alexey.shponarsky |
38 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 25.07.2008
Добавлено: 05/08/2008, 11:20:39 Заголовок сообщения: |
Всем привет. У меня что-то похожее, но не так как у всех проявляется.
Вообщем скрипит что-то где-то когда трогаешся или на ямку какую наедешь, причем скрипит хорошо. Скрип только сегодня появился. Я сначала подумал что может пружины скрипят, но как они могут ни стого ни с сего начать скрипеть?
У кого-то такое было? |
фадей |
С нами с: 30.06.2008
Добавлено: 02/07/2009, 07:36:03 Заголовок сообщения: |
Был похожий скрип в районе левой стойки по ходу . При внимательном осмотре пружины слева , в месте где пружина закончив первый виток уходит в верх, обнаружил потертость и даже небольшую раздавленность метала, после не больших простоев там появлялась ржавчина.Скрип появлялся в сухую погоду при больших амплитудах раскаччки...После обращения в сервис ( ткнул носом), все пропало....Обьяснили что пружина не так стояла в гнезде ... |
CreativA |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 28.03.2012
Добавлено: 11/08/2012, 16:41:41 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер!
достает скрежет, как в старых городских автобусах Икарусах в районе гармошки
проявляется в поворотах больших при качении. также при заезде например во двор когда в ямы в повороте заходит машина. на прямых колесах при проезде лежачих нет скрипа. и когда угол поворота маленький, то тоже при качении нет скрипа. на месте руль тоже без скрипов-стуков поворачивается, также если качать машину стоячую, тоже симптомы не проявляются. скрежет громкий резиновый
в сервисе весной еще был - смотрели сказали, что все в порядке. |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 12/08/2012, 00:31:48 Заголовок сообщения: |
вероятно оторвалась закладная гаика крепления тяги подрамнка,в ланжероне ,слева... |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 13/08/2012, 14:11:49 Заголовок сообщения: |
Да это особенность АКПП у меня такая же проблема была, вылечил просто - ослабил болт левого крепления (косточки) подрамника к лонжерону, воткнул отвёртку в прорезь, натянул в перёд (в сторону бампера) и затянул обратно. Всё!
А вообще данная тема уже обсуждается тут: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4647 |
CreativA |
Добавлено: 13/08/2012, 18:20:19 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
как я понял верхний болт откручивал и тянул? а как там можно на себя потянуть, если гайка приварена к кузову? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/08/2012, 09:04:25 Заголовок сообщения: |
Не верхний болт а нижний который прикручивает "косточку" к подрамнику. |
CreativA |
Добавлено: 15/08/2012, 03:47:59 Заголовок сообщения: |
надо будет залезть посмотреть! спасибо за наводку.
еще вопрос - со снятым колесом на домкрате можно подлезть или надо ехать на подъемник?
ps вчера катался специально для точного выявления симптомов. скрежет только при правом повороте резком(со скоростью больше 20км/ч или неровностями) получается. при левом ни при каких углах и скоростях не было звуков посторонних. |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 21/08/2012, 12:05:15 Заголовок сообщения: |
Я думаю и на домкрате подлезешь, только тогда лучше кого нибудь в помощь взять потому что не удобно будет и натягивать "косточку" и затягивать болт (я то пневматическим пистолетом (гайковёртом) закручивал). _________________
