Про шины!
Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 42, 43, 44  След.
Пол:МужcкойIliyaT Неактивен
С нами с: 03.06.2012
СообщениеДобавлено: 30/06/2012, 22:08:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем итог таков:
- 205/55/16 - ОК
- 195/55/16 - ОК
- 195/60/16 - ОК
ОК=не чиркает, не цепляет, боковины не пачкает.
Пробую. Расскажу как будет впечатление.
Илья
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
47 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 09:22:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос. Текна шла на 16 дисках и резине 185 на 55. В наших дорожных условиях такую резину использовать жесть... Слишком много гравиек и подобия асфальта дорог. через полтора года и летняя и зимняя резина имеют грыжы (лето континенталь зима екогама). Диски пока менять не хочу. Вопрос можно ли поставитьь на 16 диски резину 185/65. На всех своих машинах ставил именно такой профиль, самый оптимальный на наших дорогах.
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 09:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, только такая размерность тоже редкость16/185/65
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 09:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и влезет 185/65/16, то впритык - диаметр почти на 4 см больше штатного. И, действительно, размер довольно редкий. А распространенный 195/65/16 уж совсем велик - точно не поместится. Я бы не стал экспериментировать.
Поставьте 205/55/16 За счет бОльшей ширины резины будет вполне комфортно. Я сейчас на такой езжу, все нравится, правда диски у меня 6,5"
47 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 12:33:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
на 185/55/16 тоже комфортно ездить, но 55 низкий профиль, боюсь что грыжи будут опять появляться.
походу придется переходить на 185/65/15 что влечет дополнительные расходы на диски Sad
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 12:58:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если уж так не катит 55 профиль, а диски менять не хочется, почему бы не попробовать 195/60/16 - общий размер колеса практически равен штатному.
Выбор резины такого размера, правда, не шибко велик: ContiPremiumContact2 (снятый с пр-ва), Michelin - 2 модели и Nokian Hakka Green - это летняя. Зимней выбор также скуден: одна модель Michelin и 4 модели Nokian.
47 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 14:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Спасибо. за совет, посмотрю есть ли такая резина в Иркутске и буду решать... Я зимнюю резину 185/55/16 с новосибирска заказывал Smile месяца два искал Smile
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 26/02/2013, 16:33:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай:
Тест летних шин 185/60R15 (ADAC)
Тест летних шин 225/45R17 (ADAC)
Всё будет хорошо!
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/02/2013, 16:41:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод тут, по-моему, очевиден. Премиум шинные бренды не зря стоят приличные деньги...
Пол:Мужcкойromadrum Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 28.09.2012
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 15:09:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пож-ста! на Текновские диски встанет резина с размером 205 55 16 ?
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 15:29:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romadrum писал:
Да.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 15:56:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встанет то она встанет, но для 205 резины штатный диск узковат, лучше бы взять пошире. Smile
Существует "народный" способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины - 20% = ширина диска;
например 205/55/16: ширина 205 мм - 20% = 164 мм делим на 10 ( в 1см = 10 мм) = 16,4 см делим на 2,5 (1 дюйм=2,5 см) = 6,5 дюймов.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 18:36:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ! буду искать 195-ю резину... к сожалению выбор не очень большой Crying or Very sad
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 19:13:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял на лето 195/55/16 Nokian Hakka Green. Ещё не ездил, но смотрится на штатных дисках лучше, чем пузатая 205/55/16.
Пол:Мужcкойbmw.1976 Неактивен
48 Дева  Обитатель
Hyundai Hyundai Tucson
С нами с: 24.04.2012
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 22:34:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я прикупил Nokian Hakka Green, только 185/65R15. Быстрее бы потепле Smile ло!
Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
Страница 31 из 44
