Замена задних тормозных колодок
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойтоля170680 Неактивен
Близнецы  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 13.07.2012
СообщениеДобавлено: 13/07/2012, 22:58:24   Заголовок сообщения: Замена задних тормозных колодок Ответить с цитатой
Выкладываю тут фото самостоятельной смены задних тормозных колодок.
производим демонтаж колеса
Последний раз редактировалось: толя170680 (13/07/2012, 23:14:57), всего редактировалось 1 раз
Близнецы  Гость
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 13/07/2012, 23:09:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручиваем гайку ступицы (30мм)
т.к. нет спец сьемника сделал из подручных средств
Последний раз редактировалось: толя170680 (13/07/2012, 23:17:52), всего редактировалось 1 раз
Близнецы  Гость
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 13/07/2012, 23:12:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаем тормозной барабан
осматриваем высоту буртика барабана и обрабатываем напильником
все промываем в солярке (особо натяжитель и смазываем графиткой)
собираем в обратном порядке
ставим тормозной барабан но не прикручивем нажимаем раз 10 на педаль тормоза и проверяем работу натяжителя (он должен сам подвести колодки)
в конце прикручиваем гайку не забываем резьбовой герметик.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 14/07/2012, 07:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный мануал, однозначно в FAQ.
Всё будет хорошо!
Пол:Мужcкойdesperate_nix Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 19.09.2011
СообщениеДобавлено: 14/07/2012, 19:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет про съемник не понятно, каков принцип работы?)))
Близнецы  Гость
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 14/07/2012, 19:49:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desperate_nix писал:
Сьемника не было. можно изготовить планка три отверстия, два крайних под колесные болты, центральное под болт на 8-10 можно гайку приварить.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/07/2012, 19:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый болт вкручен в ступицу, а центральный, вкручиваясь и упираясь в центральный болт выталкивает наружу всю конструкцию вместе со ступицей.
не успел, уже ответили... Smile
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 14/07/2012, 20:26:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толя170680 писал:
И зачем нужно было заменять, -- тысяч 30 или 50 еще бы отходили.
Пол:МужcкойSalavat Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 25.04.2010
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 14:24:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна немаловажная деталь - это ослабить винт стояночного тормоза, который находится под рычагом (ручником). Для этого отковыриваем аккуратно заглушку и осветив фонариком скрываемое содержимое находим головку винта. Ослабляем его провернув на 3-5 оборота. После замены задних тормозных колодок не забудьте затянуть этот винт обратно до исходного положения.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 01:17:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съёмник в идеале должен быть таким
Три лапы, на резьбовом стержне. Непременно выбирайте с малым шагом резьбы. Для чего съемник, -черт его знает)) их много однообразных, разных размеров. в своё время брал для чашки аморта чтоли.
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 01:26:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хороший съемник.
Практически для всего. И для авто и для хозяйства.
Пы.Сы. Не реклама.
Smile
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 10:12:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
там вроде как колодка сломана правая не?
о такой съемник у мну есть от отечественного авто остался оказывается еще и пригодится
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 15:26:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне можно обойтись без съемника, -- достаточно наживить на барабан колесо и тянуть его руками, слегка покачивая. Возможно, еще потребуется немного его поворачивать туда-сюда. Smile
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:35:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толя170680 писал:
толя, ты накосячил при сборке (10-е фото) -- во-первых, стяжную пружину установил наоборот, из-за чего она касается тормозного цилиндра, и, во-вторых, механизм компенсатора износа накладок ошибочно развернул по оси на 180 градусов. Посмотри на 7-м фото, как должно быть правильно. Sad Smile
Пол:Мужcкойemelvad Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 27.02.2012
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!А сколько примерный пробег при смене задних колодок на 1.6 автомат???
Страница 1 из 3
