Тюнинг фар.
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 19, 20, 21  След.
Пол:МужcкойAnatolievi4 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 07.12.2011
СообщениеДобавлено: 26/01/2012, 20:01:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис писал:
А что так лавую линзу влево завалил?
Не знаю почему так получилось. Но переделывать точно не буду.
Мы не так часто встречаемся, чтобы пить чай...
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 31/01/2012, 19:40:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис писал:
Вот, набросал что можно придумать на рестале...
2 колечка на ангельские глазки, в поворотник ДХО, а поворотник вынести на переднюю часть фары.
Мне кажется, на переднюю часть фары, ДХО на светодиодной ленте можно сделать, причем даже фару разбирать скорее всего не придется.
Ближе к лету можно будет глянуть, а то сейчас очень холодно...
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойБратец Лис Неактивен
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 13:02:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ленте плохо будет... не той мощности ленты, что бы делать на них ДХО. да и чуть мороз - не ахти будет, а с расположением снаружи авто - так вообще выкините деньги на ветер....
Тюним потихоньку...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 19:19:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное да, вынужден солгаситься. Drinks or Beer
Всё будет хорошо!
Пол:Женскийradionovaksu Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 21.02.2012
СообщениеДобавлено: 21/02/2012, 15:24:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу билинзы себе поставить и покрасить отражатели в чёрный мат. Подскажите покраска отражателя фары на качестве света как-то отразится?
ксенон спасёт мир))))
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/02/2012, 19:16:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если исходить из законов физики, то да, отражатель же зеркальный.
Может быть только для линз отражатель не актуален... Хотя, если обратить внимание на фонарики, не зависимо то того линза или стекло, все равно отражатель зеркальный.
Черный отражатель просто "круче" смотрится.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 10:32:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
radionovaksu писала:
При установке линзы считаю покраску отражателя в черный (матовый) цвет необходимой. Очень хорошо убираются паразитные засветки от отражателя.
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойГуцул Неактивен
Водолей  3 сорта пива в 1 день!
Peugeot Peugeot чОрный, но н...
С нами с: 27.12.2007
СообщениеДобавлено: 06/05/2012, 16:03:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое фото.
Пол:МужcкойANGLEMAN34 Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.09.2011
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 18:42:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,хочу совета от вас.Подскажите как вы вскрыли фары на ниссане.Я их и грел ,как?Наверно придется их края срезать.SOS!Help.
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 09:47:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там герметик как резина. греть, ещё раз греть, но так, что бы пластик не потек.... или можно резать, так проще и быстрее (не по шву естественно), а потом запаивать.
Тюним потихоньку...
41 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 10:03:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем чапаевать?если резать.на Что клеить если разбирать?
СообщениеДобавлено: 10/10/2012, 09:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режу паяльным ножом, там лезвие тонкое, разрез получается тонким. Запаиваю паяльником с широким жалом, материал тоже, при резке образуется не большой буртик, вот его обратно и заплавляю. Если разрез получается широким - можно воспользоваться АВS пластиком и термофеном с очень узкой насадкой. пластик продается в виде стержней. его плавят феном и он заходит в разрез, затем можно все это дело шлифануть мелкой шкуркой, для эстетики.
Если расклеивать - то старый герметик нужно полностью вычистить, как со стекла, так и из паза корпуса, я использую бор машинку. Для склейки можно использовать герметик ABRO №66 для фар, требуется 1 тюбик на 1 фару. Его минус - что он сутки сохнет, т.е. стекло на корпусе нужно как-то фиксировать. Если быстрее - то я пользуюсь герметиком для вклейки стекол того же ABRO, это скрученная в спираль колбаса, похожая на оконную замазку. Её хватает фар на 10. Сама колбаска тостая, для фары её нужно раскатать в руках до толщины примерно 5-6мм, иначе стекло просто не сядет (из-за толщины герметика).
Все герметики можно точно найти в магазине "Планета железяка", что на севере МКАД, колбаска там точно была, а 66-й можно в обычных атомагазинах найти.
Сори, не посмотрел откуда вы.... в принципе в интернетах колбаску то же продают.
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 19:24:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будущим владельцам нового ноута уже можно начать тюнинг оптики Very Happy Crazy
http://injapan.ru/auction/g121007273.html
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 19:54:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так эти фары наверняка для левостороннего дорожного движения...
Пол:Мужcкойnote197 Неактивен
35 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 24.05.2011
СообщениеДобавлено: 26/11/2012, 11:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Теперь и у меня стоят линзы))))
Долго думал я, стоит/не стоит ставить линзы в наши фары, пробовал и лампочки с увеличеной мощностью ставить, потом ксенон поставил, т.к. Света от него куда больше, светит хорошо,НО- дальнего света нету, вообще не понятно куда светит, даже на ближнем очень сильно слепит всех, это мне очень не нравилось. Пришел к выводу, что без линзы от ксенона толку не много, да и не безопасно так кататься, решил, ставлю линзы)
дело было так:
Купил я комплект би-линз, моримото 2с2 диаметром 2,8 дюйма с ангельскими глазками). Хотя на коробке написано все 3, не замерял)
Договорились с Братцем Лисом, Михаилом, встретиться в эти выходные у меня в гараже.Утром он приехал, сняли бампер, сняли фары и принялись за работу) паяльником с тонким лезвием была разрезана каждая фара, очень аккуратно и достаточно быстро) Установка самой линзы тоже не заняла много времени, протерев фару изнутри от пыли ксенона их запаяли обратно), процесс занял немного больше времени, чем резка, отполировали фару, отполировали место спайки, чуть покрасили, наклеили новые наклеечки на фары). В итоге-сам смотрел, другим показывал, найти никто не смог места спайки фары, пока я не показал еле заметную полосочку)) Качество работы Михаила, могу с увереностью сказать- на высоте) в итоге фары как с завода получились, все блестят) Все обратно собрали, спрятали блоки розжига, сразу и не найдешь их) проводки лишней не болтается, всключил свет)
Лучше галогенок, лучше колхозного ксенона и четкие границы света)
Так же попросил Михаила впаять синий диодик холодного двигателя)
После того как все сделали, мы разьехались.
Вчера катался, на остановках понимающий в авто народ заглядывался на фары) Даже сотрудники ДПС засматривались)
Сегодня встал, собрался на работу и поехал, на выезде со двора сразу меня пропустили, сам я не моргал, не лез, и не просился) приятно)Работаю в области, на трассе в аэропорт Домодедово народ в правой полосе ползет, в левой бывает ползут так же как и справа учитывая что вперееди пусто и создают длинный хвост позади себя. С обычным ксеноном скажу я вам, моргая, пускали не очень много, а сегодня, всем кому моргал, т.к. Спешил, пропускали оперативно))общее количество было аж 18 штук).
вобщем доволен очень хорошей работой, линзами, так как не слеплю встречку и впереди идущий транспорт на ближнем свете)
И кстати, кто-то там советовал закрашивать отражатель, мое мнение- вся красота наших фар таким образом теряется!
Вечером сфотографирую итоговую работу Михаила и выложу!
-Меня узнаете по линзованым фарам)-
*774**|197
теперь *008**|197
Страница 13 из 21
