... для европейских вон Тоталь во Франции разливает. А все под маркой Ниссан. Или вот свежий пример - Йокки, конторка зарегена в Японии, все чин-чинарем, иероглифы есть, а льют опять таки в Корее... как говорица - все для вашего душевного успокоения за ваши же деньги.
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 01/05/2012, 12:38:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, масло Nissan 0W-20 и подобные требует замены через 5000км, у меня под капотом много наклеек с этим интервалом замены... Но тем не менее на этом масле машина работает просто идеально во всем диапазоне оборотов, на 6300 оборотов движок почти не слышно...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 10:14:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, пора отозваться об оригинальном масле. Напомню, машинка пишла с пробегом около 41000км из Японии, сейчас уже 52000км, короче 10000км проехал на оригинальном масле Nissan SM 0W-20 (5000+5000). Сейчас уже 4700км ко второй замене, масло на щупе золотистое, в месте капли темноватое. Вот и думаю, менять как написано под капотом это масло - раз в 5000км, или можно 7-8к?
У меня при пробеге примерно 10000км в два месяца, масло меняется каждый месяц, прям накладно как-то, хотя может это и хорошо.
Кстати с щупа масло не уходит никуда, значит 0W-20 идеально для нашего движка Smile
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 09/06/2012, 19:47:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что любое другое масло так же не успеет куда то деться за пять тыщ км...
Тожэ его залил, пока только три тыщи откатал, нареканий нет.
По интервалу хотелось бы из более достоверных источников узнать чем наклейки под капотом, ибо это может быть как рекомендуемый интервал, так и прихоть прошлого владельца...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 14:11:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Ну да, сегодня опять залил, за месяц проехал с предыдущей замены 5600км, масло было уже черное... Думал-думал и купил опять эту канистру за 1250 рублей...
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 21:42:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Anton-24kk писал:
Пробеги у вас немаленькие... видимо много приходится на трассу. В таком режиме можно и через 7-8 тык. менять, имхо.
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 09:21:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не кто не знает где взять 0w20 нисановское? а то уже менять надо
щас залито 5w30 shell синтетика
есть смысл искать 0w20?
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 09:23:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Поменял масло в субботу, залил как и писал выше 0в20 ниссановское, вроде нормально всё, в общем будем посмотреть
где купил? Smile уже пол города обзвонил нету ни где Sad
Пол:МужcкойLeva27 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.07.2011
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 14:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan 0w20 не жидковато для лета? Хоть и прошлым летом гонял на таком, думаю сейчас залить погуще.
Вопрос: есть не брендовое Ниссановское масло, но сильно подходящее для нота на жаркое лето? )
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 17:10:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
Anton-24kk писал:
где купил? уже пол города обзвонил нету ни где
Я в Навигаторе брал, так же посмотри в SV авто, в Энтузиасте, Кронштадте, Святославе - в них встречалось порой.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 07:04:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Collider писал:
Anton-24kk писал:
обзвонил нету Sad
кронштадт вообще закрылся, энузиаста нету
Страница 9 из 19
