Zvobr |
С нами с: 23.04.2012
Добавлено: 07/09/2012, 17:08:07 Заголовок сообщения: |
чето многовато жгутов, на мой взгляд
Это потому-что человек работал вдумчиво, вот и задумался, а хомуты жалко выбрасывать |
zz |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2012
Добавлено: 07/09/2012, 17:21:03 Заголовок сообщения: |
ну вот, блин, дорвался называется! (((=
решил сделать "на века", что бы и из пушки не пробить было((= |
Последний раз редактировалось: zz (07/09/2012, 17:31:35), всего редактировалось 1 раз |
zz |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/09/2012, 17:28:20 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
zz, а где вы такие хомуты купили, мне именно морозоустойчивые нужны, а везде обычные продаются |
в СПб на рынке - на Фучика на лотках. там з\ч для тазов продают, дядька такой с усами, скинул мне 50 р.с пачки.
примерно вот тут(лоток прямо на Фучика:
Сделал рекламу дядьке.((=
а вообще, ИМХО - именно в автомагазинах спрашивать нужно... |
aek1010 |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 30.09.2012
Добавлено: 04/10/2012, 09:56:05 Заголовок сообщения: |
Почитав тему, тоже решил смастерить защиту радиатора.
В автомагазине БИ-БИ купил: "Сетка защитная в бампер. Чёрная.Турция" за 338 руб. В красивой упаковке.
Картон этой упаковки использовал для вырезания трафарета.
Немного помучился с этим трафаретом, а потом с вырезанием самой сетки. При подгонке сетки заклеил широким скотчем периметр(на машине), чтобы не поцарапать краску острыми обрезанными концами сетки.
По периметру сетки надел чёрную изоляцию от кабеля медного силового, плоского 2х1.5 мм, предварительно аккуратно разрезав его канцелярским ножом по ребру и вытащив два провода. Пробовал термоусадки различного диаметра и изоляцию большего диаметра, но не понравилось-сильно вспучиваются углы. Получилась вот такая конструкция
Крайние концы изоляции, если видно, закрепил мягкой чёрной проволочкой.
И в итоге получил результат:
Пока сетку не закреплял, думаю каким способом воспользоваться, благо на форуме вариантов много, хотя она и так держится, если точно подогнать, но для страховки думаю надо крепить, хотя бы в двух местах. Кстати, цветовой оттенок решётки, пока она чистая, меняется с изменением освещённости. |
dumonuk |
53 Новичок |
С нами с: 07.09.2011
Добавлено: 12/04/2013, 20:28:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам однофорумчане, сегодня установил сетку под решетку, снимая "Муранку", справился, благодаря вашим советам, легко. Получилось классно, доволен как удав)))  _________________
dfi |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.05.2013
Добавлено: 01/06/2013, 12:57:17 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд проще установить сетку снаружи, практичнее и смотрится отлично. Делаем трафарет, вырезаем алюминиевую сетку, лучше с черным напылением, обычными большими ножницами. Окантовку делаем из резинового уплотнителя для заднего фонаря ВАЗ 2105, надеваем уплотнитель, необходимо 2 шт. по 90 см. Для прочности концы уплотнителя стягиваем черными хомутами (их практически не видно) и устанавливаем на авто. Вид за счет уплотнителей получается отличный. Для прочности крепим сделанную решетку в 3 точках медной проволокой, которую закрашиваем в черный цвет.
При необходимости можно легко сделать новую решетку, только не надо использовать клей. |
niklinkin |
13' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 04.05.2013
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 11/06/2013, 21:27:35 Заголовок сообщения: |
Проблемы не будет до тех пор, пока с машиной что нить не случиться, типа закипит, скажут был слабый обдув, а так, у меня сетка стоит, правда крупней ячейка, на ТО1 вообще ни слова про нее не сказали. _________________
Erikson |
39 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 12/06/2013, 23:46:07 Заголовок сообщения: |
а у меня вот сетки не было, ездил так год, недавно кондей работать перестал, диагностика-итог 5 дырок от камней, причём одна очень крупная... вчера поставил сетку, теперь вот радиатор менять....не дешёвое удовольствие, в отличии от сетки.  _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 17/06/2014, 08:12:52 Заголовок сообщения: |
Смотрю тут все выдумывают с креплением сетки. Кто хомутами, кто вообще впаивает паяльником, кто еще чо. А банально, автомобильным герметиком закрепить не пробовали? Он до конца не высыхает - соответственно в любой момент можно снять, заменить и т.д. И сетка сидит прочно и установить можно комфортно не снимая бампер.. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
Dolphinnero |
09' Nissan Note |
С нами с: 01.09.2014
Добавлено: 07/09/2014, 19:05:06 Заголовок сообщения: |
Народ, а подскажите пожалуйста, как со временем внешний вид сетки? Эти маленькие твари (мухи, комары и т.д.) не сильно забивают? Мыть то её не очень удобно! |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 07/09/2014, 19:25:59 Заголовок сообщения: |
Dolphinnero писал: |
Два года катаюсь..с сеткой все нормуль...не ржавеет..не забилась..)). А мыть вообще не вижу проблемы..керхер..и все... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Dolphinnero |
09' Nissan Note |
Добавлено: 08/09/2014, 11:07:19 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Два года катаюсь..с сеткой все нормуль...не ржавеет..не забилась..)). А мыть вообще не вижу проблемы..керхер..и все... |
Понял, спасибо! Жаль только керхера нет, но как-нить будем справляться! |
BVM |
49 Обитатель |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 08/09/2014, 11:11:27 Заголовок сообщения: |
Керхера не надо, в дождливую погоду все смывается с сетки, сетка как новая  _________________
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 08/09/2014, 17:11:02 Заголовок сообщения: |
Керхер имелось ввиду.., когда машину на мойке моешь..., ...этого вполне достаточно...
Но фото новая..только что поставленная..сетка..ОНА и сейчас..через два года..такая же...  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
