Порвался ремень генератора
Пол:Мужcкойpro_xa Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 01.05.2010
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 08:45:49   Заголовок сообщения: Порвался ремень генератора Ответить с цитатой
Друзья, при движении порвался ремень генератора..как и положено загорелись индикаторы заряда аккумулятора, потом перегрев двигатели и "чек"..сразу на обочину..открываю капот, а там половина двигателя в тосоле(ну это понятно перегрев же был)..привезли в сервис, поменяли ремень, с натяжкой все в порядке..завожу машинку, горит "чек"..все уже перепробовал и клеммы скидывал..ничего не помогает..самое главное, что машинка уже не на гарантии=(...подскажите....
Пол:ЖенскийБрича Неактивен
38 Телец  МамусИк
Skoda Skoda Белая Окташка
С нами с: 18.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 09:10:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь то надо диагностику сделать она покажет где проблема и сбросить ошибку и он погаснет. у нас он горел но из-за плохого бензина.
Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 11:45:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все отлично...диагностика рулит...проблема решилась и всего за 300 рублейWink
Пол:МужcкойStar.I.N.a Неактивен
36 Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 28.06.2012
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 13:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял... А какая взаимосвязь между неработающим генератором и перегревом двигла??? Confused
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 14:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Star.I.N.a писал:
На моторе 1,6 ремень один и на генератор, и на помпу и на компрессор кондея (при наличии). Порвался ремень и остановилась помпа. Циркуляуия прекратилась и как следствие - перегрев.
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 10:00:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вот не понятно зачем автор довел тосол до кипения, как загорелся индикатор заряда, сразу надо было на обочину а не ждать пока датчик температуры загорится
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкойsan2982 Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 02.07.2012
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 11:15:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такое было при обрыве звук такой был что сразу на обочину съехал. Потом на прицепе до ближайшего сервиса. Там меняли. Взяли 700 рублей плюс новый ремень 1200. Не знаю дорого или нет???
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 16:00:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня порвался ремень. Звук был как будто задел что-то об защиту. Остановился сразу в принципе, двигатель работал уже на аккумуляторе. Минуты через 2 загорелся перегрев или как его. Заглушил. Потом на веревке до знакомого мастера отогнали. Поменяли за 600 рублей. Ремень заранее купил (gates). Ремень сказал хороший. Ролик не надо менять, соответственно и подшипники в нем тоже. Единственно сказал подъехать подтянуть ремешок как засвистит чуть.
В последнее время, когда завел двигатель и тут же включал кондер, то свист был жуткий, думал сейчас, что и в кондере надо муфту менять или то там. А вроде обошлось. Ремень поменяли и хорошо стало, звук не появляется.
Енот 1.6 Люкс Z10
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 20:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вчера порвался ремень на генератор. Свист жуткий был еще 15т.км назад, но потом вроде прошел. А вчера сильный свист и обрыв ремня. Поехал в сервис. Поменяли подшипник натяжного ролика 6103 (прошел 213т.км) и ремень. Все обошлось в 1600р.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 21:56:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
ахххах))))213тысяч без замены, круто, жжёшьSmile зачем ждать обрыва, когда можно заранее поменять???
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2012, 22:04:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
213 скорее всего про подшипник сказано было
