Горит "Check engine".
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 17, 18, 19  След.
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
50 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 22:06:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Позвольте спросить, в чём разница кроме объёма двигателя?
+ к иному объёму двигателя полная асимметрия.
Праворукую тему рассматривал мастер - не подходит он. не подходит.
Sad
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 14/02/2012, 08:56:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
Понятно Very Happy .
"Мастеру" привет! Wink
СообщениеДобавлено: 14/02/2012, 10:54:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
"Праворульный" двигатель к "Леворульному" не подходит
Для Вас будет познавательно прочитать темку "Возможность замены HR16 на HR15"...
СообщениеДобавлено: 14/02/2012, 10:58:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KazachkaDon писала:
gavrilov3 писал:
Насчет асимметрии прошу пояснить. Ведь Вы не cчитаете, что на праворульках мотор слева а коробка справа?
50 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/02/2012, 22:03:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт произведён. Стоимость работ и качество меня устроило. Wink
Всем пламенный привет! Smile
Эксперименты за 6000 рублей пусть другие проводят, а я послушаю/почитаю
У меня сигналка с автозапуском стоит дороже контрактного двигателя.
Пол:Мужcкойship_by Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 23.11.2011
СообщениеДобавлено: 02/03/2012, 10:32:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Если дело не задних стоп-сигналах, то можно попробовать отсоединить одну из клемм аккумулятора на минут 5-10. Ошибка должна сброситься. Если опять загорится - срочно в сервис.
Спасибо за дельный совет. Ошибка сбросилась Good
Пол:Мужcкойnealex Неактивен
48 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 10.03.2011
СообщениеДобавлено: 05/03/2012, 14:13:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня автомобиль 2011 года. Примерно месяц назад, в морозы, автомобиль отказался заводиться. При включении зажигания не включался ни бензонасос ни стартер и горел ключ неисправности штатной противоугонной системы. Как советует инструкция по эксплуатации, 5 раз включил и выключил зажигание. После этих манипуляций автомобиль завелся и загорелся "Check engine". При этом автомобиль работал совершенно нормально и я предположил, что ошибка случайная. За месяц эксплуатации контрольная лампа так и не погасла. Я решил самостоятельно продиагностировать и удалить ошибку. В "Руководстве по ремонту, обслуживанию, устройству и эксплуатации автомобилей Nissan Note модели Е11 с 2005 г. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями CR14DE и HR16DE" описан способ диагностирования электронных систем двигателя без сканера. Многократные попытки, с помощью этого способа, получить код ошибки, удалить ошибку не увенчались успехом. Снятие аккумулятора на 24 часа тоже ни к чему не привели.
Пришлось ехать к диллеру, где за 5 минут продиагностировали и сняли ошибку. Оказалось, в морозы, ноуты в очередь выстраивались с ложной ошибкой датчика положения дроссельной заслонки.
Вопрос, существует ли все таки способ самодиагостики и удаления ошибок без сканера и бортового компьютера?
Пол:МужcкойMitek Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.10.2011
СообщениеДобавлено: 18/05/2012, 10:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nealex писал:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/note/note/toxep/journal/288230376151787358/#post
Пол:МужcкойRanD Неактивен
37 Рыбы  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 14.06.2012
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 09:47:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, перед тем как ехать в сервис, решил поискать решение в интернете. Загорается чек, педаль газа раскручивает максимум на 2к оборотов. Если машину заглушить и звоно завести то она может какоето время ехать "нормально" но при нажатии на педаль газа тысячах на 2х на мгновение она не реагирует, а потом как бы преодалевает какото порог и крутит дальше какнивчем не бывало, ноесли ее резко бросить загорится чек. Вот если там раз 10 машинку глушить-заводить проехав при этом километров 10 примерно, она придет к абсолютно нормальному состоянию и будет работать как положено, даже если ее например заглушить и оставить на полчасика. Раньше несколько месяцев назад у меня бывали похожие ситуации но там хватало пару раз ее заглушить и завести чтобы было все ок, и возникали такие ситуации раз в 2 месяца а теперь вот каждый день. Помогите пожалуйста
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 19:30:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервис вам поможет. Надо обязательно определить код ошибки сканером. Мне кажется проблема с каким то датчиком на глушителе.
37 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 20:13:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил в сервис, ошибка р2135 помоему, в общем почистили дроссельную заслонку. За диагностику отдал 1000р за чистку 600 + 150 средство. Пока все ок. По поводу обучения заслонки только щас прочитал, там ничего не делали, но и обороты в порядке. (сервис не официальный =) )
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 21:16:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько лет машине? И каким бензином заправляетесь?
Всё будет хорошо!
37 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 21:25:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
2006года, 117тыс пробег 95 бензин
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 15:15:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Mitek писал:
не помню код ошибки, но что то типа не правильное положение датчика коленчатого вала.
сам датчик барахлит?????
Маловероятно. Скорее, -- цепь.
так и оказалось, пошел к "Хорошему" диагносту и все ... замена цепи и всего что рядом.... 14000 - запчасти, 11000 работа, (еще и масло до кучи поменяли Wink как раз время подходило)
зато теперь - машинку не узнать - рвет Wink
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 18:30:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitek писал:
так и оказалось... замена цепи и всего что рядом
То "что рядом" -- звездочки, башмаки натяжителя и успокоителя а также натяжитель -- заменять нет необходимости, просто деньги на ветер. Достаточно заменить только цепь.
Страница 8 из 19
