Правильная кодировка телефонной книги
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойwwwzebra Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 25.07.2012
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 07:59:15   Заголовок сообщения: Правильная кодировка телефонной книги Ответить с цитатой
Коллеги!
Подключил телефон HTC к штатной системе с помощью BLUETOOTH
После синхронизации телефонной книги - на экране - только иероглифы, если на телефоне имена в кириллице...
Как быть?? Можно как-то вставить правильную кодировку?
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
46 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 08:54:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое. Телефон тоже НТС. незнаю как быть
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 10:34:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги сказали, что нужно перепрошиваться
Но кто умеет?
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 11:42:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в производителе телефона. у меня Sony LwW (андроид 2.3) - такая же фигня. на форуме обсуждалось как сделать чтобы русские буквы в тегах МР3 отображались правильно, там все дело в кодировке кирилицы. подозреваю что в случае с телефоной книгой то же проблема с кодировкой, но как исправить пока не решил
Пол:Мужcкойalexivanov Неактивен
43 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 02.05.2011
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 18:03:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синхронизируйте телефон с гуглоаккаунтом, должно помочь.
Пол:МужcкойBabbo Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.08.2012
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 20:04:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexivanov писал:
не помогает, тоже HTC, контакты синхронизированы, а тоже иероглифы
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 21:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самые нужные телефоны забил в телефонную книгу магнитолы. Так при вх. звонке отображается на экране номер, если этот номер забить на имя только латиницей в коде 8, то при звонке отображается имя звонящего.
Пол:МужcкойAndjey Неактивен
58 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 17.06.2012
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 21:53:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
Анологично. Very Happy. Сделал тоже самое, при входящем звонке на магнитоле латиницей имя входящего. И, по-моему, если на номера разные мелодии установлены, соответственно из динамиков разная трель, кстати, если у кого не отображаются имена это тоже выход. По разным мелодиям можно узнать кто звонит.
— Когда казаки начали осваивать Сибирь, та уже давно была освоена енотами.
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 07:57:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется сделать как написал Alexsander82 и остальные коллеги!
Как я понял - можно напрямую завести телефоны в адресную книгу магнитолы. Заводить латиницей через +7
Можно в таком случае отключить / отменить синхронизацию адресной книги с телефоном? Чтобы не забивались остальные 300 номеров кракозябрами...
А с мелодиями - это оригинально...
58 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 09:12:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wwwzebra писал:
Можно и не синхронизировать Smile. Я этого не делал и все работает нормально. Кстати, у меня жена все удивляется, почему в еНоте есть такая удобная функция "свободные руки", а в более дорогих машинах все ездят с трубками возле уха!? И сразу такая гордость за наш еНот! Yahoo!
Пол:Мужcкой1nfern0 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 09:48:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая у вас магнитола? У себя не нашел такой функции
43 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 09:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Babbo писал:
alexivanov писал:
У меня и с HTC работало, и с нынешним Sony Xperia P.
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 10:36:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexivanov писал:
Babbo писал:
alexivanov писал:
Извините, что именно работало?
Корректно отображались контакты в телефонной книге, которые были заведены в телефон на русском языке?
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 07:59:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вообще интересно каким образом синхронизация влияет на кодировку
43 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 10:37:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1nfern0 писал:
Есть подозрение (у кого есть более точная информация, подтвердите или опровергните плз), что на симке и в памяти телефона контакты хранятся в кодировке, отличной от UTF8. Соответственно, если идет импорт этих контактов в NC, то с большой вероятностью они будут отображаться кракозябрами.
Возможно, при импорте контактов в гуглоаккаунт происходит их перекодирование в юникод. Причем в моем случае произошло когда-то давно, когда первый раз синхронизировал телефон (тогда - то ли Sony Ericsson T630, то ли K810i) с гуглом с помощью My Phone Explorer.
Как-то примерно так. Прошу прощения, за "подозрение", "возможно" и т.п. - у меня нет точной информации, только понимание "на пальцах".
Страница 1 из 3
