Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 29/08/2012, 19:44:58 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger, спасибо за оценку вариантов. Не буду брать такие, значит.[/b] |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 29/08/2012, 22:15:53 Заголовок сообщения: |
Вайкис писал: |
Ток в девайсе на сцылко,0,33а на пару фар подключенных параллельно.,т.е.согласно Ому сила тока I в неразветвленной цепи равна сумме сил токов во всех параллельно включенных проводниках:-в каждой фаре 0,16а.И на одну фару получится всего 1,9-2Вт.
Светодиоды да,я и не спорю,но в фаре они не индикаторного типа,и видимо с выводами на плату.
А если что он без ножек и паяется на плату,то чем же он паяется,непосредственно кристаллом?И не называются ли ножки индикаторного LED светодиода выводами,которыми он паяется непосредственно на плату? |
Ну если говорить про ссылку - там вообще написан бред. То указан ток 1 А, то вдруг номинальный стал 0,33. Причем это явно на одну фару. Если там все таки 0,33 на пару фар - тогда соглашусь - мощность будет 2 Вт, но такую фару днем не увидишь, и это максимум тянет на габарит, а не на ДХО.
А светодиодов индикаторного типа не существует, есть светодиоды с малой силой света.
Конечно у всех светодиодов есть ножки, вернее контакты, которыми они паяются на плату, но светодиоды не различаются на LED и SMD, SMD это просто тип корпуса, но при этом он останется LEDом. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Вайкис |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 11.08.2012
Добавлено: 29/08/2012, 23:44:29 Заголовок сообщения: |
Ну,я поставил такие.Проверил на авторынке подключением к аккумулятору,яркость мне показалась достаточной,метров с 30 незащищенными глазами смотреть на них невозможно.Крайняя картинка в моем посте выше(снято телефоном).Собственно,мне нужно соблюдение гостов,езда с выключенным ближним и отсутствие претензий от гайцев.Машину обозначают хорошо,даже при солнце,отчасти благодаря тому что они утоплены в ниши.Я не считаю сей девайс ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ прибором. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 31/08/2012, 17:52:03 Заголовок сообщения: |
Это уже полноценная фара, а не ДХО. _________________ Всё будет хорошо! |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 31/08/2012, 18:24:21 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Это уже полноценная фара, а не ДХО. |
и цена такая не детская... |
zoon |
Добавлено: 31/08/2012, 18:55:22 Заголовок сообщения: |
Да уж, новые мощные светодиоды пока еще очень дорого стоят  _________________ Всё будет хорошо! |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 23/09/2012, 12:25:03 Заголовок сообщения: |
кто-нибудь пробовал инсталлировать на енота ДХО Эклипс http://silich.ru/drl.html ? |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 24/09/2012, 10:42:54 Заголовок сообщения: |
тут почитал последний ЗР
так там в ответ на самостоятельную установку ДХО ответили что ни одним официальным документом самостоятельная установка ДХО не разрешена...
типа если не заводское, то незаконно
посмеялся от души  |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 24/09/2012, 10:50:37 Заголовок сообщения: |
чем самостоятельная установка отличается от сервисной? Меньшей стоимостью и более высоким качеством, т.к. делаешь "для себя"
Разумеется, речь идет об установке дополнительных световых приборов, не изменяя конструкцию штатных. |
NOTERMAN |
60 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 23.12.2011
Добавлено: 30/10/2012, 11:33:30 Заголовок сообщения: |
Думаю всё понятно и без слов......[url]Фотографии в альбоме «Дневные ходовые огни» сергея селезнева на Яндекс.Фотках
[more]
[/url] _________________ Летаем низенько...с комфортом+ |
Den1985 |
С нами с: 02.11.2012
Добавлено: 02/11/2012, 15:57:57 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Скажите кто что может про лампочки компании dled (http://www.dled.ru) -- наткнулся в сети, теперь нужно мнение знающих людей
спасибо |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 02/11/2012, 16:44:06 Заголовок сообщения: |
Лампы скорее всего не их производства , от них только брендированная упаковка. Т.е. качество такое же как и на DealExtreme.
Но сеть дистрибуции широкая, сайт тоже не однодневка.
Вердикт: можно брать, не кинут. |
aek1010 |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 30.09.2012
Добавлено: 27/12/2012, 20:58:14 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйта, кто знает: Где конкретно удобнее всего и правильно "взять" +(плюс) в подкапотном пространстве, который появляется после включения замка зажигания???
С "плюсом", который появляется после запуска двигателя, если я правильно понял, более-менее понятно- это от генератора или от масляного датчика, хотя визуально на "железе" ещё не определился(не искал), а фоток, полистав тему, таких не нашёл. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 27/12/2012, 21:09:09 Заголовок сообщения: |
не искали. Совсем не искали
На предыдущей странице все расписано. |
