Добавлено: 25/07/2012, 07:03:26 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
olegf2 писал: |
..... пропадут домашние фотки?......- что делать-то? Какие более хорошие/надёжные/не очень дорогие варианты? |
Домашние NAS -сервера это в первую очередь файловые помойки, хранить важные данные в единственном экземпляре на этих устройствах опасно.
Хранить "все что нажито не посильным трудом" нужно где-то в другом месте например на DVD+/-R. Дешево и при условии что это второй экземпляр данных - надежно. |
Денис, ну зачем так-то Все зависит от того, как ты будешь себя "вести" в своей домашней сети. Мой опыт подсказывает, что хранить важные данные на DVD - проще сразу эти данные выкинуть в помойку. Слишком это ненадежный источник. Похоже, самым надежным устройство хранения важных данных является жесткий диск.
По части форматирования - NAS форматирует в свой формат, скорее всего в ext3 или ext4. А если диски цеплять к роутеру - только NTFS. |
Lunx |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.03.2011
Добавлено: 25/07/2012, 08:22:50 Заголовок сообщения: |
лет 5-6 назад переводили фотки и коллекцию фильмов на CD, а потом на ДВД - 80% данных из них не читается
Диски, увы, очень быстро "стареют", долго хранят информацию только записанные фабричным способом, остальные от времени "сыпятся".
Поэтому хранить на флешкартах и жестких дисках, но не в 1 экземпляре. |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 25/07/2012, 10:50:20 Заголовок сообщения: |
maestro, а я не понимаю, что такое "файловые помойки".
Из 2 Тб - 30Гб это семейные фотки и видео.
Ну можно их перенести на ДВД и хранить стопкой - а зачем? А сколько? А если потом обрабатывать фотошопом - постоянно перезаписывать?
+ ещё купили зеркалку-фотик и камеру, значит их будет ещё больше.
Остальное - несколько сотен фильмов (в т.ч. "наши" старые и редкие) - они собирались много месяцев. "12 стульев" - 4 или 5 вариантов фильма (знакомые спрашивают/смотрят) - это помойка? )) Финалы КВН за 12 лет - может тоже кому-то помойка, а я пересматриваю... А добрые мультики для детей?
Инет для скачки есть не всегда и не везде, а здесь/на даче/в дороге - всё под рукой.
Порнушки там нет, файлов со старых работ - тоже,
то, что мне не интересно будет смотреть/пересматривать - не храню.
Вот 2 ТБ и стало мало, и хочется их сохранить...
Цитата: |
Бери больше ))) много не бывает ))) |
Кстати - а NAS напрямую можно в комп воткнуть, будет виден? (если ВайФай вдруг отключится)
Какие объемы ЖД видны в ХР, 7-ке, 8-ке... разрядность винды имеет значение?
Цитата: |
NAS форматирует в свой формат, скорее всего в ext3 или ext4 |
1) Т.е. (даже если не РЕЙД) не получится тупо вытащить Ждиск и переставить в другое устройство? - внешний блок для ЖД, комп и т.д.
2) А если в NAS сгорит какой-нибудь конденсатор (и не починить), то надо будет идти в спец. контору для восстановления инфы? Или можно воткнуть эти ЖД в другой такой-же NAS? |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 25/07/2012, 16:47:43 Заголовок сообщения: |
ИМХО что NAS на два слота, что два винта терабайтных подключенных к роутеру это по сути одно и тоже - и то и другое видят все по сети.
Я бвы на месте Олега купил-бы просто еще один внежний диск большой емкости по критерию "неубиваемость". Слил на него все очень ценное и убрал-бы подальше. Два имеющихся винта разделил-бы: один для семейного, на втором КВН, фильмы и пр. и бодключил бы к роутеру. Все новые фотки сливал бы на "семейный" что у роутера и тот что в тумбочке хранится. А так если в NASe оба винта все время в работе, то это не архив. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
mTower |
С нами с: 23.09.2011
Добавлено: 25/07/2012, 18:11:34 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, если в чём-то повторю предыдущих авторов.
Вообще долговременное хранение данных - это мировая проблема. В настоящее время нет НИ ОДНОГО серийно выпускаемого устройства для сколько-нибудь длительного хранения. Так что археологи будущего про нас ничего не узнают
Я для себя решил так: все важные данные хранятся на компе и на внешнем HDD форм-фактора 2,5" (ноутбучный), который подключается к компу по USB как флешка. Вероятность выхода из строя сразу обоих HDD очень мала. Цены на внешние HDD сейчас вполне приемлимые. Кроме того их мобильность позволяет легко переносить и цеплять к любому устройству.
Что касается NAS (Network Attached Storage), так они ж разные бывают. Самые простые - с одним диском. Конечно ни о какой надёжности хранения здесь речи не идет. Это просто сетевое хранилище. А вот если дисков 2 - уже можно сделать "зеркало". Если дисков 4 - можно RAID5 организовать. Однако NAS - совсем не дешёвое решение, т.к. это по сути компьютер. А файловая система в NAS может быть любая. И ext и NTFS и FAT32. Если диски смонтированы в RAID - просто так прочитать его подключив к компу не получится. И подключить сам NAS к компу (не по сетевому интерфейсу) тоже не получится. |
Добавлено: 25/07/2012, 21:51:09 Заголовок сообщения: |
Кажется имеется некоторое недопонимание.
NAS не позиционируется как архивное средство хранения данных.
NAS позиционируется как дешевый универсальный SOHO сервер высокой готовности из коробки - достал, включил, работаешь.
NAS - это не только сборище файлов на диске. Это большое количество разных полезных (и не очень функций). Вот, например таких.
Если есть желание повысить надежность данных, которые лежат на NAS (что не равно надежности хранения вообще и т.д.) - надо либо делать из двух дисков RAID, либо брать девайсы на 4 и более диска (и сооружать РАЙДы другого уровня - более надежные). Но это дороже (помним про заявленный бюджет).
NAS - это компьютер, который доступен по сети. Его нельзя воткнуть в кого-то Варианты, конечно, возможны, но в общем - нельзя воткнуть. Особенно если там RAID, отличный от зеркала.
Я-бы не рассматривал роутер в качестве "центра" домашней сети. Ибо это ... не совсем его функции. Получается, что при замене роутера надо всегда помнить про то, что это еще и домашний "сервер". А нафига это надо? Пусть роутер - роутит, а сервер - серверит. |
sandro62 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.09.2011
Добавлено: 30/07/2012, 17:21:19 Заголовок сообщения: |
Помогите чайнику! При игре в игры комп выбрасывает меня на рабочий стол. нажимаю на икону игры внизу экрана, игра продолжается но через пару минут опять рабочий стол. это не зависит вкл. интернет илт нет. Винда7, операционной памяти 2Гига. Подскажите. |
mTower |
Добавлено: 30/07/2012, 18:36:03 Заголовок сообщения: |
sandro62 писал: |
При игре в игры комп выбрасывает меня на рабочий стол. |
У Вас запущен какой-то процесс, который периодически "напоминает" о себе вываливаясь из фона в основной поток. Как только процесс становится основным, приложение, запущенное в полноэкранном режиме, сворачивается в трей. Если приложение в оконном режиме - это приведет к потере фокуса его окна (что не так заметно). Ваша задача - выяснить какие приложения у Вас в данный момент запущены, позакрывать их и пробовать играть. Если никаких других приложений не запущено, а игра все равно вываливается - возможно вирус. В любом случае антивирусная проверка не будет лишней  |
sandro62 |
Добавлено: 30/07/2012, 18:47:29 Заголовок сообщения: |
На вирус проверял НОД 32. нет ничего. Но всё равно СПАСИБО. буду искать причину |
lordvek |
39 Новичок |
С нами с: 20.07.2012
Добавлено: 30/07/2012, 19:09:26 Заголовок сообщения: |
Есть варианты "защиты от запуска в полноэкранном режиме" (не только у антивирусов, но и в фраерволах), и несмотря на то, что по идее оно должно реагировать заранее, у меня с игрушками обычно сначала таки в полноэкранный режим переходит, но потом очухивается фаервол, результат - чОрный экран Приходится через таскманагер выходить на рабочий стол и подтверждать фаерволу, что ДА, ХАЧУ ГАМАТЬ Иногда после этого требуется убить процесс игрушки и перезапустить её. |
sandro62 |
Добавлено: 30/07/2012, 19:15:24 Заголовок сообщения: |
у меня показывает, что операционная память работает на пределе. Загруженость 89%. Это может влиять? |
lordvek |
39 Новичок |
Добавлено: 30/07/2012, 19:19:06 Заголовок сообщения: |
Если винде хочеццо увеличить свап-файл ("файл подкачки") виртуальной памяти, то обычно происходит вываливание из полноэкранных программ, да
Но тогда должон уведомление показывать в области часов. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 30/07/2012, 19:20:57 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Я бы назвал это недорогим переходным вариантов, NAS все таки дороговатое решение, хотя и почти неизбежное. Асус N-16 хавает диски и ext и все виндовые. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
sandro62 |
Добавлено: 30/07/2012, 19:32:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
lordvek |
39 Новичок |
Добавлено: 30/07/2012, 20:04:09 Заголовок сообщения: |
Lunx писала: |
Угу, как говорицца, если ваши ценные данные не продублированны минимум 2 раза, то они вам не ценны.
У меня зухель Keenetic с USB, использовал внешний хард как помойку для торрентов Но скорость передачи до компа в таком случае мегабайта 2 в секунду и зависит от использования в текущий момент интернета, причём непонятным образом (иногда резко увеличивалась просто при закрытии _бездействовавшего_ фаерфокса) Поэтому для бэкапов перекидывал USB-кабель на комп, потом надоело, так и оставил  |
