Мигает индикатор неисправности подушек безопасности
Пол:Мужcкойгость на форуме Неактивен
48 Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 17.02.2012
СообщениеДобавлено: 08/04/2012, 05:10:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, форумчане, помогли. Ошибку победил. Не горит. Все сделал как по нотам .
Пол:Мужcкойmrak 413 Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 11/04/2012, 11:52:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxstrot писал:
mrak 413 писал:
Привет всем !!! Да это все хорошо но вот такая проблема, после обнуления или стирания ошибки все хорошо индикатор не горит, но стоит проехать метров 500 и он снова начинает моргать. Кто сможет помогите, не охота ехать к официалам.
Рулем крутите неисправный шлейф или контакты замыкаются-размыкаются от этого сразу сигнал о неисправности[/
Стираю ошибку все норм. На заведенном двигателе кручи руль все норм стоит проехать опять 25. Surprised
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 12:44:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrak 413 аналогичная ситуация, началось недавно и индикатор может мигает через разный период времени, ездить пару дней нормально, либо уже на следующий день снова мигает. Предположительно где то плохой контакт, т.к. ошибка плавающая и при считывании кода выдает монотонное мигание, в мануале об этом сказано мало, только сбросить ошибку. Будем искать плохой контакт.
Пол:Мужcкойfoxstrot Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 08/06/2012, 14:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По периодичности сигнала вычисляется об чем ошибка Smile при монотонном мигании это просто сигнал о неисправности
Пол:Мужcкойdemon11 Неактивен
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 10:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Такая же проблема, загорелась ошибка подушки (объективных причин для этого не было), попробовал алгоритм - получилось, но через минуту "мужик" опять начинает мигать(((
Посоветуйте что делать? как найти причину вновь появляющейся ошибки и устранить ее???
спасибо!
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 10:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите цикличность мигания мужика по ней можно вычислить на что ругается "мужик" (в талмуде есть) варианты: шлейф подрулевой, разьемы под сиденьями, блок управления подушками безопастности
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 10:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C этим уже сталкивался при пробеге 55000 загорелся на табло этот мужик и пропал сигнал клаксона,устраняется путём замены подрулевого шлейфа AIR BAG цена в 1001 z 3500 руб. плюс замена в сервисе 800 руб. Мой совет, самим не устанавливать, при не правильном закладывании шлейфа он опять рвётся и опять надо будет покупать заново(пробывал) лучше в сервисе они ответственность несут за установку. В диллерском центре он стоит 18600 !!!.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 10:25:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял сам помучился часа два но сделал
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 09:27:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справился с проблемой, тьфу три раза, видимо причина была в спиральном проводе, снимал руль, кожух рулевого колеса немного криво стоял относительно контактного узла, через которое вращение передается при помощи штифта на данном узле. В последнее время при вращении руля был скрип, что то затирало, после как кожух установил параллельно контактного узла, скрипы исчесли, даже руль как то стал легче вращаться.
Пол:МужcкойAmid Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.11.2011
СообщениеДобавлено: 11/07/2012, 17:22:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял лампочку кондея, снимал пластик и кнопки. Отключил клемму индикации подушки на панели кондея. В результате загорелась ошибка. Проделал все манипуляции описанные выше и все вылечилось. Спасибо форумчани!!! Yahoo!
СообщениеДобавлено: 15/08/2012, 11:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на диагностике, показало ошибку - модуль подушки водителя обрыв. Это получается шлейф в руле нужно менять??? новый 3900р. стоит! знает кто цену б/У ???
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 30/08/2012, 21:06:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
У меня сегодня замигал индикатор. После тестового режима индикатор мигает одним длинным разом. Что это будет? Где мне искать причину?
Прошел год.
За это время поменял три блока SRS, два подрулевых шлейфа. Сегодня сбросил ошибку как написано в эл.книге (спасибо little_mice Rose ). Теперь индикатор не горит и не мигает. Smile
з.ы. разобрали подрулевой шлейф, а там лента просто напрочь порвана.
Grishkovets Неактивен
С нами с: 31.10.2012
СообщениеДобавлено: 27/11/2012, 14:57:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тоже мигал мужик. 7-3 3 раза и помогло)
СообщениеДобавлено: 27/11/2012, 15:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demon11 писал:
На автодоке глянь там были по 3100 руб.
Пол:Мужcкойvovanchik Неактивен
Телец  Гость
Renault Renault DUSTER
С нами с: 22.10.2008
СообщениеДобавлено: 09/12/2012, 18:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже замигал мужик, сбросить ошибку не получилось пришлось лезть в руль.
Снял этот самый спиральный провод и прозвонил его так и есть обрыв, причем зараза из 11 проводов в шлейфе обрыв одного провода на подушку. Так как у меня обычный руль там задействовано всего 3 провода, сделал перемычку на незадействованный контакт и в штекере перекину клемку и все должно заработать.
Завтра буду ставить.
Страница 4 из 7
