sansay |
Nissan Qashqai 2.0 4... |
С нами с: 03.11.2011
Добавлено: 19/06/2012, 16:16:16 Заголовок сообщения: пропали габариты по правому борту |
Доброго времени суток всем.
Появилась проблема, причину которой никак не могу понять. Прошу помощи.
Пропало напряжение и на переднем и на заднемна габаритных огнях, причем только по правой стороне. Сами лампы проверял (пробовал менять местами) - работают.
Собсвтенно вопросы следующие:
1. неужели в машине есть проводка/предохранители/реле отдельно на габаритные огни правого борта и отдельно левого (несмотря на то, что переключатель габаритов один, общий)?
2. Если да - где поискать неисправность/обрыв/предохранитель?
Предшествовало поломке подключение прицепа. До гаража догнал прицеп габариты были. Поехал ставить на учет - пропали на всем прицепе (и пердние и задние). Начал разбираться, заметил, что и по правому борту автомобиля пропали габариты совсем (от правого борта запитана электрика фаркопа).
Может у кого есть схема разводки эл.цепей автомобиля (в букваре - не нашел). Прошу ногами не пинать, а послать в поиск, если такое уже бывало. Вроде темы просмотрел. Ничего похожего не нашел  |
NoName: Предлагается дальше обсуждать в теме про предохранители. Ссылка есть в предпоследнем посте. | |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 19/06/2012, 16:32:59 Заголовок сообщения: |
Очень напоминает тему с пропавшими габаритами справа, подсветкой магнитолы и прочих вспомогательных приборов. А также подсветки номера.
Причина - предохранитель в белой коробочке в подкапотном пространстве. Около аккумулятора. Трудиться описанием демонтажа не буду. Поищите, тема тут и на дружественном форуме поднималась и неоднократно. |
YuG |
47 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
sansay |
Добавлено: 20/06/2012, 08:37:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо Юлёк в ФАКе честно искал. Первые 2е схемы блоков видел. В них практически все предохранители проверил (на всякий случай). А вот третья почему то не попалась. Не дошел до нее наверное... не знаю как так получилось...
Действительно, нашел 45 пункт. Буду проверять...
Немного удивлен такому делению, но уже появилось предположение, что может так и задуманно разработчиком именно из за фаркопа. А точнее из за того, что его электрику вешают на правый борт..? Интересно было бы послушать объяснение этому феномену от компетентных лиц...  |
sansay |
Добавлено: 20/06/2012, 08:38:29 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Спасибо за Ваш отзыв
Изучу литературу на братском форуме |
sansay |
sansay |
Добавлено: 21/06/2012, 09:00:37 Заголовок сообщения: |
Итак, используя метод ArtMinRad "ГЕРОЙ-виновник" был изобличен и уволен.
Фоток нет, ибо прошерстив и собрав воедино все теоретические выкладки по замене предохранителя 45, боялся банально не успеть и к съемке не подготовился (чаще всего в описаниях встречалось информация, что замена затягивается часа на 2-3), т.к. производил замену после окончания рабочего дня.
Но впечатлениями поделюсь с удовольствием.
Итак: вся процедура заняла минут 20-25 с перекурами. Причем где то 2/3 времени ушло на снятие/установку аккумулятора и настройку стеклоподъемника с автомагнитолой.
По существу. Отогнув две защелки сам блок извлек быстро и безболезнено, сдвинув его по салазкам в сторону двигателя. Перевернув блок (и сверившись с распечатанными схемами) нашел нужного "красного самурая под 10 номером" и дисквалифицировал его. Заменив свеженьким.
Собрал все в обратном порядке. Проверил и удовлетворился результатом. Габариты правой стороны появились.
Собсвенно по существу это все.
Из приобретенного опыта:
- у меня больше трудностей возникло со снятием и установкой аккумулятора. Т.к. гайка клемы "+" провода расположена крайне не удобно. Откручивал и закручивал ее буквально "по крохам". А к креплению самого аккумулятора без головки на 13 с длинной ручкой так и вообще не подобраться.
Головки не было. На нашлась трубка 13/11. Короткая. Пришлось изобретать велосипед и наращивать ее. Решение пришло с подбором болта на 11 и двух гаек. Удлинив этим сооружением трубку с обратного конца, с помощью рожкового ключа отвернул болт крепления пластины и снял аккумулятор.
Собственно к чему я: перед снятием аккумулятора рекомендую подготовиться и запастить головкой с длинной ручкой на 13 для снятия болта пластины-фиксатора.
- работа по снятию блока не вызвала трудностей. Отстигнуть две защелки последовательно пальцами и сдвинуть коробку блока в сторону двигателя до выхода из направляющих. А вот при постановке - пришлось повозиться. В общем ничего сложного конечно, но требуется изрядная доля терпения. Ибо пластиковые направляющие блока - конструкция НЕ жесткая (а в летнее время особенно) и поставить блок на полозья удалось не с первого раза. Так же не упрощают задачу возврата блока в исходное положение и пучки проводов, торчащие из под блока. Их приходится постоянно аккуратно заправлять пальцем внутрь блока. Чтобы они не вылезали и не мешали постановке блока на полозья.
Да вот пожалуй и все..
P.S. Соглашусь с мнением большинства - место для постановки блока выбрано весьма оригинально, если не сказать грубее... Но мне думается, что такое расположение было продиктовано последствиями переноса руля с правой сторны автомобиля на левую (со всеми сопутствующими блоками). Наверное у "зверька чистокровных пород" (японского енота) данный блок расположен более удачно и доступ к нему проще. А нам достался так сказать "результат выхода самурайского инженера из сложившейся после переноса руля ситуации". Но проверять сию догадку у меня к сожалению времени пока не хватает. Может у форумчан найдется..?
P.P.S. Вы можете спросить меня почему же все-таки "ГЕРОЙ-виновник"? Отвечу: ну почему виновник - вполне ясно. А герой - потому что если бы не этот предохранитель, кто знает чем бы мог закончиться поиск пропавших габаритов. Вполне себе и вскрытием обшивки правого борта для поиска обрыва проводки. Согласитесь, это совершенно не улыбается. Поэтому слава богу, что он таки есть! Хотя почему-то только на правый борт и в таком оригинальном месте...
Если ко мне вопросов нет - прошу модераторов закрыть тему. Аналогичная на форуме уже существует. Ссылку на не выложил выше. |
