Про момент выключения вентилятора охлаждения
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 14/08/2012, 14:11:37   Заголовок сообщения: Про момент выключения вентилятора охлаждения Ответить с цитатой
Заметил,
что если на еNOTE выключить зажигание в момент, когда работает вентилятор охлаждения, то вентилятор тут же перестает крутиться.
Замечаю, что на многих других иномарках и на отечественном автопроме, вентилятор охлаждения все равно крутится минуту-две после выключения зажигания.
Ведь по идее, двигатель может поймать клина, если резко отключить его охлаждение при остывании. Помпа же при выключеном зажигании охлаждающую жидкость не качает, соответственно, по идее крутящийся какое-то время вентилятор должен компенсировать этот момент.
Не является ли ситуация на Еноте неисправностью, когда с выключением зажигания останавливается и вентилятор?
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 14/08/2012, 14:44:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C учетом того, как Вы и сказали, что помпа не работает (правда она перестает работать не при выключении зажигания, а когда двигатель не заведен) и охлаждайка не циркулирует, то бессмысленно охлаждать только радиатор.
А то, что додует до движка, его все равно не охладит.
Кстати не один Енот таким отличается.
Работающий вентилятор после глушения машин, а в основном замечал на старых машинах. Возможно это сделано, что-бы лишний ток через ключ не гнать. Кстати в таком варианте при неисправности термодатчика не отключить вентилятор.
Катаюсь на Мериве Smile
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 14/08/2012, 15:37:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если японские инженеры Ниссан так наинжинерили значит так и должно быть. Smile
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 14/08/2012, 15:46:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура, при которой глушить двигатель не стоит та, которая сигнализируется символом перегрева двигателя.
О действиях в таком случае подробно расписано в мануале.
А ситуация описываемая выше, не выходит за пределы допусков по температуре. Вентилятор срабатывает не при критичной температуре, а с неким запасом. И ничего страшного в остановке двигателя нет.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 09:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Заметил,
Ведь по идее, двигатель может поймать клина, ?
Как возможно поймать клина, если поршни стоят на месте и остывают без нагрузки?
авто 2008 года выпуска
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 21:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заклинить то его может- если заглушить двигатель когда он сильно перегрет (когда температура больше критической и об этом сигнализирует индикатор на панели). Сам процесс "заклинивания" произойдет в момент глушения двигателя, когда обороты вращения коленвала будут уменьшаться.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/08/2012, 13:39:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
Что значит сильно перегрет? Вентилятор включается на 94-96 гр., перегрев загорается на 105 гр. Не получиться у двигла разогреться до 110 гр. без нагрузки чтобы поймать клина. Не сможет он заклинить.
