samodelkin8424 |
60 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.07.2011
Добавлено: 01/09/2012, 17:09:40 Заголовок сообщения: |
между прочим - все работы провожу лежа под передним бампером, снял защиту снизу и отсоединив крепеж правого локера от бампера, даже не снимая колеса. _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 02/09/2012, 14:55:06 Заголовок сообщения: |
Товариши, подскажите, ситуация такая, пока машина холодная, например постояв пару часиков или с утра, идет противное посвистывание от блока ремня, поливаешь силиконовой смазкой и сразу стихает, это ремень или ролик?
Собственно ремень из Японии взял оригинальный (как оригинал идет Pitwork), вот думаю не нужны ли еще какие-нибудь натяжные ролики? |
samodelkin8424 |
60 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/09/2012, 19:11:41 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
ну у тебя конечно ремень!!! ты же сам ответил, когда поливаешь смазкой то затихает. _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2011
Добавлено: 01/10/2012, 14:08:54 Заголовок сообщения: |
Может немного не про ремень но все равно решил написать свою историю может кому - нибудь поможет. И так поехал я из Усть-Илимска в Иркутск и по дороге под капотом начал раздаваться гууул после предварительного осмотра (мной) было выяснено что гул идет от системы генератор - ремень и т.д. Опустим подробности в иркутском СТО 97 был поставлен диагноз что шумит подшипник генератора. Было принято решение заменить оба (3000 руб 2 подшипника + работа) Гул остался но стал тише. На что СТОошники сказали что мол ржавчина на валу генератора притрется и все пройдет. После 1000 км (Иркутск-Усть-Илимск) шум остался. Было принято решение обратится к местным СТОошникам. Заехал на одно там сказали что подшипник генератора гудит, решили менять пол дня делов (600 руб работа +230 подшипник) Гул остался. На что был получен ответ что это не генератор шумит а либо помпа либо подшипник кондера (он склонялся к кондеру, сам не брался делать).Я был в отчаянье. Подумав я поехал по другим СТО на 3-х СТО получил ответ что гудит подшипник генератора. Было принято решение последний раз загнать (к другим СТОошникам) если не поможет то сам. При загоне была рассказана выше упомянутая история. Сказал парнишке разберись посмотри все ролики, ремень, генератор и т.д. В итоге сегодня забрал машину без ГУЛа Но оказалось что дело не в генераторе а в натяжном ролике там стоят два подшипника (6301 наш аналог 301) их замена устранила этот ГУЛ. УРА. Кстати когда покупались подшипники генератора передние в УИ то в авто магазине он стоит 230 руб. а в магазине подшипники 80 руб. На ролик я купил 2 шт за 140 руб. |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 01/10/2012, 19:19:59 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
Интересный отчет, только есть одна неточность. 2 подшипника 6301 устанавливаются в обводные ролики, которых на двигателях с e4WD 4 штуки. На натяжном ролике стоит один 6203. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 02/10/2012, 14:28:09 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Сегодня было время выбил подшипники из ролика заняло где-то минут 15, не напрягаясь. Размеры внутренний диаметр 12мм, внешний 37мм, ширина обоймы 12мм , 2 одинаковых подшипника, может кому пригодится. |
Может и не натяжной ролик но размеры точно такие же как описаны выше 12х37х12 оба таких. (У меня передний привод.) |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 02/10/2012, 15:08:21 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
Так у тебя передний привод или 4вд? То, что я говорил справедливо только для 4вд. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 02/10/2012, 15:21:40 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Dimas.vda писал: |
Так у тебя передний привод или 4вд? То, что я говорил справедливо только для 4вд. |
У меня передний привод с автоматом. |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 02/10/2012, 17:48:41 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
Flash писал: |
Dimas.vda писал: |
Япона автомата только на 4WD, на переднеприводных японцах Вариатор. _________________
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 03/10/2012, 16:39:34 Заголовок сообщения: |
Может я не недопониманию но продавец уверял что автомат коробка. В аукционном листе стоит АТ. Да и ведет машина себя как на автомате(хотя на вариках я не ездил). Кнопки вкл. 4WD нет. Подскажите как убедится? |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 03/10/2012, 18:29:13 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
На автомате режимы селектора P-R-N-D-2-1 и кнопка O/D off, на варике P-R-N-D-L и кнопка Sport. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 04/10/2012, 10:01:48 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
У меня на автоматном щупе сверху написан тип жидкости _________________ Енот 4WD |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 11/10/2012, 08:46:10 Заголовок сообщения: |
4вд точно не попутаешь с другими там этих роликов обводных-натяжных как грязи и ремень 2метра, и продавец точно ь сказал чо такая крутая машина с 4мя ведущими так что у Dimas.vda 99,999% как у всех варик и передний привод  |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 11/10/2012, 15:40:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем теперь я на 100% уверен что у меня варик. Поменял масло в нем на 94000 км. 8000 руб.(3 канистры + работа) |
