MAF
На страницу Пред.  1, 2
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 20:30:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Anton-24kk писал:
Если чек не горит, то и флаг ему в руки, сканер покажет "работу двигателя" в цифрах, т.е. какое количество воздуха идёт, и как чисто происходит сгорание.
Ты ошибаешься - чек может показать либо слишком низкий, либо слишком высокий уровень, а вот например какие-то отклонения, когда чек не горит опытный диагност обязательно увидит и по симптомам может вынести правильный диагноз.
Согласен, но я имел ввиду что если чек не горит, то сканер покажет "работу двигателя" в цифрах, по которым будут видны отклонения от заводских настроек.
Суть понимаю, а вот выразить толком не могу...Smile
Пол:Мужcкойramzessan Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.10.2010
СообщениеДобавлено: 26/03/2012, 13:18:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каких оборотах двигателя какой должен быть расход воздуха?
Может есть какая таблица по параметрам расхода воздуха.
PS: Стоит Multitronics который показывает расход воздуха, а какой он должен быть я не знаю.
Пол:МужcкойRusty Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 29.11.2011
СообщениеДобавлено: 26/03/2012, 13:43:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕМНИП можно проверить по напряжению на выводах (на Wingroad`е так проверял) на холостом ходу/выключенном движке. Только значений не знаю. Sad .
Можно попробовать промыть спецсредствами. После промывки желательно сушить не менее 12 часов.
вот нашел в сервисном мануале (только надо проверить, какой движок)
UPD
ramzessan писал:
в том же мануале есть данные по расходу
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ... Sad
Пол:МужcкойSpawn Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (B) Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.08.2012
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 17:08:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а все-таки. кто-нибудь мыл этот маф? можно ли его мыть? я На тойоте каждые 10 тыс мыл спиртиком, На форуме это бурно обсуждалось.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 19:27:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть информация что не моется он, ибо противопоказано ему попадание пыли и жидкости, но опять же информация о том что мыть можно, тоже присутствует...
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 20:55:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотко писала:
Amir72 писал : При звонке дилеру, мне сказали что если чек не горит то с вероятностью 99% сканер ничего не покажет, так ли это?
На собственном примере хочу тебя уверить - если это действительно МАФ, то сканер покажет 100% (если, конечно, спец нормальный будет делать) и чек гореть даже и не обязан при этой проблеме (потому что комп не считывает ее как поломку двигателя, что в принципе так и есть). Так как МАФ отвечает за подачу воздуха для образования смеси, то на сканере будет график, показывающий потребление воздуха (а может только в процентах показать - это зависит от сканера).
У меня на Ниссан Либерти тоже была такая проблема. Приехала на диагностику, так мастер мне сразу и показал как мой движочек воздуха недополучает (расход был 22 л на 100 км). В результате взяла МАФ (б/у) и приехала обратно, поставили и еще раз диагностику сделали, чтобы датчик этот проверить. В результате год отъездила и расход стал 12-13 л (норма).
По поводу чистки МАФа не знаю - не знаю. Мы потом старый МАФ разобрали ради интереса: так там была нить, толщиной с человеческий волос и она просто лопнула. Мастер мне объяснял, мол она является нитью накаливания (не уверена в этом) и боится НЕФИЛЬТРОВАННОГО воздуха! Поэтому рекомендации были почаще менять воздушный фильтр (соответственно как ты и писал, что фильтр какой-то не суразный стоит).
Прям поэму написала
Ничесе!!! Девчата стали в машинах шарить)))) Rose Rose Rose
Страница 2 из 2
