Пропала тяга
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойmulledwine Неактивен
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 19:40:10   Заголовок сообщения: Пропала тяга Ответить с цитатой
НЕ РУГАЙТЕСЬ, ЕСЛИ ПОДОБНАЯ ТЕМА БЫЛА, а просто дайте ссылку! Но лучше здесь давайте обсудим ))
Енот 1,4 МКПП. Пробег 75000. На днях в одно прекрасное утро заметил, что пропала динамика. Очень медленный набор скорости. Подумал на плохой бензин (хотя несколько дней ездил на той же дозе), оставалось литров 10. Залил 25л в другом месте - динамики всё так же нет. Стал обкатывать проблему.
Что имею сегодня:
1. На холостых реакция на педаль газа в норме. Раскручивает движок в момент.
2. 1, 2 передачи. При резком нажатии "в пол" происходит рывок, потом провал, потом медленный набор скорости.
3. На 3 передаче небыстро разгоняюсь до 60км/ч.
4. 4 и 5 передачи полный абзац. Обороты больше 2700-2800 не раскручиваются, ускорение стремится к нулю. Максимум могу выжать 95км/ч. Дальше никак.
5. В гору ехать невозможно. На 3 передаче 60км/ч, на 4 скорость падает.
6. До случившегося ездил спокойно, сцепление не жёг. Накануне устранял мелкие неисправности электропроводки в полу под водительским сидением, но вряд ли это могло как-то сказаться. Или могло? )))
Кто сталкивался с подобным? Где скорее всего проблема? Сцепление? Топливная система? М.б. дело в какой-нибудь ошибке от замыкания при починке проводки (аккум. забыл отключить)? Ближайший ОД в 140км, не доеду. Да и гарантии уже нет. Что делать?
1,4 Luxury синий
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 19:55:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведь,как понял,машина не троит?
Тогда один из вариантов-топливнй фильтр.
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 23:24:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не троит. Работает ровно.
Топливного фильтра у нас отдельно существующего нет. Значит попадаю на покупку насоса за 15-16 т.р.
А вдруг не он... Блин..
1,4 Luxury синий
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 10:07:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
Всё это проверяется прибором.На выходе,из насоса,должно быть определённое давление.А по похожим симптомам,забей "топливный насос".
На форуме очень много схожих тем ,и способы решения.
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 11:03:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
Если мне не отшибает память то у нас на енотах идентичный топливный насос с ВАЗ 2110-12(что с экономит на затратах в разы).Но по характеру описанного это не насос -это скорее всего где то в зажигании (может и датчик холостого хода тупит)(данный фактор может проявится при попадании влаги и пока это не устранить так оно и будет,так же как вы говорите что может быть где то и коротнуло - хотя на врят ли, выбило бы предохранитель). Первым что может быть когда насос приказывает "долго жить" нет характерного звука при повороте ключа зажигания.
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 12:06:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЁ! Нашелся корень проблемы! Подсказали на братском форуме.
По признакам поведения всё слишком напоминает АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ!
"Аварийный режим работы также активируется при oбнapужeнии ненормального состoяния кoмпoнeнтoв, зa исключением цeпи индикaтopa MI, кoгдa тpeбyeтся вмeшaтeльствo вoдитeля для устpaнeния нeиспpaвнoсти.
Paбoта двигaтeля в аварийном peжиме: Чaстoтa нe пoднимaeтся вышe 2500 oб/мин из-зa oтceчки пoдaчи тoпливa."
Цепь габаритов замкнулась на цепь стопарей. При включенном свете горят стопари! Выключаю свет - машина летит как и положено! Теперь осталось найти замыкание и всё!
1,4 Luxury синий
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 17:02:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71 писал:
И кто говорил про насос?
Машина ЕДЕТ,но не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 17:04:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
Ну хоть рыли в нужном направлении Smile
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 18:15:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация добавлена в FAQ.
Спасибо. Smile
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 19:05:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
Цепь габаритов замкнулась на цепь стопарей. Теперь осталось найти замыкание и всё!
А зачем его искать? Один конец спиральки в двухнитевой лампе оторвался и от тряски лег на другую спиральку...
СообщениеДобавлено: 08/07/2012, 20:21:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Нет, всё дело оказалось в двух разъемах проводки в салоне: под сиденьем водителя и под левой ногой. Закисли жестоко )
1,4 Luxury синий
СообщениеДобавлено: 08/07/2012, 21:36:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
shnurberg писал:
А здесь поподробней...
Закиснуть не может просто так,значит частый подгон воды?
Сами видели это место?Характерных водных разводов нет?
Обидно будет столкнуться Вам с этой проблемой заново,если не устранить причину.
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 16:06:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
Однажды на мойке умудрились залить водой пол. Обнаружилось не сразу. Была поздняя осень - просушить как положено уже не удалось, ибо морозы... Всю зиму ездил с неработающим подогревом. Пол замерз, весной оттаял, просох. Отрубился задний левый габарит. Полез искать косяки. Снял кресло, вскрыл пол. Увидел закисшие клеммы. Разобрал, подключил всё как положено. ПОСЛЕ ЭТОГО И ВОЗНИК ТОПИК ))) Недоумевал долго. Потом обратил внимание на клеммы в районе левой ноги (под кожухом). Тоже скисли. Разобрал, соединил напрямую – ЗАРАБОТАЛО!
1,4 Luxury синий
Пол:Мужcкойmc_zhuki Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 19.08.2013
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 21:35:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где был я и этот топик, неделя коту под хвост. Один в один, и набор скоростей и характер работы и фары, и даже задние (правда не габарит) стопы вырубало, НО вот с клеммами те что под левой ногой с виду все в порядке, дверь бьет током (при включенных фарах).
Пол в машине не заливал, хотя двое детей может и было. Была химчистка, но давно.
Отключение/ включение фар-габаритов кардинально все меняет, но опять же была нормальная тяга и при включенных фарах.
Куда рыть дальше? снимаю кресло + смотрю стопаки.
Жил да был
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/04/2016, 07:37:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для выяснения причин подскажите!
Должны ли гореть противотуманки отдельно от фар.
Включаю фары, включаю противотуманки - все горит.
Выключают фары, противотуманки тухнут.
отдельно противотуманки не включаются!
Это нормальная работа или тут искать кз???
Жил да был
Страница 1 из 2
