Некорректная работа климат-контроля
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
51 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2012, 18:31:58   Заголовок сообщения: Некорректная работа климат-контроля Ответить с цитатой
У меня такая проблема. Климат работает на охлаждение -когда на автомате и ручка температуры выкручена в крайнее левое положение (16 градусов). Стоит повернуть её на одно деление правее -все..в машине становится жарко -на лобовуху идет теплый воздух, а из остальных дефлекторов -поток теплеет и уменьшается. В чем причина -не пойму.
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2012, 18:38:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было, когда я из-за установки рации переносил датчик салонной температуры в сторону и в него задувало из щелей.
Проверь, не выпал ли сам датчик (на панели климата, там где 9 маленьких дырочек), также проверь все его разъемы (контакт мог окислиться, сопротивление цепи увеличилось).
СообщениеДобавлено: 11/07/2012, 19:02:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вопрос -а сложно снимать панель климата?
СообщениеДобавлено: 11/07/2012, 19:15:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас уже не помню, по-моему, просто поддевается по периметру.
сам датчик находится слева от левой крутилки Smile
https://picasaweb.google.com/108185098223884072782/CBNissanNote#5470307611839270610
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 19:09:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге -оказывается -не работает датчик температуры наружнего воздуха - на табло компьютера прочерки. Подозреваю, что из-за него и климат дурит. Вопрос -есть ли на него предохранитель? Или как снять мурановскую накладку на бампере, чтобы к датчику подлезть? ( как нижние крепления нажимать, чтоб они вышли из зацепления)
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 20:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10353&start=45
тут руководство в эл. форме. Как снять муранку есть в теме Противомоскитная сетка.
СообщениеДобавлено: 20/07/2012, 15:43:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и окончание моей истории с климатом. Неплотно сидел разъем на датчике наружного воздуха. Отсюда - кондей не понимал, как ему дуть (дул на автомате теплом).. Разъем вставлен -наслаждаемся прохладой. Всем спасибо))
