Сигнализация
Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 89, 90, 91  След.
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 19/09/2012, 20:51:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andjey писал:
У кого есть опыт эксплуатации этой фирмы? Может есть какие-то тонкости или подводные камни?
а это уже сейчас имеет большое значение? неужели пойдете менять сигналку если выявятся тонкости и подводные камни?
считаю, что об этом нужно хорошо думать ДО установки, а не ПОСЛЕ.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 20/09/2012, 20:36:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Starline A91 Dialog, Starline A92 Dialog, Starline B92 Dialog - тоже с диалоговым кодом, автозапуском и очень не плохой ценой.
Я поэтому и спрашиваю что-нибудь по проще есть, без диалога? или данные модели самые простые?
СообщениеДобавлено: 20/09/2012, 21:13:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
которые без диалога, те и уезжают без вашего ведома
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 20/09/2012, 22:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexy7 писал:
zoon писал:
Вот пожалуйста с автозапуском и подешевле: 1 , 2 , 3
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 10:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
Так вото вопрос: иммобилайзер работает при заглушенном двигателе. если двигатель запущен с сигналки, то иммобилайзер отключается обходчиком. в этот момент и штатный ключ не нужен. свернут личинку и поедут?
АВТО-АСС Неактивен
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 20.10.2006
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 10:34:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если личину свернут и откроют дверь, тогда сработает сигнализация. Плюс еще есть охранная зона в виде подключения к ручному тормозу и (или) педали тормоза.
Вадим, СТО1.
Сеть установочных центров допоборудования в г.Москве
www.ABTO-ACC.ru
icq 450-962-845, 490-201-398
скидка 15%
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 12:14:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexy7 писал:
Singl писала:
Обходчик включается только на время запуска двигателя!
Всё будет хорошо!
Пол:Мужcкой1nfern0 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 03:50:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом поворачиваем набалдажник (у тех кто с чип-ключом) не нажимая тормоз и едем ( сам был в шоке от такого открытия ), так что единственная охранная зона это двери
когда двигатель запущен наличие метки в салоне не нужно.
Вопщем это огромный минус автозапуска...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 08:11:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня автозапуск настроен так, что пока не заглушишь машину, ни куда не поедешь, при нажатии на тормоз, для переключения передачи, двигатель глохнет.
А чтобы снова завести нужен ключ-метка. Но можно сделать что-бы не глохла...
Так что, не все так уж и плохо.
Вообщем, кому нужен "автозапуск", те ставят, кому не нужен - теоретизируют. Very Happy
Всё будет хорошо!
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 08:15:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поподробнее можно? И что за сигнализация? Про педаль тормоза в курсе
У меня StarLine A92
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 08:26:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализация StarLine A91, стандартная схема включения.
Установлен обходчик.
Поподробнее... После автозапуска двигатель работает, подходишь к машине сигналкой открываешь дверь, садишься, нажимаешь на тормоз, что-бы завести машину, двигатель глохнет. (Без нажатия на тормоз рычажок стартера не поворачивается.)
Теперь пока "мозг" машины не увидит "метку", которую носишь с собой, её не заведешь.
P.S. Заглушить "автозаведенный" двигатель можно и с пульта сигналки.
Всё будет хорошо!
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 08:36:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не нажимаешь, поворачиваешь выключатель зажигание и все.
Вот про это и говорю, ПОВОРАЧИВАЕТСЯ! Поробуйте
Я не то чтобы противник автозапуска ( у самого стоит такое же, но вот как защититься от этого)
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 08:39:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, не поворачивается....
У вас, значит, реализована схема с дополнительным реле.
Так тоже делают, что-бы лишний раз не глушить машину.
Всё будет хорошо!
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 08:57:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а отключить это программно можно?
Цитата:
Функция №10 — активизация выходов на блокировку
двигателя (черно-желтый провод и встроенное реле
блокировки)
Вариант 1, 3 — при включенном режиме охраны, соответствует НЗ типу
контактов встроенного реле;
Вариант 2, 4 — при выключенном режиме охраны, соответствует НР
типу контактов встроенного реле
это не оно ?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 14:48:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам лучше на форуме StarLine спросить, там грамотные ребята, быстро и точно ответят.
Всё будет хорошо!
Страница 82 из 91
