pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 21/08/2012, 19:08:59 Заголовок сообщения: Сильная вибрация руля |
Перерыл весь форум и ничего похожего не нашёл. Поиск выдал похожие названия, но это всё не то.
Дело вот в чём, при движении больше 20км/ч начинается сильная вибрация (биение) руля, т.е. руль дёргается влево-вправо. Коробка механика. Передняя подвеска после замены (шаровые, опорные и опоры, косточки..). Единственное что, так это резина.. Решил сэкономить и не стал летнию резину брать, добиваю зимнию липучку, износ уже очень сильный. По новому асфальту дёргание меньше. Люди знающие, подскажите, где искать причину, а то скоро тремор в руках будет! Жду Ваших советов. _________________ Хищный еНот..
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 21/08/2012, 20:12:50 Заголовок сообщения: |
развал делал после замены " (шаровые, опорные и опоры, косточки..)"? _________________ Встречи в Питере |
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 21/08/2012, 22:51:02 Заголовок сообщения: |
Да, конечно. Забыл указать.. Я грешу на убитую резину. _________________ Хищный еНот..
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 21/08/2012, 23:09:20 Заголовок сообщения: |
от резины такого не будет _________________ Встречи в Питере |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 22/08/2012, 09:05:38 Заголовок сообщения: |
А какой износ резины, равномерный или односторонний? Но по всей видимости либо схождение, либо дисбаланс (что врятли так как уже поле 20 км/ч проявляется тогда колесо вообще кривущее как у деда на велосипеде), либо колесо не закрутили... _________________
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 22/08/2012, 09:41:27 Заголовок сообщения: |
Износ резины практически под ноль. На левом колесе жгут. _________________ Хищный еНот..
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/08/2012, 09:44:58 Заголовок сообщения: |
Тогда сначала поменяй резину а там будет видно. _________________
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 22/08/2012, 09:47:49 Заголовок сообщения: |
и диски "квадратные"???
у меня еще в бытность 9-ки была такая же хрень. при скорости выше 60 (о как!) начинало бить и колотить руль.
на сервисе приговорили диски. сказали деформация... при раскручивании появляется биение. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/08/2012, 09:50:37 Заголовок сообщения: |
Если проявляется уже после 20 км/ч тогда диски уже не квадратные а треугольные _________________
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 22/08/2012, 09:55:48 Заголовок сообщения: |
Не, диски круглые, иначе не балансировались бы колёса с глузиком в 5 грамм.
Сэкономил называется... Тут у кого то на форуме подпись есть: Дюбое кроилово приводит к попадалову... Вот истина!
Ещё мысли есть?
Наверное поменяю два передних колеса, а два задних весной. _________________ Хищный еНот..
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/08/2012, 10:04:14 Заголовок сообщения: |
Прочитай ещё раз истину если уж на то дело пошло. Менять нужно ВСЕ колёса!!! Вон в барахолке за 10 тыров человек продаёт комплект зимних колёс.
А по теме - полюбому нужно гнать на подъёмник и смотреть что там не так, где то в сервисе накасячили, ну не может быть чтоб при 20 км/ч начиналось биение при хорошей замене всего выше перечисленного. _________________
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 22/08/2012, 10:10:45 Заголовок сообщения: |
Погоню на подъёмник... О результатах отпишусь. Спасибо. _________________ Хищный еНот..
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 22/08/2012, 11:25:33 Заголовок сообщения: |
несколько дней назад было то же самое. Ездили на Украину, там попал в ямы и началось. Руль подруливает слегка то влево то вправо. Плюс биение в руль было ужасное. Грешил на крестовину на рулевом кардане.
Короче вчера поехал сначала на балансировку. Сняли переднее левое колесо, а у него корт лопнувший, 2 очень сильно порванных места, яйцо капитальное. Короче сказали, что в любой момент могло рвануть, а я на нем еще ехал около 2 тыс. км. со скоростью 140-150
В общем поменял колесо, все проблемы ушли. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 25/08/2012, 12:39:46 Заголовок сообщения: |
Сгонял на диагностику, в результате переделали балансировку и всё (не знал что у них ещё балансировку делают). Проехался, всё хорошо. Т.Т.Т. А в том шиномонтаже я ещё и предъявлю... Други, спасибо за участие, и извините за столь банальное разрешение проблемы..))))))) _________________ Хищный еНот..
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 25/08/2012, 14:14:33 Заголовок сообщения: |
Ну вот видешь а Ты переживал. Отделался малой кровью, поздравляем! _________________
