pro_xa |
07' Nissan Note |
С нами с: 01.05.2010
Добавлено: 12/05/2011, 08:45:49 Заголовок сообщения: Порвался ремень генератора |
Друзья, при движении порвался ремень генератора..как и положено загорелись индикаторы заряда аккумулятора, потом перегрев двигатели и "чек"..сразу на обочину..открываю капот, а там половина двигателя в тосоле(ну это понятно перегрев же был)..привезли в сервис, поменяли ремень, с натяжкой все в порядке..завожу машинку, горит "чек"..все уже перепробовал и клеммы скидывал..ничего не помогает..самое главное, что машинка уже не на гарантии=(...подскажите.... |
Брича |
38 МамусИк |
Skoda Белая Окташка |
С нами с: 18.08.2010
Добавлено: 12/05/2011, 09:10:58 Заголовок сообщения: |
если не ошибаюсь то надо диагностику сделать она покажет где проблема и сбросить ошибку и он погаснет. у нас он горел но из-за плохого бензина. _________________ Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече |
pro_xa |
07' Nissan Note |
Добавлено: 12/05/2011, 11:45:14 Заголовок сообщения: |
все отлично...диагностика рулит...проблема решилась и всего за 300 рублей |
Star.I.N.a |
36 Гость |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 28.06.2012
Добавлено: 06/07/2012, 13:54:38 Заголовок сообщения: |
Не понял... А какая взаимосвязь между неработающим генератором и перегревом двигла???  |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 06/07/2012, 14:39:54 Заголовок сообщения: |
Star.I.N.a писал: |
На моторе 1,6 ремень один и на генератор, и на помпу и на компрессор кондея (при наличии). Порвался ремень и остановилась помпа. Циркуляуия прекратилась и как следствие - перегрев. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 18/07/2012, 10:00:59 Заголовок сообщения: |
только вот не понятно зачем автор довел тосол до кипения, как загорелся индикатор заряда, сразу надо было на обочину а не ждать пока датчик температуры загорится _________________ 1.6 АТ Luxury |
san2982 |
07' Nissan Note |
С нами с: 02.07.2012
Добавлено: 18/07/2012, 11:15:05 Заголовок сообщения: |
Тоже такое было при обрыве звук такой был что сразу на обочину съехал. Потом на прицепе до ближайшего сервиса. Там меняли. Взяли 700 рублей плюс новый ремень 1200. Не знаю дорого или нет??? |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 23/07/2012, 16:00:38 Заголовок сообщения: |
сегодня порвался ремень. Звук был как будто задел что-то об защиту. Остановился сразу в принципе, двигатель работал уже на аккумуляторе. Минуты через 2 загорелся перегрев или как его. Заглушил. Потом на веревке до знакомого мастера отогнали. Поменяли за 600 рублей. Ремень заранее купил (gates). Ремень сказал хороший. Ролик не надо менять, соответственно и подшипники в нем тоже. Единственно сказал подъехать подтянуть ремешок как засвистит чуть.
В последнее время, когда завел двигатель и тут же включал кондер, то свист был жуткий, думал сейчас, что и в кондере надо муфту менять или то там. А вроде обошлось. Ремень поменяли и хорошо стало, звук не появляется. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/08/2012, 20:58:35 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вчера порвался ремень на генератор. Свист жуткий был еще 15т.км назад, но потом вроде прошел. А вчера сильный свист и обрыв ремня. Поехал в сервис. Поменяли подшипник натяжного ролика 6103 (прошел 213т.км) и ремень. Все обошлось в 1600р. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2012, 21:56:44 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
У меня тоже вчера порвался ремень на генератор. Свист жуткий был еще 15т.км назад, но потом вроде прошел. А вчера сильный свист и обрыв ремня. Поехал в сервис. Поменяли подшипник натяжного ролика 6103 (прошел 213т.км) и ремень. Все обошлось в 1600р. |
ахххах))))213тысяч без замены, круто, жжёшь зачем ждать обрыва, когда можно заранее поменять??? |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 03/08/2012, 22:04:11 Заголовок сообщения: |
213 скорее всего про подшипник сказано было |
