pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 18/06/2012, 11:08:23 Заголовок сообщения: |
Диски вентилируемые Брембо, колодки тоже Брембо. Подбирал колодки к дискам на сайте Брембо. _________________ Хищный еНот..
SiLiCh |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 22/06/2012, 16:40:05 Заголовок сообщения: |
Поставил комплект Брембо,проехал больше 1000км,пока работают нормально.Родные колодки поменял на 37000км.,остаток был мм5.Поставил Кашияму,свистят ужас,особено на горячую и стало бить руль при торможении.На кашияме проехал тысяч 10-12.Брембо ни свиста,ни писка. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 22/06/2012, 16:41:48 Заголовок сообщения: |
Смысл менять колодки при остатке 5 мм? |
SiLiCh |
48 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 22/06/2012, 16:45:58 Заголовок сообщения: |
Допуск максимум остатка 2мм. |
Последний раз редактировалось: SiLiCh (27/06/2012, 23:34:08), всего редактировалось 1 раз |
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 23/06/2012, 00:57:52 Заголовок сообщения: |
у меня брембо не свистели первых 5 тыс. км, а потом началось.. Правда не всегда, только если торможение с маленькой скорости (с 50 км/ч) на ситроене мне диски протачивали, но после 10000 опять засвистели. _________________ Хищный еНот..
jul_cher |
37 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.04.2011
Добавлено: 27/06/2012, 14:11:47 Заголовок сообщения: |
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста, наверное все сталкивались с жутким скрипом колодок)))
Поехала на 2 ТО, офицал, где брали машину, сказал менять колодки и диски, заломил 10000 за все, поехали к другому, тоже официалу, сделали диагностику, сказали что колодки точно менять, а диски еще столько же в принципе откатаются, износ где то 45-50%. Заменили колодки, обошлось где то, если не ошибаюсь 1040р все, колодки поставили ATE, такие же и стояли у меня до этого. Сейчас отъездила уже 1000 с чем то км... но они скрипят до невозможности......... представляете, в Московских пробках по несколько часов слушать этот визг-писк... уши почти в трубочку сворачиваются и зубы сводит...
Звонила в салон где меняли, говорю.. я конечно понимаю что пока притрутья и все такое, но я уже 1000 км отъездила, а они все скрипят, на что мне сказали что на мою безопастность это не влияет и такая проблема якобы у всех, сделать ничего не могут! Уже есть мысль поменять колодки на более качественные, но не знаю на какие, есть у кого какие соображения на этот счет, подскажите, буду очень благодарна. |
Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 27/06/2012, 15:15:48 Заголовок сообщения: |
В коробочке с колодками идёт инструкция,в ней написано как "притереть" колодки правильно. Честно сказать у меня свиста небыло после этой процедуры на всех разных колодках . Покупаю колодки в обычном магазине запчасти для иномарок,последние брал за 500 руб. Японские(как написано в строке производитель). Диски там же узнавал 1200 руб. (диск) пр-во Германия. На ТО можно приезжать со своим добром они только ставят отметку,что расходники свои. _________________
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 27/06/2012, 19:01:28 Заголовок сообщения: |
Как же избавиться от скрипа колодок?? _________________ Хищный еНот..
SiLiCh |
48 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 27/06/2012, 23:35:54 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
Как же избавиться от скрипа колодок?? |
Поставить другой фирмы,например Феродо. |
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/06/2012, 05:06:03 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
pkufterin писал: |
Жаль Брембо.. И есть ли гарантия что Феродо себя так же не поведут..? _________________ Хищный еНот..
jul_cher |
37 Новичок |
Добавлено: 28/06/2012, 16:31:29 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
В коробочке с колодками идёт инструкция,в ней написано как "притереть" колодки правильно. . |
В интернете нашла инструкцию:
http://mustangg.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=93
Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:
1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживание. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать 750 м).
2. Опустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам остыть).
3 Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.
Вы так делали? Что то это не очень безопасно звучит, да и участок дороги надо найти прямой и без пробок И можно такое делать сейчас, а не после замены? |
Последний раз редактировалось: jul_cher (28/06/2012, 21:14:30), всего редактировалось 1 раз |
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/06/2012, 18:28:56 Заголовок сообщения: |
Любопытно.. А как отсчитать 750 метров? Какая должна быть температура окружающего воздуха, чтобы двигаясь со скоростью 50-60 км/ч, проехав 750 метров, разогреть колодки и вентилируемые диски до "оптимальной температуры"? Риторический вопрос.. _________________ Хищный еНот..
SiLiCh |
48 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 28/06/2012, 20:25:17 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
SiLiCh писал: |
pkufterin писал: |
Жаль Брембо.. И есть ли гарантия что Феродо себя так же не поведут..? |
У меня Брембо,пока ничего.Феродо на пятнашке стояли,всё окейна. |
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/06/2012, 21:10:43 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
pkufterin писал: |
SiLiCh писал: |
pkufterin писал: |
А диски тоже Брембо? _________________ Хищный еНот..
jul_cher |
37 Новичок |
Добавлено: 28/06/2012, 21:15:31 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
Любопытно.. А как отсчитать 750 метров? Какая должна быть температура окружающего воздуха, чтобы двигаясь со скоростью 50-60 км/ч, проехав 750 метров, разогреть колодки и вентилируемые диски до "оптимальной температуры"? Риторический вопрос.. |
ну вот да... как то странновато ))) |
