SerSi |
42 Бывалый |
Hyundai ix35 |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 05/07/2012, 07:21:31 Заголовок сообщения: |
Ставил камеру оригинальную (вышла сама камера б\у в 6000 не Ниссан) отговорили от Китая именно из-за видимости ночью. Хватает фонарей заднего хода выше крыши, всё видно хорошо.
Смотрел как работает Китай в том числе и с ИК подсветкой, не айс... + на заметку ИК подсветку конкретно слепит установленный ксенон на задний ход... Так что если планируете колхозить ксенон имейте ввиду... |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 05/07/2012, 07:25:58 Заголовок сообщения: |
Не думаю, что в природе существуют камеры заднего вида не китайского производства, просто на некоторых пишут "CCD матрица Sony" и наклеивают свой лейбл... Это так-же как и с регистраторами - все сделаны в Китае. _________________ Всё будет хорошо! |
SerSi |
42 Бывалый |
Hyundai ix35 |
Добавлено: 05/07/2012, 07:52:39 Заголовок сообщения: |
Ну тогда скажет так официальный Китай, ок? ) (хотя у меня камера японская) (ebay вам в помощь) |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 05/07/2012, 08:29:55 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
просто на некоторых пишут "CCD матрица Sony" |
Вчера полазил по просторам.В этом (ССD) и есть коренное отличие,по сравнению со CMOS матрицей.Качество именно ночной картинки намного лучше.
Всем спасибо за участие,пойду искать CCD _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Beloyar |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 07.01.2012
Добавлено: 22/08/2012, 19:02:50 Заголовок сообщения: |
Начал устанавливать камеру. Камера дешевая из Китая, инструкции как вы понимаете не было
Дак вот, из тюльпана выходит еще один тонкий провод. Что это? Экран? Куда его деть? |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 22/08/2012, 19:57:16 Заголовок сообщения: |
хотя бы фото выложи, телепатов у нас нет.
Это может быть как питание камеры, так и видеовыход в другом стандарте. |
задумчивый |
Добавлено: 22/08/2012, 20:30:16 Заголовок сообщения: |
задумчивый писал: |
zoon писал: |
Всем спасибо за участие,пойду искать CCD |
В результате выбор пал на "штатную".Честно говоря, победила цена(для внутренней установки, надо было ещё прилично добавлять).Взял за 2т.р. с небольшим.Супер СМОС матрица.Реально хорошо показывает в любое время суток. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Beloyar |
zoon |
Добавлено: 22/08/2012, 23:00:50 Заголовок сообщения: |
Возможно это питание светодиода подсветки номера.
А какого цвета провод?
задумчивый писал: |
В результате выбор пал на "штатную". |
Провода от штатной довольно геморойно тянуть.... _________________ Всё будет хорошо! |
ProVIZOR |
42 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 22/08/2012, 23:36:26 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Провода от штатной довольно геморойно тянуть.... |
Штатная - это которая с подсветкой номера? Не особо и геморройно. Одноклубник устанавливал - пару часов без опыта, методом наития и немного ссылок с интернета.
Маленькая хитрость в проведении 5-ти метрового провода от камеры: не обязательно разбирать правую заднюю часть салона - можно сдернуть клипсы с верхней части пластика, а потом с помощью палочки, к которой привязать кабель, пропихнуть под пластиком до правой задней стойки, а потом под крышей уже размещать.
Надеюсь, понятно объяснил?! |
задумчивый |
Добавлено: 23/08/2012, 08:23:53 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Гемор был только с протягиванием тюльпана через резиновый канал.(резать не хотел) _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
задумчивый |
Добавлено: 23/08/2012, 08:27:24 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Возможно это питание светодиода подсветки номера. |
На подсветку идут два провода.По виду камера похожа на ту,как я себе устанавливал.Осталось пара не нужных проводов(заизолировал) _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Beloyar |
Добавлено: 23/08/2012, 14:14:57 Заголовок сообщения: |
Питание фонаря подсоединил давно, так что это не он. Цветом провод красный.
С тюльпаном возился долго, но победил всё же. Разбирал весь багажник, заодно и подсветку сделаю. |
olesles |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 23/08/2012, 15:00:34 Заголовок сообщения: |
А я разрезал провод, чтобы просунуть в гофру.
Потом скрутил обратно. Там было всего три жилы. _________________
Beloyar |
Добавлено: 24/08/2012, 19:05:04 Заголовок сообщения: |
сфоткал тюльпан, из него торчит красный провод.
