Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 158, 159, 160  След.
Пол:МужcкойMike Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 02.12.2006
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 14:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! всем огромное спасибо за помощь в выборе роутера!
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 14:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбор в студию!
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 20:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день
Подскажите...плиз..
Имеем встроенную звуковую плату, заметил что колонки не играют стерео.., при подключении наушников к переднему разъему все играет нормально..., запускаю колонки через этот же разъем..и они играют нормально.., а вот когда вкл колонки или наушники через основной разъем на плате, вот тогда одна колонка играет намного тише чем другая...
Вопросец..это разъему на плате кирдык..или это лечится как то?
Водительский стаж 31 год
СообщениеДобавлено: 16/09/2012, 07:41:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроника-наука о контактах... Контакт либо отсутствует, либо присутствует там где не надо. Разъёму кирдык. Лечить можно покачиванием штекера, покручиванием. Если более радикально, то перепайкой разъёма...
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/09/2012, 11:36:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Покручивание и покачивание не помогает...либо один канал играет либо в моно переходит..
Я подумал там на плате еще есть разъемы..НОВЕНЬКИЕ..)), возможно ли от одного из них..переключив системно в компе "задачи", запитать колонки..?
Пол:Мужcкойpol300460 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.03.2010
СообщениеДобавлено: 16/09/2012, 17:24:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо по предыдущему посту, либо переустановка "дровишек"(у меня был похожий случай).
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/09/2012, 17:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова пробовал обновить.."грит" установлена последняя версия..
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 16/09/2012, 22:52:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Добрый всем день
Подскажите...плиз..
есть еще вариант посмотреть в настройках баланса звука
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 09:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мартынкыся писал:
Добрый всем день
Подскажите...плиз..
Баланс весь перерыл))..все там "ровно"..
Пол:МужcкойmTower Неактивен
С нами с: 23.09.2011
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 10:30:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Realtekовском драйвере при подключении к любому гнезду выскакивает окошко с вопросом что подключено. Таким образом любой разъём можно программно перенастроить. У Вас, я так понимаю, не Realtek. Попробуйте в панели управления поискать настройки драйвера. Возможно удастся перепрограмировать. Правда если комп старый - скорее всего ничего не выйдет. А Винда какая?
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 10:54:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mTower писал:
Винда семерка 64. В панели управления..там где инфа про динамики, уже расписано..какой разъем за что отвечает.., и переключится на другой похоже не возможно, если только через разъем S/PDIF попробовать..
Комп не древний..
intel®Core2Duo e8400 3.00GHz 4ГБ ОЗУ NVIDIA GF9800GT 1ГБ
Мат плата ECS P45T-A S775 P45 FSB 1333
RAID 8-ch audio Glan Core Qard ATX. Realtek High Definition Audio.
Оптич накопитель DVD RW ASUS DRW 20 B 1ST
Память DDR2 2048 (pc2 6400) 800Mhz - две штуки
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 11:51:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте переключить в другой свободный аудио разъем.
После этого Винда должна спросить в каком качестве использовать этот разъем. Они (аудио разъемы) же взаимозаменяемые.
Всё будет хорошо!
56 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 20:10:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Пробовал..не спрашивает..((, просто динамики в остальных не играют..
Вот такие картинки..)), и менять разъемы системно нельзя...
На первой картинке подсоединены колонки, через разъем для наушников.., поэтому и "галочка" там стоит.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 22:09:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
http://drivers.mydiv.net/files-ECS-P45T-A-1-0-Audio-Driver-5618.html
http://www.drivers.ru/device/3.html -драйверы
СообщениеДобавлено: 18/09/2012, 08:06:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винда семерка 64. Мат плата ECS P45T-A S775 P45 FSB 1333
На Вашей мамке стоит чип Realtek:
Realtek ALC883 7.1 Channel High Definition Audio codec
Скачайте родной драйвер для Win7 64:
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=888&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=16&LanID=0
и установите вместо Майкрософтовского. И будет Вам желаемое. Smile
Страница 107 из 160
