gavriloff |
42 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 01.06.2008
Добавлено: 04/10/2012, 10:26:43 Заголовок сообщения: |
vicsun писал: |
народ,всем привет.являюсь счастливым обладателем из РБ 1.5dci.пробег 110тыс-медленно,но уверенно дворники остановились на середине стекла)))))
сначала подумал хана движку,но наткнувшись на форум появилась надежда реставрации )) |
Была такаяже истрия недавно !!дворники с каждым днем все медленнее работали , чуствовалось как двигатель даже напрягался когда включал "дворники"! Снял трапецию отсоединил от моторчика ! оказалось закисло так что вручную не провернуть рычаги трапеции!!! еле разобрал ее почистил и смазал!! теперь все супер!! работет как новенькая! _________________ Всем мира и добра. |
Ojeada |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 04/10/2012, 18:25:20 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Ojeada писала: |
а вот теперь вопрос на засыпку...моя то дожила до 90 тысяч без смазки, но когда закисла, то все...в попытке ее разобрать, товарищ сломал перекладину, которая собственно и держит дворники ровно...теперь надо искать новую или б/у за адекватные деньги, но как-то не знаю даже где... |
Ну кто сломал, пусть и ищет? |
ага, ищут они...неделя уже прошла как ищут...а лобовое они мне уже месяц найти не могут... _________________ крошка Лиля *161**150 |
asagafon |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 12.08.2011
Добавлено: 05/10/2012, 09:55:38 Заголовок сообщения: |
Помогите советом.
Машине год с небольшим, пробег 4 тыс. с хвостиком. Прошёл ТО1, через 3 недели появился непонятный гул при работе дворников. Он на время исчезает, но ненадолго. Это смертельно? Если это трапеция накрывается, то почему так рано? Главное, если приеду в сервис, а дворники работают без посторонних звуков, то что мне говорить механику?
Ссылка на ролик: http://youtu.be/U3GGtwhSAzU |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 05/10/2012, 10:59:31 Заголовок сообщения: |
asagafon писал: |
Помогите советом.
За год с небольшим 4000 с хвостиком? Я как минимум в 20 раз больше накатываю . Но не об этом... Видимо Вы мало ездите и машина много времени просто стоит, дожди, снега, грязь всё это падало и на трапеции тоже, скорее всего подкисла трапеция как раз из простоя. Думаю не лишним будет её разобрать, почистить, смазать и собрать. _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 05/10/2012, 11:08:35 Заголовок сообщения: |
Слышно, конечно, плоховато, но мне кажется это звук работы электродвигателей дворников.
А точно раньше была тишина абсолютная? _________________ Всё будет хорошо! |
asagafon |
Добавлено: 05/10/2012, 12:37:04 Заголовок сообщения: |
Раньше было тихо. У меня до этого была вазовская семёрка, так за 4 года эксплуатации ничего подобного не было. Если необходима смазка трапеции, и моторчик здесь не причём, то по гарантии мне это сделают? Это платная услуга? |
zoon |
Добавлено: 05/10/2012, 12:53:51 Заголовок сообщения: |
По гарантии Вам вообще могут сказать, что все нормально и так и должно быть. Узнавать, разговаривать с сервисменами нужно...
Или попытаться самому смазать. Возможно поможет, хуже точно не будет. _________________ Всё будет хорошо! |
asagafon |
Добавлено: 05/10/2012, 13:11:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
P.S. Разочаровался я в Note. Это надо умудриться разработать конструкцию, которая через год сдохнет. Обидно. |
Добавлено: 05/10/2012, 13:33:24 Заголовок сообщения: |
Это не у всех... Не все в мире идеально _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Ojeada |
Добавлено: 07/10/2012, 18:11:58 Заголовок сообщения: |
asagafon писал: |
Спасибо за ответы.
у каждой марки и модели есть свои болячки) и дело кстати не в конструкции, а в том, что на заводе при сборке просто экономят на смазке) _________________ крошка Лиля *161**150 |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 08/10/2012, 21:07:21 Заголовок сообщения: |
Скорее всего причиной выхода из строя механизма связано с недоработкой жабо, слив , отверстия очень маленькие, по одному ниже привода щеток и соответственно быстро засоряется, из за чего образуется застой воды. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 07/12/2012, 22:57:13 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
86 т.к. внезапная смерть, ничто не предвещало...
Вчера щётки весело бегали, а сегодня пару раз проползли и встали... |
120т.к. рецидив проявился в виде отказа пассажирской щётки...
Свободно болтается, видимо соскочила тяга...
Завтра произведу разберу и посмотрю, что случилось. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 08/12/2012, 14:27:47 Заголовок сообщения: |
Как я и предполагал - соскочила тяга пассажирской щётки...
Износились пластиковые втулки, теперь придётся собирать на болтах... _________________
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 27/12/2012, 15:35:46 Заголовок сообщения: |
Летом смазал, всё прочистил, а как закончились морозы опять появилось это "трыканье" при работе дворников , завтра буду снимать опять зачищать и промазывать. _________________
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
Добавлено: 29/12/2012, 09:48:36 Заголовок сообщения: |
Вчера снял трапецию разобрал и вот что обнаружил, на одной втулке при прочистке выскочил резиновый уплотнитель в форме кольца на другой его вообще не было,хотя когда первый раз смазывал ничего подобного не выскакивало, а в другой втулке такого не было. Короче промазал всё опять тишь да благодать(хотя смазки и так было достаточно когда разбирал и нигде ничего не закисло). _________________
