Subchik, ответьте пожалуйста на пару вопросов:
1. Из немецкого сертификата на диски следует, что на 6.5J можно ставить резину 175/65R15 (штатную), но в России многие не советуют этого делать. Кому верить-то?
2. Имея данный сертификат и поставив диски 6.5J с резиной 175/65 проблем с гарантией однозначно не должно быть?
Заранее спасибо.
....Кстати, диски стоят 3490, а не 3900
Полные параметры: AEZ Raver 6,5x15 4x100 ET38 DIA60
на счет цены...не запоминал особо т.к. беру все комплектом....а вот на счет вылета как ЕТ 38??? должен быть 45! _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Сертификат и сайт тоже посмотрел...вот придется проверять когда привезут (если), чтобы 38 ЕТ не привезли...блин кстати кто знает куда смотреть на диск то? где это написано? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
смотри на обратной стороне места крепежа диска к ступице ,там должен быть выбит размер!
Посмотрел все сертификаты на возможные для Ноута диски на официальном сайте AEZ. Там 4 варианта, все 6.5J R15: Raver (ET38, Et45), Icon 5 (ET38), Dion (ET35) и Xylo (ЕТ38 ). Вот значит как получается- наш дилер рекомендует только 5.5J или 6J R15 с ЕТ45, а немецкий сертификат на 6.5J и ЕТ от 35 до 45. Где правда и что можно нам не совсем понятно...
Нашел только для AEZ на 45 сертификат - где видел на 38? Пришли ссылку...
привезли мне диски - вылет 38...поговорил с продавцом -- гарантирует отсутствие проблем с дилером - мол покажешь отечественный сертификат (см. мое сообщение ранее) - и все ок. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Кстати, тут на сайте МВО наткнулся на новость. Обратите внимание, на какой машине демо диска проводят
Правда ссылки на сайт производителя - кривая, но на самом МВО кое-какие диски нашей размерности имеют место быть ...
Ссылка на сайт производителя:
http://www.felge.de/
(но с него ссылка на русскоязычный autoobod.ru, а не autoobot.ru, как в релизе. Хотя он недоступен..)
В любом случае в выборе машит еНота нет... _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Настоятельно всем рекомендую перед покупкой литых дисков примерить их на переднюю ступицу! Я этого не сделал, заказал понравившиеся диски через инет-магазин, собрал-отбалансировал и только когда стал ставить на а/м понял, что идиотски сделанная скоба переднего суппорта упирается в диск. Чуть-чуть, примерно на миллиметр, но этого достаточно чтоб колеса перестали вращаться. В итоге диски обратно не вернешь, т.к. они прошли через шиномонтаж и видимо придется ставить проставки между ступицей и диском.
Диски, чтоб ни кто не попал как я- ZEPP Ferrara 6х15 ЕТ45. Еслиб ЕТ было хотяб 43, то проблем не былоб. Вот, решил купить именно то ЕТ, которое рекомендованно заводом...
ЗЫ: кстати болты от штатной штамповки подходят и к литью (точно такие по длине).
2corradovw:
Краткий обзор по тюнингу колес:
http://www.shina-way.ru/look_artical_329.php
Изготовление ступичной проставки в домашних условиях:
http://stalk.aa.ru/2/19_1.html
Все о колесах:
http://koleso.bancorp.ru/shina.htm
Цитата из последней статьи:
Подбор диска только по посадочному диаметру может впоследствии привести Вас к печальным результатам, наихудшим из которых может быть абсолютная "несовместимость" выбранного Вами диска и Вашего автомобиля. При покупке диска необходимо дополнительно учитывать целый ряд параметров, владение которыми в полном объеме под силу лишь грамотному специалисту, долгое время "варящемуся" в этой сфере. Приведем лишь основные.
Вылет колеса Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. Величина, сугубо индивидуальная для каждой модели автомобиля и рассчитывается производителем, исходя из оптимального соотношения характеристик управляемости и устойчивости, а также нагруженности деталей трансмиссии. Вопреки рекомендациям автозаводов, не допускающих установку дисков с нештатной величиной вылета, многие автовладельцы тем не менее устанавливают диски с уменьшенным вылетом, полагая при этом, что таким образом улучшают устойчивость автомобиля в повороте. Получаемое при этом преимущество заключается в незначительном увеличении колеи. Однако на деле подобные "усовершенствования" приводят к увеличению нагрузки на детали подвески и снижению ресурса ступичных подшипников. Другим отрицательным фактором является возрастание плеча обкатки. Вследствие этого усиливается воздействие на рулевое колесо толчков от дорожных неровностей и в особенности неодинаковых тормозных сил на передних колесах. Если же контуры тормозной системы имеют диагональную схему соединения (как почти на всех легковых автомобилях с отрицательным плечом обкатки), то использование такой меры тем более недопустимо, т.к. в связи с этим отрицательное плечо превращается в положительное, что может привести к опасному отклонению от курса в критической ситуации. Также определённые неудобства колеса с большим отрицательным вылетом могут принести владельцу, как-то более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения.
Установка колеса с положительным вылетом, значительно больше рекомендуемого, так же недопустима, т.к. приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах. К тому же шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески.
Для установки «неродных» дисков с неправильны выносом (но правильной сверловкой) необходимо наличие проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей – для корректировки вылета. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Видел в MAJORe на Волоколамке немецкое литье RONAL - дорого и красиво. Посмотреть и "примерить" на машину, в том числе и на NOTE, можно на сайте www.ronal.de
Вчера купил диски ВСМПО Паллада. 6.5Jx15 ET45
Сегодня поставил. Резина летняя штатная, Conti EcoContact3 185/65R15. Для 6.5 ширины 185 резина практически впритык, поэтому вид немного непривычный. Но ездит отлично, неровности глотает гораздо лучше (по сравнению с WinterViking2 на штатном литье). Да и вообще сильно приятнее стало.
Результат в картинках:
Родные секретки и болты встают на ура
Следующий апгрейд походу будет резина 195/65. Должна встать нормально. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4
