VORTEX |
Добавлено: 29/01/2012, 19:25:59 Заголовок сообщения: Генератор/Электростанция |
Чтото мне казалось, что тема была уже, но поиск не помог.
Кто нибудь юзает автономные генераторы? бензо или дизельные?
Количетсво предлагаемого товара очень большое...
Нужно чтоб тянул болгарку, несколько лампочек, ну прочую гаражную ерунду(отрубили свет во всём кооперативе, решил переходить на автономку)
хочется, небольшой, недорогой, и не шумный))) подозреваю, что всё кроме не дорогой сочетаемо))
хочется также на природу брать.. большой и вонючий не вариант)
кто чем пользуется?? что лучьше прикупить? |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 29/01/2012, 21:13:17 Заголовок сообщения: |
Так ты же вроде какой-то на Оку привозил....??? _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
VORTEX |
Добавлено: 29/01/2012, 22:41:00 Заголовок сообщения: |
оооо Игоряша))) чего вспомнил то)))
Это не мой был, и оооочень здоровый и вонючий. какогото нашего производства, и шумный. вобщем не то что отребуется. |
Neputin V.V. |
С нами с: 01.02.2012
Добавлено: 04/02/2012, 17:58:46 Заголовок сообщения: Re: Генератор/Электростанция |
VORTEX писал: |
Я юзаю. У меня их два. Оба бензиновых, на 92-м бензине.
Болгарку, лампочки и прочую "ерунду" потянет практически любой из представленных на рынке.
Шумные они все примерное одинаково. Спать рядом с ними не ляжешь.
Цена - тоже у всех примерное одинакова. Дороже генераторы, которые запускаются от ключа, а не от "рывка" (типа как на моторной лодке). Но все со стартёрами - у них и мощность выше, соответственна и цена, и вес, и размер.
Брать с собой "на шашлык" генератор - весьма сомнительно на практике.
Все они тяжёлые и довольно габаритные, если иметь в виду не кузов Камаза, а багажник легковушки.
Чтобы не мучить самому себе мозг поисками в инете - советую проехаться в какой-нибудь магазин, типа "Оби". Там они нормально представлены. |
VORTEX |
Добавлено: 05/02/2012, 10:32:15 Заголовок сообщения: |
http://www.aoyama.ru/power/view/151/ вот к такому присматриваюсь, тоесть к такому типу, на примере хонды, но хонда понятное дело дорого, встречал какието китайско российский в пределах 10-15тыс....
нужен совет каких фирм можно брать???
ЗЫ кстатии болгарку например не любой потянет, генер если 800Ват а болгарка 1300.....засада |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
VORTEX |
Добавлено: 05/02/2012, 14:22:41 Заголовок сообщения: |
дорого. в пределах 10тыс надо. придётся корей все из открытых выбирать. вопрос опятьже фирма какая.... |
Толяныч |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 24/02/2012, 20:10:41 Заголовок сообщения: Бензогенератор |
Юзаю 3 бензогенератора FORTE Китай в режиме 6- 12 часов непрерывной работы... всё лето... полёт нормальный...а по мощности- тебе нужна НОМИНАЛьная мощность=МАХ *0,8, расход 1 л =1 час приблизительно (FORTE 3500 модель, её мах=2300Вт) ... 2300*0,8=1840 Вт... Расчёт приблизительный, для точного расчёта нужно знать и амперы и мощность потребления, это всё пишу из-за того, что все стараются выдать свои бензостанции за более мощные, да и вообще там всё сложнее-написал попроще...
http://www.220-volt.ru/advise-72633/0-0/0/
МАХ указывается на станции типа 2300Вт- это пиковое значение выдается в течении 5-15 секунд. Например: при запуске асинхронных электродвигателей.. А дальше выбирай сам..Китай разный бывает- инет рулит..  _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
VORTEX |
Добавлено: 25/02/2012, 09:07:05 Заголовок сообщения: |
спасибо. в электрике прсто мало чего понимаю, если сказать вообще ничего не понимаю))
боогарка например 1300 Ватт мощность, + 4 лампочки по 60Вт, + переноска. итого 1600примерно одновременно. а вот амперы не скажу... |
Добавлено: 22/09/2012, 20:04:51 Заголовок сообщения: |
Аналогичный вопрос..нужен генератор,с авто запуском,то есть,включили свет,генератор сам запустился.. 5-6 кВт
И еще,есть ли какой то рейтинг этих девайсов? Кроме хонды и хендая ничего не знаю  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 22/09/2012, 21:35:42 Заголовок сообщения: |
Купили недавно на работу бензогенератор - GROST-LIFAN 6GF-4.
Производитель Китай, но качественный. Двигатель китайского автозавода Lifan.
Если сравнивать с Тошибами, Хундаями и т.д., то практически в 2 раза дешевле.
А качество ни чем не хуже. Чисто японские будут еще дороже, но найти настоящих японцев практически невозможно - большинство "фирменных" собирается в Китае, причем и двигатели тоже.
Вам рекомендую недорогой однофазный бензоагрегат с автозапуском
GROST-LIFAN 5GF-5A.
В комплект входят колеса и транспортировочные ручки.
Номинальная мощность - 5 кВт, максимальная 5,5 кВт.
Цена в одном из московских интернет-магазинов ~ 35 т.р.
Возможно и дешевле можно купить....
Трехфазные не рекомендую покупать, т.к. очень чувствительны к перекосу фаз, генератор может накрыться.
И вообще лучше раз в 5-10 лет потратить 35 т.р. - не такая большая сумма,
чем потратить тыщ 70 и переживать, а вдруг накроется... _________________ Всё будет хорошо! |
Добавлено: 23/09/2012, 08:21:29 Заголовок сообщения: |
А он запустится ,если на объекте выключает электр-во? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
zoon |
Добавлено: 23/09/2012, 10:14:44 Заголовок сообщения: |
Да, конечно, этот генератор с автоматическим включением.
На последней фотке кнопка видна "Автозапуск". _________________ Всё будет хорошо! |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 23/09/2012, 13:55:51 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
А он запустится ,если на объекте выключает электр-во? |
Бензиновая электростанция GROST-LIFAN 5GF-5A с системой автоматического переключения (ATS)
При выключении питания от внешней сети, интеллектуальная система электростанции GROST-LIFAN 5GF-5A автоматически запустит генератор в течение 15 секунд. Питание на потребитель будет подано через 5 секунд после запуска.
Характеристики
Мощность номинальная 5,0 кВт
Мощность максимальная 5,5 кВт
Коэффициент мощности 1 Cos ф
Кол-во фаз 1
Напряжение 220 В
Запуск Автозапуск, Электростарт, ручной
Степень автоматизации 2
Исполнение На раме
Двигатель Одноцилиндровый 4-х тактный
Марка двигателя 188F
Частота вращения двигателя 3000 об/мин
Охлаждение Воздушное принудительное
Бак 25 л
Расход 2,7 л/ч
Комплектация Универсальный цифровой дисплей , 2 розетки 16А, 1 розетка 32А, замок зажигания, колеса, индикатор уровня топлива, система автозапуска
Габаритные размеры 735х595х590 мм
Масса 85/97 кг
Опционально Комплект колеса+ручки
Вот здесь - цена 33200. Наверняка можно найти и ещё дешевле _________________ Спасибо,
Vladimir
Добавлено: 23/09/2012, 14:25:53 Заголовок сообщения: |
Отлично ...возьму на заметку спасибо _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
