меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 22, 23, 24  След.
Пол:Мужcкойvagonka Неактивен
43 Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 18.05.2012
СообщениеДобавлено: 20/07/2012, 08:20:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Anton-24kk писал:
А разве есть те кто ставил такой размер, 175/80?
Удивительно, но есть, хмм. По сравнению со стандартными, дадут увеличение клиренса на 26.5мм, так что могут и цепляться... Эх, если бы дали попробовать, я бы попробовал, но надо покупать сцуко только
По сравнению с тем, что у меня сейчас стоит - 175/70, шинный калькулятор выдаёт увеличение клиренса на 17 мм.
Пол:Мужcкойfis23rus Неактивен
38 Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 12:31:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то здесь намешали евронотов и япононотов. ничего не понять.
подойдут ли на японо нота 185/65/R15 ?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 20:46:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fis23rus писал:
Да, подойдут.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойmas Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 03.02.2012
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 09:01:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Определяюсь с резиной и литьем на зиму. Прочитав тему - определился с резиной: 185/65 R14.
Однако не могу найти по каким типоразмерам выбрать диски Sad
Сейчас стоят "кастрюльки" (родные), 175/65 R14. Четыре винта.
А остальные типоразмеры? Насколько нашел в инете - 4х100 (в моем случае) - 4 болта по 100.
Подскажите ширину и вынос? На чем заострить внимание при выборе дисков?
Или дайте ссылку форума, почитать.
Спасибо
43 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 11:24:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
Спасибо
http://koleso-sovetsk.ru/31-tablica-sootvetstviya-shiriny-diska-shirine-shiny.html
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 11:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2VAGONKA. Спасибо, но хотелось бы знать по японскому Еноту. Или разницы нет?
43 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 12:06:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
Не пойму в чём разница то
14" они что для яНота, что для ЕвроНота, с шириной обода и вылетом та жее исстория
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 02:24:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что выдает каталог сайта Exist по моему кузову E11:
Шины зимние:
Заводские оригинальные
175/65 R15
185/65 R15
185/55 R16
Рекомендуемые как замена
195/60 R15
195/50 R16
Диски литые:
Крепление колеса (PCD): 4x100,0
Ступичное отверстие (DIA): 60,1
Крепёж: Болты: 12*1,5
5.5x15 ET45,0
6x16 ET45,0
6x15 ET40,0
7x15 ET35,0
6.5x16 ET40,0
7x16 ET35,0
Может кому-то поможет (как и мне)
43 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 08:08:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
Шины зимние:
175/65 R15
185/65 R15
185/55 R16
195/60 R15
195/50 R16
Диски литые:
5.5x15 ET45,0
6x16 ET45,0
6x15 ET40,0
7x15 ET35,0
6.5x16 ET40,0
7x16 ET35,0
Вообще то на Янота заводской размер 14, а тут его и близко нет,помоему это таблица больше для евроНота
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 08:10:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно
Тогда кто-нибудь может выложить следующие параметры для ЯпНота
Код:
Крепёж: Болты:
Заводские оригинальные параметры
43 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 08:18:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
Понятно
Код:
Крепёж: Болты:
у меня резина стоит 175/70/14 toyo - лето
и 175/70/14,шипы Gislaved NF5 - зима
по дискам
14"
4х100
ДЦО =>60.1
вылет 38-40
ширина 5,0-5,5
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 14:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
Понятно
Код:
Крепёж: Болты:
ФАКа уже не хватает или там что-то неверное?
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/08/2012, 02:51:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2NoNaMe
mas писал:
Спасибо
В теме "Уточнение параметров" ничего не нашел, поэтому и прошу помощи. За ФАК буду благодарен
43 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/08/2012, 06:54:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mas писал:
2NoNaMe
mas писал:
Спасибо
А, что, ещё надо?
вроде, всё написал
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 24/08/2012, 07:07:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из ФАКа.... для ЯNote
Каков штатный размер шин на автомобиль?
Данный размер указан в конце мануала.
Там перечислены следующие размеры:
ЯNote:
175/65R14
175/60R15
Каков штатный размер колес на автомобиль?
Там приведены следующие размеры:
ЯNote:
Диски: 14x5J, 15x5,5JJ
Болты: 4x100
Вылет: 14" - 40, 15" - 45
Всё будет хорошо!
Страница 13 из 24
