Нюка |
07' Nissan Note |
С нами с: 16.08.2012
Добавлено: 16/08/2012, 15:47:35 Заголовок сообщения: Садится аккумулятор, как узнать-в чем причина? |
Аккумулятор (новый, куплен 2 недели назад) садится, если не ездить более суток, куда можно съездить на диагностику, подскажите пжл? |
Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 16/08/2012, 16:22:18 Заголовок сообщения: |
Из музыки что-нибудь подключено? _________________
Последний раз редактировалось: Ромыч 71 (16/08/2012, 16:32:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Нюка |
07' Nissan Note |
Добавлено: 16/08/2012, 16:23:42 Заголовок сообщения: |
Нет. |
Ромыч 71 |
Добавлено: 16/08/2012, 16:33:32 Заголовок сообщения: |
Скорее всего умерло реле на генераторе, а так больше ни чего не может быть если АКБ новая. _________________
Нюка |
07' Nissan Note |
Добавлено: 16/08/2012, 16:38:05 Заголовок сообщения: |
где это можно точно узнать? к кому обратиться? |
Ромыч 71 |
Добавлено: 16/08/2012, 16:43:48 Заголовок сообщения: |
в автосервисе к любому автоэлектрику _________________
Нюка |
07' Nissan Note |
Добавлено: 16/08/2012, 16:44:30 Заголовок сообщения: |
не ответ... конкретно можете посоветовать? |
Ромыч 71 |
Добавлено: 16/08/2012, 16:49:33 Заголовок сообщения: |
был бы я из Москвы не вопрос,но я из Тулы(у нас могу). Заехайте в сервис рядом с домом или работой(кроме тех где иностранцы работают) объясните проблему диагностика стоит не дорого _________________
Нюка |
07' Nissan Note |
Добавлено: 16/08/2012, 16:52:35 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 16/08/2012, 16:57:38 Заголовок сообщения: |
Любой автосервис вдоль дороги..Проверить идёт ток зарядки или нет,сможет даже "пионер" в области электроники..
ПыСЫ..кстати...новая АКБ,тоже бывает "конченной"...При продаже проверяли? Гарантию на АКБ дали? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Нюка |
07' Nissan Note |
Добавлено: 16/08/2012, 17:00:47 Заголовок сообщения: |
АКБ на гарантии, думала дело в нем, по-этому и поменяла, а оказалось, что нет. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 16/08/2012, 17:25:45 Заголовок сообщения: |
Нюка писала: |
Проверьте ремень генератора, натянул ли он вообще у вас, а то в можете и при езде на одном аккамуляторе кататься Проверяется реле зарядки просто, скидывается одна клема с акка при работающем двигателе и обыкновенным прибором универсальным проверяеться если ли вообще напруга на клемме что снята с акка.( как вариант просто лампочку подключить на 12 вольт.
так как машинка с 07 года возможен износ щеток на генераторе так же. _________________
Добавлено: 16/08/2012, 18:54:36 Заголовок сообщения: |
Нюка писала: |
....а оказалось, что нет. |
а в чём? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 16/08/2012, 19:14:21 Заголовок сообщения: |
Gosga13 писал(а): |
Проверяется реле зарядки просто, скидывается одна клема с акка при работающем двигателе |
• Во избежание выхода из строя электронных компонентов ЭБУ нельзя при работающем двигателе отсоединять клеммы проводов от выводов аккумуляторной батареи. |
Нюка |
07' Nissan Note |
Добавлено: 16/08/2012, 20:37:36 Заголовок сообщения: |
кому верить? ) |
