Подшипник в колесе
На страницу 1, 2  След.
Haku Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 19:28:15   Заголовок сообщения: Подшипник в колесе Ответить с цитатой
Произошла такая история:
Появился необычный звук из левого переднего колеса, довольно тихий, можно услышать только если открыть окно на тихой улице. Стук, похоже как будто что-то что-то намоталось на колесо и постукивает при вращении.
Поехал на СТО, менеджер после диагностики ходовой сказал: что-то там с подшипником на колесе, надо менять.
Но когда узнал, что машина на гарантии, направил к менеджеру по гарантии, тот сказал: "щас разберусь"=)
Через 15 мин сказал: с подшипником все ок, на самом деле что-то об что-то терлось, все исправили, стука больше нет.
Из вышеизложенного у меня имеется два вопроса:
1. Эта ситуация может быть правдой (сомнения есть потому как выглядит очень забавно=)?
2. Подшипник о котором шла речь называется опорный и эта тема http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2716&postdays=0&postorder=asc&start=0 про него? Или есть в колесе еще другие подшипники?
Заранее благодарю за ответы=)
48 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 20:22:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть ступичный подшипник - внутри ступицы, к которой прикручивается колесный диск... он когда разбивается - гудит
Последний раз редактировалось: VoVovanych (21/06/2012, 20:56:49), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 20:34:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
Не подскажите какими болтами прикручивается?
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 20:49:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук конечно нужно слышать...так сложно сказать... НО у меня несколько раз были похожие звуки..), камушек застревал в шине..и при езде издавал неприятные оч похоже на ваши звуки...
А подшипники так не стучат..они издают гул..или если конкретно про опорный..то стук при езде по неровностям...
Водительский стаж 31 год
48 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 20:54:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
VoVovanych писал:
уточните вопрос - лично мне кажется что вы недопоняли мой ответ и хотите постебаться
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 21:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно недопонял. Но мне кажется внутри ступицы нет подшипника.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 21:15:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
ОН ТАМ ЕСТЬ)))
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 21:19:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть, что у Енота особенная конструкция передней подвески, но если она такая как на ниже приведенном рисунке, будте добры указать где в ступице находится подшипник.
48 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 21:27:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оcознаю что написал некорректно. Конечно же ВНУТРИ (!) СТУПИЦЫ нет подшипника. Точнее ступица входит в подшипник Smile. Но к чему вопрос про болты?
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 21:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу извинить, но про болты уже я не корректно задал вопрос.
Haku Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/06/2012, 22:49:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Я тоже думал что это или камень застрял или что-то намоталось на колесо. Звук отдаленно напоминает тот, который можно услышать, когда к задней вилке велосипеда примотать картонку так, чтобы она ударялась при вращении колеса о спицы (мы так в детстве делали=), только не с такой интенсивностью. Как если бы в колесе была всего одна спица и за один оборот колеса звук издавался один раз.
Стук проявляется при езде по дороге любой ровности. Чем быстрее едешь, тем чаще звук.
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 00:29:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два варианта проверить
1 на домкрате покрутить колесо
2 при езде (при повороте влево, перестает гудеть значит левый) и так другую сторону
замена только с пресом, не повредив магнита АБС на подшипнике
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 08:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант не прокатит......, ничего не услышите покрутив колесо..., да и особо его и не покрутишь..(привод все таки)
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 09:20:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант прокатит если колесо крутить не руками. А вот со вторым вариантом можно и ошибиться.
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 11:46:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бусидо писал:
Объясню... В первом варианте нагрузки на подшипник не будет..т.к. колесо висит...и соответственно гула вы не услышите..., если только конечно подшипник совсем не развалился..., тогда уже скорее будет хруст..
Страница 1 из 2
