Tiano |
С нами с: 20.09.2012
Добавлено: 20/09/2012, 13:49:05 Заголовок сообщения: Проблема с заменой свечей зажигания. |
Доброго времени суток.
Купил пару месяцев назад Ноут 1.6, 2006 г.в., 103 000 пробег. Сейчас решил проверить свечи - мало ли, может бывшие хозяева их ни разу не меняли. Но ключ на 16 не входит в канал где свечи (они очень глубоко сидят) - обточил ключ - он проворачивается... Кто как откручивал свечи? Нужен особенный ключ, спец. енотовский, не такой как на все остальные 16-ти клапанники?
Заранее спасибо,
Андрей |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 20/09/2012, 13:54:42 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь там голова на 14 |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 20/09/2012, 13:55:13 Заголовок сообщения: |
Tiano писал: |
Но ключ на 16 не входит в канал где свечи (они очень глубоко сидят) - обточил ключ - он проворачивается... |
У еНота свечи под ключ на 14!!! _________________
Tiano |
Добавлено: 20/09/2012, 14:52:26 Заголовок сообщения: |
ЕПт! А где взять тогда такой ключ? На нашем рынке все торгаши уверяют что на 14 не бывает хоть убейся) Однако спасибо за инфу. Буду искать. |
VORTEX |
Добавлено: 20/09/2012, 15:01:27 Заголовок сообщения: |
))))) только без Ёпт, ага!
бывают в любом автомагазине, либо купите набор длинных головок, если отдельно нету. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 20/09/2012, 15:27:29 Заголовок сообщения: |
Бывает, еще как бывает.
Можно в магазине попросить привезти под заказ. Я так и делал.
В отличие от обычной головки, у свечного ключа либо магнитный элемент еще вмонтирован, либо резиновый уплотнитель. Все это для того, чтобы свечу вытащить можно былои потом аккуратно поставить и по резьбе завернуть, а не забросить в колодец и методом тыка заворачивать.
Местность то у вас какая?
Вы бы то хоть профиль заполнили, может соседи найдутся да помогут. |
Tiano |
Добавлено: 20/09/2012, 15:34:21 Заголовок сообщения: |
Попробую под заказ узнать. Спасибо.
PS г. Армавир, Краснодарский край. Заполню обязательно, меня свечи эти очень загрузили) |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 20/09/2012, 15:38:57 Заголовок сообщения: |
Да не волнуйтесь Вы так насчет свечей.
Если мотор работает без перебоев, то замените Вы их сейчас или через пару месяцев - разницы не будет.
У меня свечи ходили сначала положенные 30 тык, потом отпескоструил и еще 70 с лишним. |
Tiano |
Добавлено: 20/09/2012, 15:46:09 Заголовок сообщения: |
Я брал ее не новую, пробег больше 100, меняли ли их раньше - большой вопрос. В коробке почти не было масла, к примеру, - это при замене выяснилось.
PS есть падение холостых оборотов до 500 и появляющиеся подергивания - грешу именно на свечи. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 20/09/2012, 15:52:28 Заголовок сообщения: |
Тогда уж более комплексно надо подходить.
Почистить инжектор (промыть на стенде).
Почистить дроссельный узел (Обязательно)
Заменить свечи.
Обучить Дроссельный узел (на форуме инфа есть).
Замена возд фильтра (по состоянию)
Я бы еще сделал (и делаю при замене свечей):
Промыл бы впускной коллектор;
Прочистил бы впускные каналы ГБЦ (насколько дотянется палец или палочка с тряпочкой). |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 20/09/2012, 16:32:44 Заголовок сообщения: |
Купить головку на 14 и обточить её болгарином в тисках всё быстрее чем под заказ, я так себе и сделал свечной ключ _________________
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 21/09/2012, 14:15:28 Заголовок сообщения: |
Я покупал длинную головку главное чтоб по наружному диаметру она была не более 20мм иначе не влезет. Как было дело- после то30 заменили свечи, проехали около 5 тыс и на сильном морозе их залили, заменили на старые, так и ездим по сей день на них, пробег уже 73 тыс из них около 68 на этих свечах, залитые почистил и убрал про запас езжу на первых без каких либо признаков недомогания, поменяю лишь скорее к 100 тыс _________________ 1.6 АТ Luxury |
