Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 23/07/2012, 21:27:49 Заголовок сообщения: |
Oleg-77 писал: |
Запараллелил с прикуривателем под пластиком, а првод вывел под торпедой в стойку и по крыше к верхней части стекла. |
я также думал сначала но потом прикинул сколько надо разобрать чтоб до проводов прикуривателя добраться, короче я до этого провода на другом конце, точнее на самом начале добрался  _________________ 1.6 АТ Luxury |
Kafka |
40 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2012
Добавлено: 25/07/2012, 08:46:12 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
а когда открываешь машину питание появляется? или когда оно появляется? |
Вот как у нас плафоні загораются. тогда и появляется обратно питание....мне кажется єто удобно....открыл дверь, питание появилось, по сути мне кажется это оптимальный вариант, да и что бы подключить, всего лишь плафон снять и от него же провод пробросить, тем более там как карман внутри под обшивкой, я весь впровод свернул и аккуратно туда положил, никаких панелей не надо разбирать |
KIA1970 |
54 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 31/07/2012, 11:38:07 Заголовок сообщения: |
Я не стал заморачиваться с подключением к плафону.
Попался мне как-то такой вот разветвитель, на фото ниже:
В отступлении от темы: при включенном зажигании (АС) за четыре часа заряжает одновременно Samsung Galaxy S2 и Samsung Galaxy Tab 7.7. При движении еще и включен в него видеорегистратор.
По теме: Подключил его в гнездо "у пассажиров", чтоб провод не болтался в подстаканниках. Провода от видеорегистратора (питание и аудио-видео) и радардетектора разрезал. В уголе правого подстаканника отверткой 3мм. просверлил две аккуратных незаметных дырочки. Концы проводов от штекеров прикуривателей просунул в них. Удлинил провода и пустил под обшивкой крыши, правой стойки, справа от бардачка, под обшивкой в ногах, соединил и заизолировал.
В результате: провода не болтаются и не мешают обзору; не болтаются внизу; приборы включаются только при включении зажигания; легко можно отключить в случае необходимости.
За стеклом выглядят так:
 _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
71rus |
46 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 31/07/2012, 12:45:09 Заголовок сообщения: |
Добрый день а двойник на чем держится на скотче ? У меня почти такой же предлагают на скотче (не держит ни хрена на жаре) или саморезах если на саморезиках в этом месте ни чего из проводки нет можно прикрутить?
Спасибо |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 31/07/2012, 16:21:50 Заголовок сообщения: |
У меня установлен на саморезах , вот так .
san2982 |
07' Nissan Note |
С нами с: 02.07.2012
Добавлено: 31/07/2012, 16:50:40 Заголовок сообщения: |
Радар подключен как положено в разветвитель, но вот видеорегистратор думаю лучше на плафон повесить буду так делать как руки дойдут до этого. |
KIA1970 |
54 Обитатель |
Mitsubishi |
Добавлено: 31/07/2012, 16:52:36 Заголовок сообщения: |
71rus писал: |
...день а двойник на чем держится на скотче?... |
Самое поразительное что он держится на липучке А липучка на двустороннем скотче. И все это держится на 5+. Причем можно и отсоединить при необходимости.
Если честно, то сам не ожидал такого эффекта. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
KIA1970 |
54 Обитатель |
Mitsubishi |
Добавлено: 31/07/2012, 16:55:48 Заголовок сообщения: |
Евгеша писал: |
У меня установлен на саморезах , вот так... |
Смотрится эффектно, но...
1. Провода тянуть далеко! Этож сколько их пойдет через рычаг тормоза и рычаг переключения передач...
2. Хотя бы перед фотографированием машинку можно было бы и помыть  _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 31/07/2012, 17:01:31 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
Oleg-77 писал: |
я также думал сначала но потом прикинул сколько надо разобрать чтоб до проводов прикуривателя добраться, короче я до этого провода на другом конце, точнее на самом начале добрался |
На трейле это не проблема, снять только кожух с АКПП подсунуть под бордачёк и накладку стойки. Под крышу только отогнуть и запихать. |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 31/07/2012, 19:45:18 Заголовок сообщения: |
KIA1970 писал: |
Евгеша писал: |
2. Хотя бы перед фотографированием машинку можно было бы и помыть |
Я исправлюсь . Честно , честно ! |
Procyon insularis |
43 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 31/07/2012, 20:22:01 Заголовок сообщения: |
Несколько раз переделывал проводку для своего Ritmix-770.
В начале пустил проводку под потолком, но ничего не закреплял на кочках проводка жутко гремела. Пришлось заново прокладывать. Крепил стяжками к площадке. Площадку на двухстороннем скотче к крыше за обшивкой крыши вдоль лобового стекла. Спуск по правой стойке, далее внизу к блоку предохранителей.
Сделал почти также как на фото Ganstown, но подключил к проводу прикуривателя рыже-белому предохранитель розеток багажника и консоли №17.
Питание регистратора защитил предохранителем. Массу взял с корпуса авто.
За одно протянул проводку к розеткам багажника и центральной консоли. В комфорте к сожалению такого полезного девайса не было.
Потратил день. Провода от навигатора болтающиеся надоели до жути. Розетка на торпедо за одно освободилась. _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 31/07/2012, 23:21:55 Заголовок сообщения: |
71rus писал: |
Добрый день а двойник на чем держится на скотче ? У меня почти такой же предлагают на скотче (не держит ни хрена на жаре)?
Спасибо |
Купите скотч 3М - он держит на любой жаре.
Перепробовал кучу безымянных скотчей еще когда крепил пейджер сигналки, при температуре в салоне от 45+ градусов, все отваливались. Потом взял 3М (с серой положкой), подобный тому, на котором крепятся ветровики - держит на ура, и пейджер и те же ветровики. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Ovodyan |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 24.07.2012
Добавлено: 02/08/2012, 09:52:23 Заголовок сообщения: |
Kafka писал: |
не понимаю в чем у вас проблема, я свой анти радар подключил к верхнему плафону, снмаешь его, замеряешь. где постоянно 12 вольт...не забывает зразу определять плюс минус, подпоял сразу на плате к дорожкам 2 провода, на него посадил электрический соединитель, что бы не резать провода никаие и соеденил это с проводом от антирадара, который установил точно под крепежом зеркала, в итоге получилось что провод спятан под обшивку потолка, сам атрирадар за зеркалом и его я не вижу, тк мне по сути его надо только слышать, так же можно и видео регистратор.....у нас же енот зверь умный. и когда машину закрываешь, то через некоторое время все электричество в машине пропадает и только ведь даже если забудешь плафон выключить, все равно погаснет и ничего не позадится.....да еще про предохранитель....ничего не менял, тк нагрузка у меня не большая....я просто поменя все штатные лампочки на кусочки светодиодных лент, зато в салоне ночью, как днем ))) |
А не могли бы показать схему подключения, соединитель и как держится радар ? |
Kafka |
40 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 05/08/2012, 04:55:32 Заголовок сообщения: |
Могу, сегодня постараюсь сфотографировать, правда я на работе до 15 числа, поэтому фото будут на сотовый, но думаю хватит все увидеть. |
Kafka |
40 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 05/08/2012, 19:26:28 Заголовок сообщения: |
