Звуковая пищалка в салоне. Что означают сигналы?
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
60 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 02:32:39   Заголовок сообщения: Звуковая пищалка в салоне. Что означают сигналы? Ответить с цитатой
Допустим, вместе с "красным ключиком" это означает-"не вижу метки ключа".
Но когда сигналит с другой частотой пикания и громкостью "красный ключ" не горит.
Заметил, что появляется это после тряски на неровной дороге и чирикает почти без перерыва минутами.
Возможно это также связано с горящим индикатором "беременный мужик" (после ремонта в сервисе) ?
Оба на передних сидениях пристегнуты, индикатор ремней не загорается.
Ну о чем-то же мне сигнализирует Япона-сан??
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 07:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока я обнаружил 2 случая, когда у меня пищит при езде- не снят ручник или ремень безопасности не пристегнут
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
55 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 08:16:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё пикает когда бензина становится мало
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 13:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Световая сигнализация ручника, топлива и чего-либо еще при этом отсутствует. Соответственно, бензин есть и ручник в порядке.
А вот звуковой индикации непристегнутых ремней у меня вообще нет. Это касается водителя. А пристегнут ли ремень пассажира -совсем нет индикации никакой.
Еще посмотрел уровень тормозной жидкости (по аналогии с Тойотой, где малый уровень светиться индикатором ручника)-уровень в норме.
Теперь и на ровном асфальте пищит на подьемах и спусках. Без перерыва почти. Ужас!
Пол:МужcкойАлександр 96 Неактивен
39 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 20.05.2012
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 13:49:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у всех Енотав нет сигнала о том что включена задняя передача(Реверс) на АКПП
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 14:25:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего есть такая пикалка в салоне.
Близнецы  За правое..дело
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 19:09:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У европейцев насколько я знаю нет.
Бобёр запиши на видео свою проблему чтоб проще понять было что за писк...
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 01:35:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Постараюсь снять на видео. Вот Бобриха будет ругаться в ролике-не любит она в авто ничего делать, а ей придется снимать.
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 11:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот первая картинка.
Вот вторая.
Звиняйте за дикцию
Rolling Eyes
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 14:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
Вот вторая.
Звиняйте за дикцию
А что это за лампочка красная горит, не ABS ли? может в этом проблема?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 15:02:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя, а то что у вас горит знак подушки безопасности вас не удивляет? и вы еще спрашиваете почему у вас что то пищит в авто, ремнем то вообще вы пользуетесь в авто или он у вас так просто?
Пол:Мужcкойpol300460 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.03.2010
СообщениеДобавлено: 09/09/2012, 17:42:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
Вот вторая.
Звиняйте за дикцию
Судя по индикатору топлива-бензина нет Embarassed
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 02:23:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремнем пользуемся всегда, как плавками при купании. Но японка с детства на это не ругалась.
При полном баке-пищит точно также.
Датчик ABS не горит. Справа зеленая лампа-противотуманка.
При замене вариатора мастера не прикрутили датчик подушек безопасности (впереди радиатора) и он болтался километров 10 на проводах. После этого стал гореть беременный мужик.
Попытки погасить его индикацию ни к чему не привели. Может в нем проблема...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 05:39:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
В этом и проблема, система сигнализирует что двигаться с неисправными подушками нельзя. Чините... Как я понял на все красные лампочки она сигнализирует, даже на неопущенный ручник...
60 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/09/2012, 05:37:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за отклики. Попробую сделать самодиагностику с секундомером. Или запишусь к автоэлектрику. Отпишусь.
Страница 1 из 2
