Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 19/09/2012, 20:51:39 Заголовок сообщения: |
Andjey писал: |
У кого есть опыт эксплуатации этой фирмы? Может есть какие-то тонкости или подводные камни? |
а это уже сейчас имеет большое значение? неужели пойдете менять сигналку если выявятся тонкости и подводные камни?
считаю, что об этом нужно хорошо думать ДО установки, а не ПОСЛЕ. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней  |
alexy7 |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 20/09/2012, 20:36:45 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Starline A91 Dialog, Starline A92 Dialog, Starline B92 Dialog - тоже с диалоговым кодом, автозапуском и очень не плохой ценой. |
Я поэтому и спрашиваю что-нибудь по проще есть, без диалога? или данные модели самые простые? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 20/09/2012, 21:13:52 Заголовок сообщения: |
которые без диалога, те и уезжают без вашего ведома _________________ Встречи в Питере |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 20/09/2012, 22:00:42 Заголовок сообщения: |
alexy7 писал: |
zoon писал: |
Вот пожалуйста с автозапуском и подешевле: 1 , 2 , 3 _________________ Всё будет хорошо! |
alexy7 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 21/09/2012, 10:18:52 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
которые без диалога, те и уезжают без вашего ведома |
Так вото вопрос: иммобилайзер работает при заглушенном двигателе. если двигатель запущен с сигналки, то иммобилайзер отключается обходчиком. в этот момент и штатный ключ не нужен. свернут личинку и поедут? |
АВТО-АСС |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 20.10.2006
Добавлено: 21/09/2012, 10:34:50 Заголовок сообщения: |
Если личину свернут и откроют дверь, тогда сработает сигнализация. Плюс еще есть охранная зона в виде подключения к ручному тормозу и (или) педали тормоза.
Вадим, СТО1. _________________ Сеть установочных центров допоборудования в г.Москве
www.ABTO-ACC.ru
icq 450-962-845, 490-201-398
скидка 15% |
zoon |
Добавлено: 21/09/2012, 12:14:56 Заголовок сообщения: |
alexy7 писал: |
Singl писала: |
Обходчик включается только на время запуска двигателя! _________________ Всё будет хорошо! |
1nfern0 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 24/09/2012, 03:50:36 Заголовок сообщения: |
потом поворачиваем набалдажник (у тех кто с чип-ключом) не нажимая тормоз и едем ( сам был в шоке от такого открытия ), так что единственная охранная зона это двери
Цитата: |
Обходчик включается только на время запуска двигателя! |
когда двигатель запущен наличие метки в салоне не нужно.
Вопщем это огромный минус автозапуска... |
zoon |
Добавлено: 24/09/2012, 08:11:39 Заголовок сообщения: |
У меня автозапуск настроен так, что пока не заглушишь машину, ни куда не поедешь, при нажатии на тормоз, для переключения передачи, двигатель глохнет.
А чтобы снова завести нужен ключ-метка. Но можно сделать что-бы не глохла...
Так что, не все так уж и плохо.
Вообщем, кому нужен "автозапуск", те ставят, кому не нужен - теоретизируют.  _________________ Всё будет хорошо! |
1nfern0 |
Добавлено: 24/09/2012, 08:15:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
У меня автозапуск настроен так, что пока не заглушишь машину, ни куда не поедешь |
поподробнее можно? И что за сигнализация? Про педаль тормоза в курсе
У меня StarLine A92 |
zoon |
Добавлено: 24/09/2012, 08:26:56 Заголовок сообщения: |
Сигнализация StarLine A91, стандартная схема включения.
Установлен обходчик.
Поподробнее... После автозапуска двигатель работает, подходишь к машине сигналкой открываешь дверь, садишься, нажимаешь на тормоз, что-бы завести машину, двигатель глохнет. (Без нажатия на тормоз рычажок стартера не поворачивается.)
Теперь пока "мозг" машины не увидит "метку", которую носишь с собой, её не заведешь.
P.S. Заглушить "автозаведенный" двигатель можно и с пульта сигналки. _________________ Всё будет хорошо! |
1nfern0 |
Добавлено: 24/09/2012, 08:36:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
После автозапуска двигатель работает, подходишь к машине сигналкой открываешь дверь, садишься, |
Ничего не нажимаешь, поворачиваешь выключатель зажигание и все.
Цитата: |
(Без нажатия на тормоз рычажок стартера не поворачивается.) |
Вот про это и говорю, ПОВОРАЧИВАЕТСЯ! Поробуйте
Я не то чтобы противник автозапуска ( у самого стоит такое же, но вот как защититься от этого) |
zoon |
Добавлено: 24/09/2012, 08:39:59 Заголовок сообщения: |
Пробовал, не поворачивается....
У вас, значит, реализована схема с дополнительным реле.
Так тоже делают, что-бы лишний раз не глушить машину. _________________ Всё будет хорошо! |
1nfern0 |
Добавлено: 24/09/2012, 08:57:20 Заголовок сообщения: |
а отключить это программно можно?
Цитата: |
Функция №10 — активизация выходов на блокировку
двигателя (черно-желтый провод и встроенное реле
блокировки)
Вариант 1, 3 — при включенном режиме охраны, соответствует НЗ типу
контактов встроенного реле;
Вариант 2, 4 — при выключенном режиме охраны, соответствует НР
типу контактов встроенного реле |
это не оно ? |
zoon |
Добавлено: 24/09/2012, 14:48:19 Заголовок сообщения: |
Вам лучше на форуме StarLine спросить, там грамотные ребята, быстро и точно ответят. _________________ Всё будет хорошо! |
