Сильная вибрация руля
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
42 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 19:08:59   Заголовок сообщения: Сильная вибрация руля Ответить с цитатой
Перерыл весь форум и ничего похожего не нашёл. Поиск выдал похожие названия, но это всё не то.
Дело вот в чём, при движении больше 20км/ч начинается сильная вибрация (биение) руля, т.е. руль дёргается влево-вправо. Коробка механика. Передняя подвеска после замены (шаровые, опорные и опоры, косточки..). Единственное что, так это резина.. Решил сэкономить и не стал летнию резину брать, добиваю зимнию липучку, износ уже очень сильный. По новому асфальту дёргание меньше. Люди знающие, подскажите, где искать причину, а то скоро тремор в руках будет! Жду Ваших советов.
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 20:12:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
развал делал после замены " (шаровые, опорные и опоры, косточки..)"?
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 22:51:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно. Забыл указать.. Я грешу на убитую резину.
Хищный еНот..
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 23:09:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от резины такого не будет
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 09:05:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой износ резины, равномерный или односторонний? Но по всей видимости либо схождение, либо дисбаланс (что врятли так как уже поле 20 км/ч проявляется тогда колесо вообще кривущее как у деда на велосипеде), либо колесо не закрутили...
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 09:41:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ резины практически под ноль. На левом колесе жгут.
Хищный еНот..
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 09:44:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда сначала поменяй резину а там будет видно.
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 09:47:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и диски "квадратные"???
у меня еще в бытность 9-ки была такая же хрень. при скорости выше 60 (о как!) начинало бить и колотить руль.
на сервисе приговорили диски. сказали деформация... при раскручивании появляется биение.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 09:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проявляется уже после 20 км/ч тогда диски уже не квадратные а треугольные Very Happy
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 09:55:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, диски круглые, иначе не балансировались бы колёса с глузиком в 5 грамм.
Сэкономил называется... Тут у кого то на форуме подпись есть: Дюбое кроилово приводит к попадалову... Вот истина!
Ещё мысли есть?
Наверное поменяю два передних колеса, а два задних весной.
Хищный еНот..
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 10:04:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитай ещё раз истину если уж на то дело пошло. Менять нужно ВСЕ колёса!!! Вон в барахолке за 10 тыров человек продаёт комплект зимних колёс.
А по теме - полюбому нужно гнать на подъёмник и смотреть что там не так, где то в сервисе накасячили, ну не может быть чтоб при 20 км/ч начиналось биение при хорошей замене всего выше перечисленного.
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 10:10:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоню на подъёмник... О результатах отпишусь. Спасибо.
Хищный еНот..
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 11:25:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несколько дней назад было то же самое. Ездили на Украину, там попал в ямы и началось. Руль подруливает слегка то влево то вправо. Плюс биение в руль было ужасное. Грешил на крестовину на рулевом кардане.
Короче вчера поехал сначала на балансировку. Сняли переднее левое колесо, а у него корт лопнувший, 2 очень сильно порванных места, яйцо капитальное. Короче сказали, что в любой момент могло рвануть, а я на нем еще ехал около 2 тыс. км. со скоростью 140-150 Surprised
В общем поменял колесо, все проблемы ушли.
Енот 1.6 Люкс Z10
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/08/2012, 12:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгонял на диагностику, в результате переделали балансировку и всё (не знал что у них ещё балансировку делают). Проехался, всё хорошо. Т.Т.Т. А в том шиномонтаже я ещё и предъявлю... Други, спасибо за участие, и извините за столь банальное разрешение проблемы..)))))))
Хищный еНот..
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/08/2012, 14:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот видешь а Ты переживал. Отделался малой кровью, поздравляем!
Страница 1 из 3
