Bublic |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 19.03.2009
Добавлено: 08/07/2012, 17:03:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем кто пишет сюда. К сожалению самому поменять ремень не удалось. Поменял у официального дилера за 700р. Плюс к этому еще машину сверху помыли.
Снимать нужно только колесо и переднюю часть подкрылка. Посередине есть складка по которой можно подкрылок загнуть и отвести за ступицу.
Еще нужна крепкая головка на 13 и средняя трещотка. У меня большая трещотка не влезала, а маленькая прощелкивалась. У стандартного накидного ключа маленький рычаг. В итоге ниасилил откручивание прижимной гайки. Она начала сминаться. От греша подальше поехал в сервис. Чем крутил сервисмен я не видел но упирался в пол он основательно. |
AjAndrew |
С нами с: 20.12.2011
Добавлено: 23/07/2012, 07:22:39 Заголовок сообщения: |
Добры день коллеги!
Может кто подскажет. Засвистел ремень, купил новый ремень Бош 1 987 948 361, поставил. Через 2 недели засвистел. Подтянул, хватило на 2 дня, опять засвистел. По силе натяга – могу довольно просто провернуть ремень на больший, чем 90 градусов угол. Стал дотягивать ещё и свернул внутри натяжной болт. Конструкция держится, но проблему надо решать. Вопросы такие:
Какой длинны, должен быть ремень генератора на 1.4 Еноте? Бош, что я купил 1075 и мне кажется что он длинноват.
Может ли свистеть помимо ремня натяжной ролик?
Кто -нибудь знает длину натяжного болта? Сам болт был под головку на 12. |
Bublic |
Добавлено: 23/07/2012, 08:17:07 Заголовок сообщения: |
AjAndrew писал(а): |
В сервисе сказали - если свистит постоянно - то ролик. Если несколько минут после запуска движка, то ремень.
А я его крутил головкой на 13. Но я прижимной не мог открутить. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/07/2012, 08:52:01 Заголовок сообщения: |
Ребята, тут для праворуких енотов раздел, так что ищите поиском информацию по 1,4 ремню. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Bublic |
Добавлено: 23/07/2012, 10:34:02 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Ребята, тут для праворуких енотов раздел, так что ищите поиском информацию по 1,4 ремню. |
Ой, прошу прощения. |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.07.2011
Добавлено: 27/08/2012, 22:14:53 Заголовок сообщения: |
появился рокот при работе на холостом ходу и при трогании на малых оборотах. заменил натяжной ролик , помпу. ремень живой. рокот с частотой 2 сек. может подшипник кондишена? как проверить? люфтов нет - а рокот при натяжке ремня сильнее... _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/08/2012, 12:46:48 Заголовок сообщения: |
ПЛИЗ! помогите! подскажите номера подшипников генератора. гремит со стороны шкива... не знаю как искать в экзисте... _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 30/08/2012, 13:24:40 Заголовок сообщения: |
23120-0M005 передний подшипник
23120-ED000 задний подшипник _________________
komyachka1 |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 16.02.2009
Добавлено: 30/08/2012, 13:27:50 Заголовок сообщения: |
ВОТ НОМЕР 2312022J20 НО СКАЖУ СРАЗУ СМОТРЕЛА НА СВОЙ ЕНОТИК ДВИГАТЕЛЬ HR16DE. Дай вин если смогу помогу . РАБОТАЮ В АВТО МАГАЗИНЕ |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 30/08/2012, 13:29:15 Заголовок сообщения: |
У него праворукий еНот _________________
komyachka1 |
Добавлено: 30/08/2012, 13:32:44 Заголовок сообщения: |
В Экзисте искать МОТОР(ЭЛЕКТРИКА)- ГЕНЕРАТОР |
komyachka1 |
Добавлено: 30/08/2012, 15:45:52 Заголовок сообщения: |
Понятно! |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/08/2012, 18:14:18 Заголовок сообщения: |
спасибо!!!! у меня экзист тупил и не мог открыться нормально. сейчас возьму коды и буду заказывать в автодоке там дешевле... _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/09/2012, 11:08:51 Заголовок сообщения: |
сегодня с утра решил посмотреть подшипники генератора - может смазать пока заказ на новые придет. снял-разобрал генератор, а там!!! подшипник шкива даже со смазкой на вид свежей вот задний немного хоженый. все равно промыл и забил ХАДО-ремонтная, поставил и... ничего не изменилось, рокот какой то остался. взял стетоскоп - доработал(прикрутил на мембрану спицу от велосипеда) прослушал снизу - на валу кондишена и идет рокот - скорей всего подшипник кондишена... хотя при снятом ремне люфтов не было. сейчас думаю как снять шкив съемника нет - буду изобретать из подручных средств, хотя бы смажу его до замены... _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/09/2012, 16:32:11 Заголовок сообщения: |
не стал снимать шкив кондишена. на валу натяжного подшипника при прослушивании самое громкое, нятяжной новый. решил разобрать и посмотреть. выпресовал оба подшипника, снял защитные мембраны, промыл и ужаснулся, люфт такой что в старом даже поменьше будет, хотя смазка была и с мембранами люфт не прослушивался. крутанул - рокот. вот и бери новые... завтра поеду подбирать по отдельности а потом запресую. есть еще одна загвоздка - на ремне вдоль крайнего ручья на расстоянии примерно 15 см - подрез ручья может из-за него, потомучто рокот с амплитудой 2 сек. _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
