topolys |
Honda |
Добавлено: 01/10/2012, 11:56:47 Заголовок сообщения: Средства диагностики Енота |
Привезли мне знакомые с Китая этот приборчик за 450р .В японской ветке не нашел информации по нему ,поэтому и завел тему.
Установил програмку ScanMaster на ноутбук (есть версия с русским языком) настроил порт,скорость.
Решил сначала проверить на рабочих машинах ниссан AD 2001г и тойота пробокс 2002г. Прибор не подключился нет соединения с ЭБУ, просто показывает напряжение акк.батареи и все .
Подключил уже не надеясь на работу к своей машине ,завел двигатель все работет.
Параметров выдает довольно много пока еще толком не разобирался, но уже выяснил что тахометр на приборке показывает 650 об а на компе 700-712 , расход бенза на холостых 0.6л/час, я так понял что ошибки не только считывает но и стирает (у меня ошибок не оказалось) .
Здесь выложил программки какие были. |
Последний раз редактировалось: topolys (01/12/2012, 14:08:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
Dimas.vda |
41 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2011
Добавлено: 01/10/2012, 13:40:00 Заголовок сообщения: |
А в чем вопрос? Я тоже жду ОБД-2. Где качал прогу если есть кинь ссылку. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 01/10/2012, 13:57:15 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
Прога на диске есть и таблетка там же.Единственное языковой файлик кинуть в папку с установленной программой и выбрать русский язык . Кому надо могу на почту скинуть. |
Dimas.vda |
41 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 01/10/2012, 14:10:29 Заголовок сообщения: |
Будь добр скинь пожалуйста на Dimas.vda@mail.ru А то не знаю с диском придет или без. |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 01/10/2012, 15:04:18 Заголовок сообщения: |
topolys Что ещё может данный прибор, в зависимости от программного обеспечения, кроме считывания и сброса ошибок и показания параметров работы двигателя, к примеру программно можно менять установки, отключение омывателей фар и т.п. У нас в Москве от 800 до 1200 р. такие. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 01/10/2012, 15:34:27 Заголовок сообщения: |
Alexsander82 писал: |
Не нашел таких функций.Наверно не сможет.  |
topolys |
Honda |
Добавлено: 01/10/2012, 15:35:12 Заголовок сообщения: |
Проверь почту  |
Dimas.vda |
41 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 01/10/2012, 17:01:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо получил |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 02/10/2012, 03:33:37 Заголовок сообщения: |
TECU2 работает с NOTE.
Сейчас вышла TECU3 её не проверял.
http://vdiag.x90x.net/ _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 02/10/2012, 09:33:10 Заголовок сообщения: |
Не понял, для чего этот приборчик, проясните. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 02/10/2012, 12:01:48 Заголовок сообщения: |
Скачал сегодня TECU2 пробовал подключится , ничего сходу не получилось.Надо инструкцию поизучать.
topolys |
Honda |
Добавлено: 02/10/2012, 12:09:38 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Не понял, для чего этот приборчик, проясните. |
Вкупе с компьютером(ноутбуком) получаем недорогой автосканер .Параметры работы двигателя смотреть , ошибки находить. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 02/10/2012, 14:09:03 Заголовок сообщения: |
есть такая же штуковина, визуально пуля в пулю, но названия не нашел...
ПО на другом компе, так что тоже не скажу. Из тех что скачивали, ни один не дает возможности изменять параметры...только отслеживать их изменения и распозновать, а так же стерать ошибки. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Емонтаев |
Добавлено: 02/10/2012, 14:13:30 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Емонтаев писал: |
Это лучше чем БК типа мультитроникс? _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Dimas.vda |
41 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 02/10/2012, 14:18:50 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
ПО на другом компе, так что тоже не скажу. Из тех что скачивали, ни один не дает возможности изменять параметры...только отслеживать их изменения и распозновать, а так же стерать ошибки. |
Дело не в ПО а в ОБД. В основном ОБД могут только считывать параметры. Если хочешь изменять параметры то бери ОБД, которая может менять параметры, но она на порядок дороже. |
