Про подушки безопасности +
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2009, 20:17:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У леворуких Енотов не кнопка, а прорезь под штатный ключ зажигания. Может быть умные японцы заглушкой прорезь от грязи закрыли, попробуйте поддеть тонкой отвёрткой.
Пол:Мужcкойnool Неактивен
44 Дева  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 09.09.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2009, 20:28:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
спасибо попробую
Пол:МужcкойDeimon Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 13.03.2009
СообщениеДобавлено: 12/10/2009, 20:34:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
Вчера примерял саб под пассажирское сиденье. Не заметил как рассоединенил 1 разъем под сиденьем. С утра завел машину - моргает значок неисправности подушек безопасности. Разъем (желтый) воткнул обратно. Ошибка не исчезает.
Есть ли простой сброс этой ошибки или придется ехать в сервис?
Может отключение от аккумулятора поможет?
Меняли в сервисе рулевой карданчик и естественно отключали подушку. Выгнали авто, говорят типа принимай..... Сожусь включаю зажигание и завожу, горит ошибка подушки .... Механик говорит Оооо забыли ошибку сбросить. Гасит машину, потом вкл зажигание загорелся индикатор подушки и тут же вык зажигание и так раз 5-ть или 6-ть. не подсчитал. Ну и после этих монипуляций ошибка сбросилась.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 10:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера обнаружил ещё одну конструктивную особенность подушек на еНотах 2010-2012 года..
На ремне водителя устанавливается теперь один перфопатрон(на стягивание ремня водителя)..аналогично как и у пассажира..Раньше патронов было два.
Соответственно поменялась прошивка блока SRS.
Это так,к сведению,кто занимается восстановлением авто.
И часто спрашиваемый вопрос: По ответным фишкам подушек.Они при выстреливании подушек очень часто плавятся. Фишка водителя идёт из ПОДРУЛЕВОГО шлейфа..то есть приобретается вместе со шлейфом..Боковые и подушка пассажира,комплектуются фишками сьёмными,которые можно приобрести отдельно..
Чем смог
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 11:01:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще один пиропатрон. Только со стороны водителя. Машину брал с салона. Жалобу в салон писать?
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 11:34:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на еНотах 2010+ года но на всех предыдущих не одно не видел чтоб на пассажирском ремне не было перопатрона. Во всех еНотах (а я знаю все до 2010 года) ОБЯЗАТЕЛЬНО стоят 2 перопатрона в водительском ремне и 1 перопатрон в пассажирском. Потом может быть и убрали производители Ниссан из водительского ремня 1 перопатрон но мне пока не попадались.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 19:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем сообщение выше...
Делал запрос в НМР..это нормально,повода для беспокойства нет..Smile
Пол:МужcкойOTMOROZOK Неактивен
Дева  Обитатель
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 21:53:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой вопрос меня мучает. На моей памяти из знакомых енотов ни разу не сработали подушки.
У меня одного такая статистика?
Самая яркая ездили машину битую смотреть две фуры спрессовали и сзади и спереди. Кресла даже сломаны, но подушки не сработали. Люди все живые..
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 21:57:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OTMOROZOK писал:
Да.
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 22:02:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimon писал:
dik33 писал:
Конечно, сообщение древнее... И тем не менее, -- какая необходимость каким бы то ни было способом отключать подушку при замене карданного рулевого вала. Или меняли весь вал вместе с ЭУРом?
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
43 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/02/2013, 09:46:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После скидывания клейм аккумулятора мигает индикатор подушек безопасности ((( езжу так уже полгода. Сегодня попробовала скинуть по схеме 7-3. Не вышло((( Когда ключ в положении on - индикатор просто горит. А завожу потом машину он опять мигать начинает(((( Все бы ничего... но ТО СРОЧНО надо делать... и ОСАГО до 1 марта....
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 25/02/2013, 16:37:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незабудка82 писала:
Скорее всего шлейф на замену.
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 10/09/2013, 14:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из новостей увидел фото Енота после аварии в Твери. Водитель в больнице после удара от встречки в левый передний угол, на ру чп есть видео. Заинтересовало вот это фото:
Что за шторки свисают с потолка левых дверей?
Вся новость здесь: http://tverigrad.ru/publication/v-tveri-na-yuzhnom-mostu-stolknulis-4-avtomobilya-foto
Подушку боковую водительского кресла видно, она ниже проглядывает.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 10/09/2013, 16:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по колёсам, комплектация еНота Tekna-R2.
А на них в 11...12 годах ставили также и шторки безопасности. Good
В более ранних версиях (и младших комплектациях) их не было, да и сейчас снова перестали ставить, экономят. Sad
Вопрос про лямки к этим шторкам по передним стойкам уже обсуждался на форуме.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/09/2013, 18:27:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно..были комплектации последнего рестайла с 6 SRS..
Страница 6 из 9
