Мадам |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.06.2012
Добавлено: 09/08/2012, 09:37:12 Заголовок сообщения: капает из двери |
всем привет! не пойму - то ли после дождей то ли после ночи влажной - иногда капает из правой двери, а сегодня капало так - что когда стояла на светофоре - ко мне подошла тетенька пешеход и говорит - у вас что-то течет! блин - что это может быть? в двери есть какие-нибудь водоканалы для омывайки там вдруг или чего еще))) - или это все таки скапливается где-то последождевая вода или конденсат... это нормально или проблема в каких-нибудь прокладках на двери, окнах и пр.? |
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 09/08/2012, 11:44:50 Заголовок сообщения: |
Да. Есть. Вода стекает по стеклу внутрь двери. Снизу двери есть 3-4 канальчика для стока. Обычно они от времени загрязняются дорожной пылью. Всякие антикоры усугублиют. Прочистить спичкой, проволочкой снизу. Не забирая двери.
пс.. Подёргай дверь. Там булькает? Бывает до 5литров. |
Мадам |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 09/08/2012, 11:55:19 Заголовок сообщения: |
roma48 писал: |
фигассе...
roma48 писал: |
Прочистить спичкой, проволочкой снизу. Не забирая двери.. |
машине месяц - думаете уже пора чистить?( |
Добавлено: 09/08/2012, 12:52:23 Заголовок сообщения: |
Теоритически 5л. влезет конечно..но поскольку машина новая,специально вам туда воду никто не заливал..Машина (с кондеем)я думаю у вас первая..скорее всего предполагаю,что стекает внизу у вас,кондесат..это нормально.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Мадам |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 09/08/2012, 14:49:35 Заголовок сообщения: |
машина с кондеем не первая, но такого водопада нигде не наблюдалось)) |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 09/08/2012, 16:16:27 Заголовок сообщения: |
roma48 писал: |
Полностью согласен другого не может быть только чистить. _________________
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 09/08/2012, 16:26:55 Заголовок сообщения: |
Давайте по рассуждаем - а вообще от куда взяться воде в двери? Течёт точно из двери? Машине месяц значит уплотнитель вдоль стекла должен сидеть хорошо если только не заводской брак. Даже если это и уплотнитель то тогда вода может быть только после дождя так-как у самого каждое утро машина мокрая (на даче) но не настолько она запотевает чтоб начало стекать, так запотеет немножко и всё, и то только сверху. Может это действительно от кондея стекает конденсат? В такую жару может и ручьём течь. |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
Добавлено: 09/08/2012, 16:35:21 Заголовок сообщения: |
Как, от кондея туда попадёт конденсат ? Здесь могло быть так - машину помыли на мойке(в ручную), а заводской антикор забился в дренаже и слива воды не было,потом на солнышке дверь пригрело и антикор дал щель и вода потекла другого не может быть. _________________
Добавлено: 09/08/2012, 18:29:02 Заголовок сообщения: |
А вот пусть пришлют место протечки от воды под машиной и тогда будем рассуждать.. Аналогично с Денисом/Балагур разобрал не одну дверь..НИ разу не встречал и стакана воды в дверях и вообще попасть в дверь воде,поверьте,проблематично.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Мадам |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/08/2012, 07:58:33 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
Давайте по рассуждаем - а вообще от куда взяться воде в двери? Течёт точно из двери? |
это началось почти сразу - да, из двери. пришла как-то - рядом мокрое пятно, я открыла правую дверь и там снизу с нее набегает и прямо кап кап кап(((
есть смысл напрягать официалов? |
Добавлено: 10/08/2012, 08:50:44 Заголовок сообщения: |
Если действительно дверь,то к дилеру.. Вода просто так не может попасть ни через бархотки,ни через уплотнители двери..ни через колодку стеклоподьёмника..
По результатам отпишись.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/08/2012, 09:02:59 Заголовок сообщения: |
У меня появилась ещё одна версия от куда может браться вода. Либо после мойки, либо по утрам сильно запотевает что вода скапливается в уплотнителе двери (резинке):
и просто при движении или открывании двери стекает на землю так же по этому уплотнителю - в этом случае можно не париться.
НО! Может быть так что уплотнитель двери (резинка) плохо прилегает к кузову/стойкам и выше описанная вода проникает между уплотнителем и кузовом - в этом случае к жестянщику, пусть подгонит двери. |
Мадам |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/08/2012, 10:31:35 Заголовок сообщения: |
Балагур, спасибо! попробую более конкретно поизучать природу происхождения как закапает...
всем спасибо! |
