Включаем часы на приборной панели
Пол:МужcкойSanjaga Неактивен
41 Близнецы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 03.10.2011
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 00:20:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тему. Все сделал. Часы работают. На все про все - 10 минут. Доволен как слон)))
Пол:Мужcкойtriaz Неактивен
Цвет : (326) Белый 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 21:32:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я себе сделал. Только с первого раза ничего не получилось, я эту приборную панель и так вертел, и этак... провода в гнёздах пересчитывал (думал не тот перекусил), разъём снял, потом одел... и часы появились!
Laughing
Засим остаюсь в совершеннейшем к Вам почтении...
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 22:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подробную инструкцию Нужно заняться обязательно этим...
И маленькое замечание (не заметил было или нет) когда будете снимать клему аккумулятора, то проверьте, что у ВАС есть пин код к магнитоле! Если нет, то в салон к официалам. Они по идее должны были отдать при продаже авто.
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 22:51:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
Клемму с аккумулятора на данной процедуре СНИМАТЬ НЕ НУЖНО..
Водительский стаж 31 год
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/06/2012, 01:49:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так - "Клемму аккумулятора _можно_ не снимать, если вы уверены что ничего не предусмотренного процессом не произойдет". Подчёркиваю - МОЖНО не снимать..... Только не забудьте разъём приборки отсоединить, чуток подождать и снова вернуть на место - а то уже сколько раз не включались часы у тех кто забыл это сделать......
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойIliyaT Неактивен
С нами с: 03.06.2012
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 23:54:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо Павлу, oberst, за включенные часы на моем Енотике. Быстро, легко и душевно. 10 минут с разговорами о жизни))) Доходчиво и доступно! Главное - часы появились)))
Илья
Пол:Мужcкойoberst Неактивен
63 Рак  Обитатель
Nissan Nissan Кашкай 2,0 CV...
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 05:29:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что!
Smile
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 19:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже включил часы на новом енотике.
Часы на магнитоле, когда она работает, не очень хорошо видны с места водителя, а на приборке - самое то!
СообщениеДобавлено: 20/07/2012, 20:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ближайшее время планирую сделать то же самое. Огромное спасибо автору. Свой фотоотчет так же выложу сюда. Ждите. Wink
P.s. ближайшее время - это следующая неделя. Как раз будут выходные у меня удачные. Фотоаппарат уже зарядил, флешку на 64 гигабайта вставил, инструмент приготовил, руки из *опы вынул и вставил в то место, откуда они должны расти... а, ну и попшикался одеколоном Wink
Пол:МужcкойAutofan Неактивен
41 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/07/2012, 18:20:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для статистики сообщаю - часы включены Yahoo! Положительные впечатления от автомобиля усилились
Imperare sibi, maximum imperium est
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 09:42:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наступил день Х. Еще раз перечитав статью, перекрестившись, собрав весь инструмент, что у меня был, подкрепился на дорогу, взял суточный паек, я отправился в гараж...
Итак, я вернулся к ВАМ и предоставляю подробный фотоотчет!!!
(время указывал специально, чтобы видеть примерно как быстро я делаю)
Инструмент который мне понадобился. (единственное, пришлось у соседей по гаражу попросить отвертку тонкую плоскую.
Откручиваем 3 болта!!!
Вынимаю декоративную заглушку замка зажигания (просто потянуть на себя):
Кожухи описано как снимать. Поэтому подробно описывать не буду!!!
Кожух панели тоже снимается не сложно. На фото показал, как снимал его я. (начало)
Ниже показал подробнее, как выглядят заглушки!
Вот такая приборная доска у меня стоит.
Колодка!
Вид защелки приборной панели. (с левой чуть повозился)
Провода. (режем третий слева провод в верхнем ряду) Дальше видно плохо, но понять можно. (разрезал и изолировал концы)
Собрал обратно. И, о чудо!!! Wink
Вам удачи в начинаниях!
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 12:17:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
А я и не говорю, что ее нужно снимать. На форуме, просто, есть совет, что рекомендуется отключить аккумулятор. Если боитесь что-нибудь закоротить, замкнуть или еще чего-либо, то лучше отключить, я же не отключал его. Аккуратно перекусил провод и изолировал концы.
А выше я предупредил, что кто решится на такой шаг, то лучше проверьте пин к магнитоле. Wink
Пол:Мужcкойтов.Бендер Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 21.05.2012
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 21:00:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не кто не думал сделать,что-бы хотя-бы часы не отключались при выключенном зажигании???
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 11:21:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тов.Бендер писал:
А это то зачем? И скорее всего, отдельно часы сделать не получится, придется в любом случае запитывать всю приборную доску!
Как вариант, если хочется, купить часы отдельно (от других машин, например нексии) и поставить их. Или же магнитолу постоянно запитать, т.к. если она выключена, то часы на ней светятся пока включено зажигание!
Пол:МужcкойOvodyan Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 14:37:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал так, как описано в этом топе - всё круто! Часы всегда перед глазами! Собрал - разобрал 5 минут! Только вот защёлку одну сломал Sad Так что кто будет делать себе часы - внимательней к защёлкам. Хрупкие собаки Smile
Страница 3 из 6
