| Автор |
Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 09/11/2011, 18:31:30 Заголовок сообщения: |
вопрос снят - вот четкие разъяснения!
теперь буду ездить с кондюком |
| Вернуться к началу |
Егор |
50 Обитатель |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 09/11/2011, 19:51:34 Заголовок сообщения: |
| Dozzer писал: |
| Егор писал: |
| А он не включится, если температура ниже +5, муфта вроде блокируется и он не включается, а происходит осушение подаваемого воздуха, поэтому и стекла не запотевают. |
Не болтайте ерундой!
Чем осушение воздуха происходит? Вентилятором?
Компрессор не запустится, потому что при низких температурах давление хладагента низкое.
Включайте на мойке кондей, компрессор включится и разгонит масло по системе и ей будет полезно. |
Если такой умный, так объясни, почему с включенным кондеем стекла не потееют, а выключаешь- потеют?Например вот тут почитай http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=12027. Тоже все "болтают ерундой" про осушение воздуха? |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 09/11/2011, 20:29:53 Заголовок сообщения: |
Там написано как отключить принудительно кондей.
Про минусовую темп. не написано.
Включай мозг!
Что такое осушение воздуха?
Изъятие воды из него. Так?
На испарителе кондея влага оседает, т.к. у него темп ниже. Так? И конденсат стекает в дренаж. Так?
Теперь кондей не включается. Кто осушает воздух?
Печка скажешь мой недалекий друг. И будешь неправ. Не может она осушить воздух. Она горячая. Если и влага конденсируется (что противоречит физике) то она испаряется (печка то горячая) то соответственно стекла потеют.
Надеюсь понятно.
Почитай принцип работы кондея. _________________ Дмитрий
| Завсегдатай |
Добавлено: 09/11/2011, 20:35:39 Заголовок сообщения: |
| Продолжение общения в стиле - сам дурак, приведет к наказанию. Поэтому или успокаиваемся и переходит к конструктивному общению, либо получаем. |
Serega_v |
| Бывалый |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 09/11/2011, 21:33:05 Заголовок сообщения: |
Насчет включения минут на 10-15 хотя бы раз в месяц кондея. Дело в том, что в холодоне или чего там, фрионе... (какие газы используются - мне не интересно) присутствует смазка, ее добавляют специально. Для того, чтобы элементы смазывались (компрессора и других компонентов, в общем в подробности не вникал) и нужно включать! Не забывайте!  |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 02/12/2011, 23:08:38 Заголовок сообщения: |
а к дренажной трубке, чтобы снять почистить, подобраться сверху можно или только с ямы?
А то стекла потеть стали даже с включенным кондюком  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Gordon Shumway |
| Гость |
С нами с: 22.03.2012
Добавлено: 10/07/2012, 12:32:06 Заголовок сообщения: |
При разгоне с включенным кондеем периодически раздается свистяще-шипящие звуки, вроде как из дефлекторов, обычно в диапазоне 2-3 тыс. оборотов. При равномерной езде никаких звуков нет (тут я приврал, аналогичные звуки бывают, но заметно тише) . У кого-нибудь еще такое наблюдается? _________________ Nissan Note 1.6AT Tekna, Ford Mondeo 2.0 TDCi |
Последний раз редактировалось: Gordon Shumway (10/07/2012, 22:12:14), всего редактировалось 1 раз |
Dan!la |
| Обитатель |
12' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 10/07/2012, 14:44:46 Заголовок сообщения: |
Стал замечать, что кондей работает как-то не так:
1. Иногда при включение раздается ужасный звук свистяще-скрипяще-ноющий. Где-то секунд 5 длится. Потом норм.
2. Компрессор, вернее его муфта, работает так: секунд 10 - 15 работает, секунд 5 - 10 отдыхает.
3. Если включение муфты произошло на 2 - 3 тыс. оборотах, то к шуму двигателя добавляется звук, похожий на звук из пункта 1.
4. Он тупо хреново охлаждает! Если поставить на "авто", то желаемая температура не достигается и обороты вентилятора печки не снижаются никогда. Если весной и в начале лета я мирился, то в жару обороты на середине, температура на самом минимуме. И то жарковато.
Скажите, это еще одна "приятная" особенность машини или брак?
У меня климат. |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 10/07/2012, 16:11:04 Заголовок сообщения: |
| Dan!la писал: |
У меня климат. |
Может сначала отдать на диагностику кондея?
Очень похоже, что что-то не так. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Gordon Shumway |
| Гость |
Добавлено: 10/07/2012, 22:17:03 Заголовок сообщения: |
| Dan!la писал: |
Похоже, у меня тот же шипящий звук на тех же оборотах. _________________ Nissan Note 1.6AT Tekna, Ford Mondeo 2.0 TDCi |
YRI121 |
63 Новичок |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 13/07/2012, 06:26:46 Заголовок сообщения: |
| Dan!la писал: |
У меня климат. |
Салонный фильтр чистый???
Радиаторы мыли????
Да и вообще долго ли на диагностику съездить.... _________________
Dan!la |
| Обитатель |
12' Nissan Note |
Добавлено: 13/07/2012, 21:36:02 Заголовок сообщения: |
| YRI121 писал: |
Радиаторы мыли????
Да и вообще долго ли на диагностику съездить.... |
Саллонный фильтр не причём, видимо это проблемы "мозгов" блока управления климатом.
Радиатор чистый, машине и полугода нет ещё.
На диагностику конечно съезжу, просто решил предварительно у бывалых узнать, вдруг это его нормальная работа, чтобы на сервисе не выглядеть идиотом  |
| Старожил |
Добавлено: 15/07/2012, 21:16:10 Заголовок сообщения: |
| 4 года не лязгает и не клацает как железный крокодил и не шипит как змея. Вывод -- качество Енотов нестабильно. |
Kolja |
С нами с: 25.01.2012
Добавлено: 25/07/2012, 19:16:45 Заголовок сообщения: |
А у меня с кондеем всё нормально,и нет никаких шипящих звуков,посмотрим
,что дальше будет. |
Dan!la |
| Обитатель |
12' Nissan Note |
Добавлено: 27/07/2012, 17:28:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня заметил отсутствие таких клацающих-шипящих-лязгающих звуков при климате на полном "Auto" (раньше не включал). Видимо муфта кондея при таком режиме вообще не отключается... Буду продолжать наблюдения на этом режиме.
Нет, чуда не произошло. Всё те же звуки и те же частые включения-отключения муфты компрессора. Наблюдаю уже дня 3. Буду долбить официалов... |
