Диски для Ноты.
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 83, 84, 85  След.
corradovw Неактивен
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 09:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Subchik, ответьте пожалуйста на пару вопросов:
1. Из немецкого сертификата на диски следует, что на 6.5J можно ставить резину 175/65R15 (штатную), но в России многие не советуют этого делать. Кому верить-то?
2. Имея данный сертификат и поставив диски 6.5J с резиной 175/65 проблем с гарантией однозначно не должно быть?
Заранее спасибо.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 09:36:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Subchik писал(а):
....Кстати, диски стоят 3490, а не 3900
Полные параметры: AEZ Raver 6,5x15 4x100 ET38 DIA60
на счет цены...не запоминал особо т.к. беру все комплектом....а вот на счет вылета Shocked Shocked Shocked как ЕТ 38??? должен быть 45! Surprised
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
corradovw Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 09:47:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да. В сертификате ЕТ45 указан... На сайте вообще не нашел с 45-ым вылетом, хотя вчера были
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 10:14:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сертификат и сайт тоже посмотрел...вот придется проверять когда привезут (если), чтобы 38 ЕТ не привезли...блин кстати кто знает куда смотреть на диск то? где это написано?
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 10:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
смотри на обратной стороне места крепежа диска к ступице ,там должен быть выбит размер!
СообщениеДобавлено: 14/03/2007, 13:42:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corradovw писал(а):
Посмотрел все сертификаты на возможные для Ноута диски на официальном сайте AEZ. Там 4 варианта, все 6.5J R15: Raver (ET38, Et45), Icon 5 (ET38), Dion (ET35) и Xylo (ЕТ38 ). Вот значит как получается- наш дилер рекомендует только 5.5J или 6J R15 с ЕТ45, а немецкий сертификат на 6.5J и ЕТ от 35 до 45. Где правда и что можно нам не совсем понятно...
Нашел только для AEZ на 45 сертификат - где видел на 38? Пришли ссылку...
привезли мне диски - вылет 38...поговорил с продавцом -- гарантирует отсутствие проблем с дилером - мол покажешь отечественный сертификат (см. мое сообщение ранее) - и все ок.
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 20/03/2007, 13:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Кстати, тут на сайте МВО наткнулся на новость. Обратите внимание, на какой машине демо диска проводят
Правда ссылки на сайт производителя - кривая, но на самом МВО кое-какие диски нашей размерности имеют место быть ...
Ссылка на сайт производителя:
http://www.felge.de/
(но с него ссылка на русскоязычный autoobod.ru, а не autoobot.ru, как в релизе. Хотя он недоступен..)
В любом случае в выборе машит еНота нет...
corradovw Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/03/2007, 11:47:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настоятельно всем рекомендую перед покупкой литых дисков примерить их на переднюю ступицу! Я этого не сделал, заказал понравившиеся диски через инет-магазин, собрал-отбалансировал и только когда стал ставить на а/м понял, что идиотски сделанная скоба переднего суппорта упирается в диск. Чуть-чуть, примерно на миллиметр, но этого достаточно чтоб колеса перестали вращаться. В итоге диски обратно не вернешь, т.к. они прошли через шиномонтаж и видимо придется ставить проставки между ступицей и диском. Sad
Диски, чтоб ни кто не попал как я- ZEPP Ferrara 6х15 ЕТ45. Еслиб ЕТ было хотяб 43, то проблем не былоб. Вот, решил купить именно то ЕТ, которое рекомендованно заводом...
ЗЫ: кстати болты от штатной штамповки подходят и к литью (точно такие по длине).
SBD Неактивен
С нами с: 29.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/03/2007, 12:06:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а вот это http://disk.allforauto.ru/disk-detail.php?item=18432 подойдёт?
Не кто не пробовал?
Пол:Мужcкойnomicon Неактивен
44 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 27/03/2007, 14:23:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кто не пробовал?
Абсолютно подходящий для Ноута диск по всем параметрам...
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/03/2007, 16:49:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2corradovw:
Краткий обзор по тюнингу колес:
http://www.shina-way.ru/look_artical_329.php
Изготовление ступичной проставки в домашних условиях:
http://stalk.aa.ru/2/19_1.html
Все о колесах:
http://koleso.bancorp.ru/shina.htm
Цитата из последней статьи:
Подбор диска только по посадочному диаметру может впоследствии привести Вас к печальным результатам, наихудшим из которых может быть абсолютная "несовместимость" выбранного Вами диска и Вашего автомобиля. При покупке диска необходимо дополнительно учитывать целый ряд параметров, владение которыми в полном объеме под силу лишь грамотному специалисту, долгое время "варящемуся" в этой сфере. Приведем лишь основные.
Вылет колеса Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. Величина, сугубо индивидуальная для каждой модели автомобиля и рассчитывается производителем, исходя из оптимального соотношения характеристик управляемости и устойчивости, а также нагруженности деталей трансмиссии. Вопреки рекомендациям автозаводов, не допускающих установку дисков с нештатной величиной вылета, многие автовладельцы тем не менее устанавливают диски с уменьшенным вылетом, полагая при этом, что таким образом улучшают устойчивость автомобиля в повороте. Получаемое при этом преимущество заключается в незначительном увеличении колеи. Однако на деле подобные "усовершенствования" приводят к увеличению нагрузки на детали подвески и снижению ресурса ступичных подшипников. Другим отрицательным фактором является возрастание плеча обкатки. Вследствие этого усиливается воздействие на рулевое колесо толчков от дорожных неровностей и в особенности неодинаковых тормозных сил на передних колесах. Если же контуры тормозной системы имеют диагональную схему соединения (как почти на всех легковых автомобилях с отрицательным плечом обкатки), то использование такой меры тем более недопустимо, т.к. в связи с этим отрицательное плечо превращается в положительное, что может привести к опасному отклонению от курса в критической ситуации. Также определённые неудобства колеса с большим отрицательным вылетом могут принести владельцу, как-то более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения.
Установка колеса с положительным вылетом, значительно больше рекомендуемого, так же недопустима, т.к. приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах. К тому же шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески.
Для установки «неродных» дисков с неправильны выносом (но правильной сверловкой) необходимо наличие проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей – для корректировки вылета.
kabalex Неактивен
С нами с: 09.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/03/2007, 21:02:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел в MAJORe на Волоколамке немецкое литье RONAL - дорого и красиво. Посмотреть и "примерить" на машину, в том числе и на NOTE, можно на сайте www.ronal.de
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
47 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 18.11.2006
СообщениеДобавлено: 28/03/2007, 20:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил диски ВСМПО Паллада. 6.5Jx15 ET45
Сегодня поставил. Резина летняя штатная, Conti EcoContact3 185/65R15. Для 6.5 ширины 185 резина практически впритык, поэтому вид немного непривычный. Но ездит отлично, неровности глотает гораздо лучше (по сравнению с WinterViking2 на штатном литье). Да и вообще сильно приятнее стало.
Результат в картинках:
Родные секретки и болты встают на ура
Следующий апгрейд походу будет резина 195/65. Должна встать нормально.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Пол:МужcкойСанчо Неактивен
47 Рыбы  Обитатель
С нами с: 04.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/03/2007, 21:31:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вот присматриваю... денежек правда стоит то, что нравится.. Mad http://www.pilotyres.ru/search/207/page-0/index.html?searchType=am&search%5Bdisk%5D%5Bautomodels%5D=Nissan%7E%7E%7EMicra&search%5Bdisk_extra%5D%5Bautomodels%5D%5Bautomodel%5D=1&search%5Bdisk%5D%5Btype%5D=&search%5Bdisk%5D%5Bsize2%5D=&search%5Bdisk%5D%5Bmanufacturer%5D=&search%5Bdisk_extra%5D%5Bcost%5D%5Bcost%5D=1&search%5Bdisk%5D%5Bcost%5D=&x=15&y=17
Комфорт 1,6 АКПП Тёмно-Синий
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 03/04/2007, 20:33:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут сылку кину, может кому пригодится?
http://www.ndisk.ru/Index.aspx?action=10&cmb=9a80bbc7-084b-48d0-9f92-d1f88c31cbc9&cm=c8fe6eb6-a789-4698-bae0-18ab4327df54&cmp=7df72bd8-3854-4756-9ea1-60adf3c21b35&cardiskid=2
Честно говоря, выбор впечатляет... К тому же есть примерка на Ноте Smile Как все смотрется будет.
Страница 9 из 85
