_k_ |
![](images/avatars/20651292604608d71146c19.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 14/09/2011, 09:10:07 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с сцеплением или с МКПП |
Юрий47 писал: |
Есть конструкционная защита?
4-я и задняя расположены так близко, что при такой вибрации рычага на скорости даже как-то страшновато. |
Защиты вроде нет. По крайней мере у меня было пару раз. Воткнуть передачу не получается, раздается специфический скрежет. Но вообще, перепутать 4 и заднюю достаточно сложно... _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
_k_ |
Добавлено: 14/09/2011, 09:11:40 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при включении пятой |
_k_ писал(а): |
при начале движения включаем первую, начинаем разгон, потом выжимаем сцепление (не отпускаем) и пробуем включить пятую. Входит с
приличным хрустом... |
После долгих бесед с гарантийным отделом СТК по гарантии поменяли синхронизатор пятой передачи... _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
Maxnet |
46 Бывалый |
![](images/avatars/70259634447b56b1cf0b90.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 25/07/2012, 09:01:22 Заголовок сообщения: |
Последнее время появилась вот какая проблемка.... После того как машина проедет накатом т.е. на нейтральной скорости с какой нибудь горки со скорость под 100 км/час пытаюсь сразу включить 5-ую скорость и получаю скрежет в ответ (ни перегазовки ни двойной выжим сцепления не помогают). На все остальные скоростя переключается без проблем. Приходится сначало втыкать 4-ую а потом сразу 5-ую. Внимание... вопрос знатокам .... что это может быть.... в чём причина???? ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
_k_ |
Добавлено: 25/07/2012, 09:36:39 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Последнее время появилась вот какая проблемка.... После того как машина проедет накатом т.е. на нейтральной скорости с какой нибудь горки со скорость под 100 км/час пытаюсь сразу включить 5-ую скорость и получаю скрежет в ответ (ни перегазовки ни двойной выжим сцепления не помогают). На все остальные скоростя переключается без проблем. Приходится сначало втыкать 4-ую а потом сразу 5-ую. Внимание... вопрос знатокам .... что это может быть.... в чём причина???? |
Похоже на трудности с которыми я сталкивался... После долгих дискуссий дилер сделал заключение - синхронизатор 5-й передачи. Гарантийная замена... _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
Enotik2008 |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 30/06/2013, 23:38:31 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Пробег моего енота 110 тысяч в последнее время когда долго потолкаешься в пробках при трогании автомобиль сильно трясет чуть не прыгает что это может быть? Сцепление накрывается или коробка? Но это происходит только тогда когда потолкаешься часик полтора в пробках, на холодную трогается нормально! |
redek |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 02/07/2013, 19:11:15 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
Тож трясет, немного правда, именно после пробок долгих. Года три уже ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________
![](http://lines.akusherstvo.ru/lineika/423097.gif) |
![Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
Добавлено: 02/07/2013, 19:27:45 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
Здравствуйте! когда долго потолкаешься в пробках при трогании автомобиль сильно трясет чуть не прыгает что это может быть? Сцепление накрывается или коробка? Но это происходит только тогда когда потолкаешься часик полтора в пробках, на холодную трогается нормально! |
Однозначно, сцепление. Накладки ведомого диска подношены, диафрагменная пружина нажимного диска подустала, поэтому коэффициент сцепления между ними и сила прижатия уже не те, особенно когда температура фрикционов высока. |
Enotik2008 |
Добавлено: 02/07/2013, 20:57:30 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Enotik2008 писал: |
А подскажите можно как то не снимая убедиться что точно сцепление оно не дешево стоит))) |
Добавлено: 02/07/2013, 21:12:01 Заголовок сообщения: |
Так вроде ты уже убедился, -- барахлит при перегреве. |
Enotik2008 |
Добавлено: 03/07/2013, 03:13:20 Заголовок сообщения: |
Понял) сегодня даже на холодную один раз такое было((( |
Enotik2008 |
Добавлено: 03/07/2013, 03:13:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь буду менять) |
wisdom |
![Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2013
Добавлено: 11/09/2013, 11:09:44 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажите, машина новая, ещё недели нет, 400 км пробег, комплектация Комфорт. При езде на 3-ей, при 2500 оборотах начинает подергиваться ручка переключения передач, вперед - назад, несколько движений. На других передачах такого нет. Что делать? Звонить в сервис?
Спасибо. |
Diamond |
![](images/avatars/4475354224d584b945abeb.jpg) |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 11/09/2013, 17:08:03 Заголовок сообщения: |
Подергивание ручки это не неисправность. Если хорошо потестировать, то она дергается на любой передаче. Просто не обращайте внимания на это. _________________ Енот еноту друг |
wisdom |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 12/09/2013, 09:51:42 Заголовок сообщения: |
Diamond писал: |
Подергивание ручки это не неисправность. Если хорошо потестировать, то она дергается на любой передаче. Просто не обращайте внимания на это. |
Спасибо. Протестировал, первые две передачи особо не дергаются, а вот 3,4, 5-я - подергиваются, когда убираешь ногу с педали газа. Может быть так и должно быть. |
povar1982 |
![](images/avatars/12675080154d7a541a5b87a.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.03.2011
Добавлено: 12/09/2013, 11:46:08 Заголовок сообщения: |
на счёт должно или нет не знаю, но оно у всех так. |
