| Автор |
desperate_nix |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 19.09.2011
Добавлено: 10/07/2012, 14:05:56 Заголовок сообщения: Сместился стабилизатор |
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Сместился стабилизатор поперечной устойчивости в сторону лонжерона с водительской стороны.
Теперь собственно вопрос. как можно его задвинуть обратно не снимая подрамника и не откручивая втулки? |
| Вернуться к началу |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 10/07/2012, 14:18:46 Заголовок сообщения: |
| Встречается такая беда. Удобнее это сделать на яме или подъемнике, снять левое колесо и вставив монтировочку между лонжероном и стабилизатором подвинуть его. |
desperate_nix |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 10/07/2012, 14:47:04 Заголовок сообщения: |
| Denver писал: |
т.е. я правильно понимаю, снимаем то колесо, в сторону которого ушел стабилизатор? и таким макаром я лонжерон не поврежу монтировкой? |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 10/07/2012, 16:08:22 Заголовок сообщения: |
ну может немного краску поцарапаете. На скорость не влияет
я уже раза 3 его подправлял. |
desperate_nix |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 10/07/2012, 16:31:03 Заголовок сообщения: |
| Denver писал: |
понял... на днях полезу попробую сдвинуть... и надо какие нить фиксаторы наколхозить... чтобы не давали ему ездить ) |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 10/07/2012, 16:39:50 Заголовок сообщения: |
Вы бы хоть сфоткали, показали блондинкам что куда там смещается "До и после" А то интересно, ездим и не знаем, может тоже надо  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
desperate_nix |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 10/07/2012, 23:09:43 Заголовок сообщения: |
заскрипите, полезите и найдете )))
а так постараюсь сфоткать, когда полезу исправлять.... снизу машины будет понятнее, чем сейчас через капот |
Сергей69 |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.06.2012
Добавлено: 10/07/2012, 23:41:46 Заголовок сообщения: |
| desperate_nix писал: |
Как узнал?
У меня тоже сместился и резинки ослабли на скорости и ямках слышно как трёт по металлу |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/07/2012, 07:58:21 Заголовок сообщения: |
Не надо ничего колхозить.
Он и должен быть подвижен.
Тема уже на форуме обсуждалась.
Обнаружил смещение по характерному дребезжащему" звуку на низких оборотах при разгоне.
У енотов эта проблема встречается периодическ, причем даже ОД этого не отрицают (при негарантийном визите).
Думаю, что на какое то время помогает установка новых втулок стабюилизатора. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/07/2012, 07:59:30 Заголовок сообщения: |
| olychik писала: |
| Вы бы хоть сфоткали, показали блондинкам что куда там смещается "До и после" А то интересно, ездим и не знаем, может тоже надо |
Если звуков посторонних нет, то не мешайте машине ездить, глубокоуважаемая Герда!  |
desperate_nix |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 11/07/2012, 09:03:54 Заголовок сообщения: |
Denver, вопрос к тебе...ты когда его двигал, крепления втулок ослаблял, или просто сразу монтировкой?
Я объясню зачем мне его поправлять - он ушел в сторону из-за этого правую стойку стаба перекосило, резину одной втулки немного натянуло и теперь скрипит и втулка и стойка |
| yarikello |
| Новичок |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 10/11/2016, 11:59:52 Заголовок сообщения: |
Присоеденсь к темке:
А вообще в ноте где нет проблем, симметрично ли он между лонжеронами стоит?
А то у меня микра, стоже слева притирается. Посмотрел на другой микре, где не трет - там тоже он смещен в сторону водителя. Только со стороны пассажира 1,5-2см до лонжерона, а у водителя 1см, и все вроде ок. А у меня с водительской стороны 0,5см.. |
| yarikello |
| Новичок |
Добавлено: 23/11/2016, 15:51:02 Заголовок сообщения: |
поделюсь:
Поменял стаб. Стал симметрично между лонжеронов. Если раньше он смещался после 5 км езды без резких движений, сейчас я прокатил 20+ в разных режимах - все на месте. |
