a.bykov |
С нами с: 25.01.2010
Добавлено: 12/02/2010, 21:18:11 Заголовок сообщения: |
Да не накажут меня модераторы! Аминь! На братском форуме нашел частичный перевод меню с крокозябр на кириллицу |
Добавлено: 12/02/2010, 22:35:22 Заголовок сообщения: |
Модераторы на вас обидятся, т.к. на том форуме для просмотра нужна регистрация Если вы каким-то образом передадите мне фотку или текст - я помещу ее в нашем ФАКе с указанием на первоисточник, т.к. для этого мне у Титьководов регистриться как-то не хочется  |
a.bykov |
Добавлено: 13/02/2010, 05:44:35 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Привет теска! давай свой мыль в личку готов скинуть веб-архив (~1Mb). |
Max-25rus |
1.5CVT Japan |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 26/09/2011, 06:11:25 Заголовок сообщения: |
Всем привет, стоит такой же магнитофон как выложено на фото, вот задаюсь вопросом как в нем работает aux-выход, у меня между сиденьями передними выходит провод мож это и есть выход-aux????? и вот есть ссылка кому интересно посмотрите, я так пологаю это переходники к этому магнитофону
http://www.audiolink.ru/category/nissan/ |
batishtu |
41 Новичок |
С нами с: 20.06.2011
Добавлено: 17/05/2012, 08:59:30 Заголовок сообщения: |
между сидухами провод больше на дата-кабель похож, и скорее всего это он и есть |
batishtu |
41 Новичок |
Добавлено: 09/06/2012, 15:18:09 Заголовок сообщения: |
Max-25rus писал: |
Ну что? Решился вопрос с AUXом? |
kelly |
07' Nissan Note |
С нами с: 26.06.2012
Добавлено: 29/06/2012, 04:29:36 Заголовок сообщения: |
Народ, у меня проблемка: мой HDD не открывается!!! Жму на кнопку - и нифига. Уже и перезагрузку попробовала - ноль эффекта. Раньше все работало.
Никто не сталкивался? У меня даже предположений нет, почему так. _________________ Права руля! |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 29/06/2012, 09:10:55 Заголовок сообщения: |
HDD? Наверное, все же CD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/06/2012, 12:25:59 Заголовок сообщения: |
Проверь провода все ли подключены - вдруг отошло где, если нет, то как вариант обратиться к компьютерщикам, либо ещё вариант, искать на форумах тиидаводов и любителей виноградов информацию по ХДД, ибо тут имеющие жёсткий диск отписываются редко... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
kelly |
07' Nissan Note |
Добавлено: 29/06/2012, 15:26:04 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
ну там и CD читаются в том числе но написано на экране HDD
Anton-24kk писал: |
Проверь провода все ли подключены - вдруг отошло где, если нет, то как вариант обратиться к компьютерщикам, либо ещё вариант, искать на форумах тиидаводов и любителей виноградов информацию по ХДД, ибо тут имеющие жёсткий диск отписываются редко... |
Провода из него вообще не торчат.. если только выдрать сам экран.
Мож я не так написала: у меня сам экранчик не переворачивается, чтобы добраться к дырке CD-дисковода. Но при этом все остальные функции работают нормально.
У меня уже третью неделю один диск играет!!!! ХЭЛП!!  _________________ Права руля! |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 29/06/2012, 17:17:48 Заголовок сообщения: |
у меня несколько раз такое случалось....но не так глобально,так как после многоразового нажимание кнопки с задержками и матюками она всё же открывалась.... |
kelly |
07' Nissan Note |
Добавлено: 01/07/2012, 05:28:51 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
ооох, если б матюки помогали - оно давно б уже открылось  _________________ Права руля! |
kelly |
07' Nissan Note |
Добавлено: 02/07/2012, 11:20:40 Заголовок сообщения: |
о чудо!!! маты все таки помогли
У подружки на Плаце такая же беда была. Тоже через раз открывается. _________________ Права руля! |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/07/2012, 14:48:45 Заголовок сообщения: |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
